чем вылечить вирусню
Chaos
СообщениеДобавлено: Ср 27-11-13 : 21-07    Заголовок сообщения: чем вылечить вирусню Ответить с цитатой
стоит аваст он матерился матерился
и итог когда в однокласники заходиш или в контакт
пишет типо подтвердите вход (там херь с смской платной)
с другого компа заходит норм.
чем онлайн с инета можно вылечить?
оо решил проверить и работает сейчас!
но это вирус же?
AlexStorm
СообщениеДобавлено: Ср 27-11-13 : 21-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше вроде бесплатной утилитой DrWeb можно было много всяких гадостей выловить.Попробуй
POZITIF
СообщениеДобавлено: Чт 28-11-13 : 00-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не поможет, то virus.info в поиске забей вконтакте
alexlin
СообщениеДобавлено: Чт 28-11-13 : 01-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заходим на сайт Dr.web и качаем программку бесплатную CureIT и сканим ей все и по максимальным настройкам!
Chaos
СообщениеДобавлено: Чт 28-11-13 : 13-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
СообщениеДобавлено: Чт 28-11-13 : 13-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C:\Windows\System32\drivers\etc
открой хост блокнотом и удали там все лишнее , это не вирус , это онлайн хулиганы ,
выглядит в нормальном виде он вот так остальное лишнее.
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
можешь вообще все удалить и сохранить , думаю тут у тебя зарыта собака.
http://extremallife.ru/work/virus-work/odnoklassniki-hosts
древнейшая проблема. ))))
доктор веб тут не поможет )))
ViPER
СообщениеДобавлено: Чт 28-11-13 : 15-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доктор вэб поможет, он и изменения хостов замечает.
AlexStorm
СообщениеДобавлено: Чт 28-11-13 : 15-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos
В любом случае скажи каким образом вылечил
СообщениеДобавлено: Пт 29-11-13 : 01-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю не разу не замечал за утилиткой что чистит хост , всегда руками приходится это делать. ну ждем от хозяина темы новостей,
но а если д.веб стал чистить хост это ж радует .
ViPER
СообщениеДобавлено: Пт 29-11-13 : 14-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неделю назад сканировал. замечает редактированный хост и предлагает исправить его
СообщениеДобавлено: Пт 29-11-13 : 16-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сам частенько пользуюсь данной утилиткой от д.веб. дома блин 4 ящика ))) за детьми не уследишь )))
утилитка очень хорошая. после нее все прелестно .
СообщениеДобавлено: Пт 29-11-13 : 16-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда блокнотом просматриваешь хост, то надо обращать внимание, есть ли полоса прокрутки. Бывает, что вредные записи прячатся за кучей пробелов и их просто не видно.
СообщениеДобавлено: Сб 30-11-13 : 12-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos
ну ждем же. как успехи. что нашёл где нашёл , это ж база знаний твоя тема , давай делись колись . )))
sog
СообщениеДобавлено: Сб 30-11-13 : 14-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки вирус победил
Monovar
СообщениеДобавлено: Сб 30-11-13 : 15-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только аппле, только мак, нет вирусов - нет проблемы
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Чт 12-12-13 : 20-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не выпендривайся, заведи пингвина.
СообщениеДобавлено: Чт 12-12-13 : 21-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вау какие люди. вы в бане парились или как. давненько не видно вас было .
Maxim(West)
СообщениеДобавлено: Пт 13-12-13 : 10-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К урологу сходи.
VictorNsk
СообщениеДобавлено: Сб 14-12-13 : 03-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos
Долго искал решение проблемы (аж два вечера), пробовал всякую фигню. Не стал умничать решил проблему откатом системы. ( + переустановка браузера перед откатом снесенного, в этом действии не уверен.) Никакие лечилки (рекомендованные) не помогли.
http://forum.avast.com/index.php?topic=124972.0
http://ekat64.ru/publ/vredonosnyj_url_blokirovan/1-1-0-60
и прочие по запросу URL:Mail. Есть желание тренеруйтесь, пробуйте мне ничего из советов не помогло. Наверное не все перепробовал.
VictorNsk
СообщениеДобавлено: Сб 14-12-13 : 03-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Миша
Здравствуйте!К сожалению ваша рекомендация по изменению файла hosts не возымела успеха. Я в ручную набрал эти циферки предварительно удалив всю информаци и ничего не изменилось. Есть ли еще какие средства леквидации?Спасиб"
Такой ответ не читали на рекомендованном вами сайте?
Страница 1 из 3
