DeFrag Гуру Предупреждений : 5
Машина заводится и через 5-6 секунд глохнет. Повторяется из раза в раз сегодня. сколько бы не пробовал стартануть. работает немного и глохнет. |
japzap Продвинутый форумчанин |
Kia ceed 2012-13 модельного ряда |
походу с иммой проблемы. ключик на панели не загораеца? |
Yuriy07 Эксперт В настоящее время Забанен
japzap да ключик горит.
Yuriy07 рановато для катализатора на пробеге то в 12к. |
а правильным ключиком то заводите? может сервисным заводите? |
japzap пол года одним и тем же заводил, а тут вдруг не правильным. их в комплекте вего два всегда идет. один в обходчике. |
ну мало ли,мож перепутали. Видимо чето с ключиком или с этим самым обходчиком,короче видимо по системе иммобилайзера видать глюк. |
ну тоесть не датчик коленвала или бензонасос? |
TatarikNSK Гуру Предупреждений : 2
DeFrag писал(а): |
один в обходчике. |
ну незя так.
я хз, а при каких либо глюках иммо какая либо ошибка не выводится нет ?Последний раз редактировалось: TatarikNSK (Сб 1-03-14 : 21-30), всего редактировалось 1 раз |
TatarikNSK
ну а как еще АЗ реализовывать то |
DeFrag писал(а): |
TatarikNSK
АЗ зло. Живу как то без него и ничего..А прикрывание из серии а как же мороз считаю детским бредом.
Гидроник ил вебасто это лучше чем АЗПоследний раз редактировалось: TatarikNSK (Сб 1-03-14 : 21-37), всего редактировалось 1 раз |
TatarikNSK
ну я лично не имею теплого гаража. А запуск двигла на холодную в -35 считаю зверством. Так что в нашем климате без АЗ ну никак. Темболее как сига связана с запуском двигла с ключа. в этот момент сига то не работает когда с ключа пускаю. |
раз заводится то значит не датчик и не насос. А если педалькой подгазовывать когда заведется? просто возможно КХХ барахлит |
japzap не вариант. пробовал. вваливал под 4к, потом как будто электроника обрубает педаль, обороты падают до 1к, и глохнет. педаль электронная. |
icemind Гуру Предупреждений : 2
DeFrag
проверь выхлопную трубу - могла зарости льдом
ЗЫ: тем более что есть АЗ - типичная обратная сторона АЗ.Последний раз редактировалось: icemind (Вс 2-03-14 : 00-18), всего редактировалось 1 раз |
djlab Гуру Предупреждений : 1
оригинальный иммо хотя обычно они глушат в течении пары секунд авто
сигналка, многие умеют лушить спустя промежуток, а может просто глюк сигналки, или единственный живой ключ (а точнее чип в нём) глючит
Результат одинаков что с АЗ что с ключа заводить? если да а ещё и недавно сигналка ставлена или просто по каким то делам в проводку-панель лазали - то с сигналкой разбираться. "умные" сигнальщики часто ставят временное реле, типа что бы если авто вскрыли, то реле даёт угонщикам время порадоваться какое то время типа завелось, а хозяину прибежать с фомкой или полицаев вызвать.
его в этом авто не существует, там электронная регулировка ХХ
DeFrag писал(а): |
ну а как еще АЗ реализовывать то Sad |
отдельно купленным чипом.
TatarikNSK писал(а): |
Гидроник ил вебасто это лучше чем АЗ |
вебаста это хорошо, но и АЗ имеет кучу плюсов
DeFrag писал(а): |
если сига установлена криво либо глючит, ей становится наплевать с чего ты заводишь авто.
иммо какая либо ошибка не выводится нет ? |
вариантов ошибок куча, но в большинстве случаев не горит ничего, даже ключика, просто иммо блокирует ЭБУ двигателя либо до вынимания ключа, либо до стирания ошибки. |
djlab писал(а): |
то реле даёт угонщикам время порадоваться какое то время типа завелось |
"добрые" сигнальщики и об угонщиках подумали, чтобы у них депресняк не начался. |
kiss06 Эксперт Предупреждений : 3
Блокироваться может как зажигание так и бензонасос. Нужно понимать чья деятельность: компа или противоугонки. Неплохо было бы завести со сканером - комп выдаст ошибку. Если там все в порядке, то разбираться с противоугонкой.
или так
1. считать ошибки. по ним искать косяки.
если ошибок нет, то 2. подключить стробоскоп, с ним завести - так станет ясно, бензин кончается или искра.
бензин: а) мотор будет глохнуть постепенно - бензонасос. б) мотор заглохнет резко, на любых оборотах - форсунки
зажигание: какая то блокировка срабатывает. или комп или противоугонка не получает нужного отклика от датчиков.
В идеале подключить все стразу: сканер, стробоскоп, манометр в топл. систему. И смотреть что пропадает.
Возможен вариант, что при запуске какое то время работает пусковая система, потом переключается на рабочий режим, опираясь на датчики, а какой то датчик вылетел, и стоп двиг по зажиганию или форсунки не может расчитать и глохнет само. |
