Странности windows 8
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Ср 5-03-14 : 22-00    Заголовок сообщения: Странности windows 8 Ответить с цитатой
Куплен был asus T100TA с предустановленной win 8.1
В процессе пользования было замечено две странности:
- на сенсорной клаве пропадает кнопка переключения языка. Бессистемно - то она есть, то ее нет.
Когда ее нет - очень неприятно. Приходится либо бросать работу с ним, либо подключать док клавиатуры.
- не включается магазин приложений. Пишет нет интернета и все тут.
С любого браузера интернет доступен. Даже обновления качаются.
Гуглил, ничего вразумительного не увидел. Может кто подсказать как с этими напастями бороться? Если отсутствие второго еще терпимо, то без первого очень тоскливо работать.
demarco
СообщениеДобавлено: Ср 5-03-14 : 22-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже тут пришлось сесть на вин8, заметил косяк с переключением раскладок рус/eng. Судя по форумам поддержки Майкрософт, эта беда началась еще с висты и лечится перезагрузкой системы.
Еще нашел одну тему
http://www.syzran-soft.ru/?p=7724
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Ср 5-03-14 : 22-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не лечится... не всегда
СообщениеДобавлено: Ср 5-03-14 : 22-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor Опера стоит?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Ср 5-03-14 : 22-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. но стоит хром
СообщениеДобавлено: Ср 5-03-14 : 22-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
http://blog.radjah.ru/2013/06/windows-8.html
Я думаю, что тебе нужно удалить языки, а потом снова выбрать.
СообщениеДобавлено: Ср 5-03-14 : 22-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не поможет, то удали английский а потом добавь другой английский.
Международный или сша, или какой там, непомню...
Felix01
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-14 : 14-52    Заголовок сообщения: Re: Странности windows 8 Ответить с цитатой
Я в свойствах адаптера DNS с 192.168.1.1 на 8.8.8.8 сменил и всё Ok стало.
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-14 : 17-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что означает, что у тебя роутер криво настроен и надо его настроить Wink
Kivin248
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-14 : 18-57    Заголовок сообщения: Re: Странности windows 8 Ответить с цитатой
ДНС тут ни причем, раз инет в браузерах есть... Магазин, я думаю, вообще по ip-адресам работает, зачем ему ДНС для своих серверов?
(Хотя...)
Скорее всего, дело тут в политиках учетных записей, или в файерволе,
может, запретили по запарке, и не заметили (забыли)
Felix01
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-14 : 22-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас ДНСы у РТ гонят, выставь вручную 8.8.8.8 и всё.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-14 : 23-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я плюнул и сделал полное восстановление системы.
Пока вроде все работает... Будем посмотреть.
Felix01 писал(а):
ДНСы у РТ гонят
у меня эг
Я пробовал языки удалять, менять и восстанавливать. Не поможало.
СообщениеДобавлено: Пт 7-03-14 : 00-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока разберете вин8 уже появится вин9 или вин10)))
сижу на хр и не жужу. все работает )))
(про хр так смехом на 7 сижу.)
offtop
http://microsoftportal.net/windows-9/3244-pochemu-windows-9-dolzhna-byt-besplatnoy.html
халява не загорами_)))
NeoN
СообщениеДобавлено: Пт 7-03-14 : 00-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
роутер не tp-link случаем?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 7-03-14 : 08-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeoN
Он родимый
A7
СообщениеДобавлено: Пт 7-03-14 : 10-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно. Будут качать деньги за сервисы и другое ПО (тот же Офис). Для корпоративного сектора скорее всего по-прежнему всё будет платное, ну может сбавят цену максимум.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вс 9-03-14 : 16-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь сталкивался с проблемой входа в учетную запись офиса и соответственно активации этого офиса?
Пытаюсь войти - а мне пишут, что сервер аутентификации не доступен.
Есть подозрения, что это последствия пиратской активации офиса, но с какой стороны подойди не пойму...
Пробовал удалять все с корнем и чисткой хвостов в реестре - не помогло.
Проблема не в сети точно - только что поставил на ноут офис - все сработало на ура.
Я помню что когда-то прописывал адрес сервера активации 127.0.0.1
Но куда и какое значение было по дефолту и вспомнить не могу и гугл не помогает. И в этом ли вообще трабла.
Kivin248
СообщениеДобавлено: Пн 10-03-14 : 09-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hosts ?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пн 10-03-14 : 23-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kivin248 писал(а):
hosts ?
девственно чист
СообщениеДобавлено: Вт 11-03-14 : 18-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомых ноутбук с виндовс 8 лицензией, ноутбук достаточно мощный, кор ай7, 8 гигов рамы. Заметил, что 8.1 очень плохо работает с жёстким диском, он постоянно чем-то нагружен, что выражается в перманентных тормозах системы при работе с приложениями, котоым нужен ресурс жёсткого диска. Система, естественно, чистая, никакого дерьма и вирусов нет. Это какой-то до сих пор не излеченный косяк 8? На 7 всё было нормально.
Страница 1 из 3
