Wizenya Гуру |
Там зайди в центр поддержки и поотключай всякие обслуживания. В настройках. |
Kivin248 Гуру |
Shub-Niggurath писал(а): |
У знакомых ноутбук с виндовс 8 лицензией, ноутбук достаточно мощный, кор ай7, 8 гигов рамы. Заметил, что 8.1 очень плохо работает с жёстким диском, он постоянно чем-то нагружен, что выражается в перманентных тормозах системы при работе с приложениями, котоым нужен ресурс жёсткого диска. Система, естественно, чистая, никакого дерьма и вирусов нет. Это какой-то до сих пор не излеченный косяк 8? На 7 всё было нормально. |
Возможно, индексирование, возможно, дефрагментация,
хотя они должны работать в фоне...
Может, тот же Intel Rapid...
Появилась вот еще мысль, винда наткнулась на bad-область диска, и чего-то пытается с ним делать (может, исправить), или тупо зависла...
Журналы виндовс гляньте, раздел - система,
особое внимание на строчки с красным крестом... |
k0stE Гуру |
Shub-Niggurath, ссду оно хочет, ссду. |
ProFfeSsoRr Гуру |
ноутбук достаточно мощный, кор ай7, 8 гигов рамы. |
и при этом там не SSD, а обычный винт? Тогда пусть срочно SSD купят уже и не мучаются, 8 винда, а тем более 8.1 по умолчанию расчитана на SSD, а уж при таком железе SSD ну просто необходимость, чтобы мощность этого железа раскрыть полностью. |
Итак, вас снова приветствует рубрика "Windows 8 и все-все-все".
Сталкивался кто-нибудь с проблемой, когда приложения (типа почта, магазин, погода) не запускаются?
Оно как бы разворачивается при запуске (иконка приложения такая на весь экран разворачивается), а потом тут же сворачивается и уже разворачиваться не желает.
Кучу всякого из поисковика попробовал для исправления проблемы, ничего не помогает. Может кто сталкивался и нашел экзотическое решение проблемы?
// бывает если разрешение экрана недостаточное |
TatarikNSK Гуру Предупреждений : 2
Genbor
Мне помогает такая последовательность.
powershell -ExecutionPolicy Unrestricted Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $Env:SystemRoot\WinStore\AppxManifest.XML
powershell -ExecutionPolicy Unrestricted Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $Env:SystemRoot\ImmersiveControlPanel\AppxManifest.xml
wsreset
sfc /scannow
dism /online /cleanup-image /scanhealth
dism /online /cleanup-image /restorehealth
Либо переустановка приложений metro.
Закономерность нихера не могу выяснить. Два компутера, на обоих лицензия винды , установлены одни и те же программы. Одна винда нормально работает , а другая постоянно мозги компасирует такой хернёй. Причину не нашёл . |
очень смешно. 1920х1080 теперь уже не достаточно |
xATM Продвинутый форумчанин |
TatarikNSK писал(а): |
Скорее всего подразумевалась мультимониторная конфигурация в драйверах видео (большой рабочий стол) |
Kivin248 писал(а): |
Посмотрел недавно, диск занимает процесс svchost. Немного порыл в инете, пошарился на ноутбуке - так ничего сделать и не смог. Буду дальше ковырять в следующий раз.
В гугле целая куча ссылок по этому проблеме, так что это явный косяк виндовс 8, т.к. на этом же ноутбуке под виндовс 7 всё было зашибись. Винда лицензионная, чистая, не сборочка от вована. |
TatarikNSK
Не помогло.
При запуске команды wsreset вылазит сообщение об ошибке
Код: |
ms-windows-store:PurgeCaches
приложение не запустилось |
Добрались у меня руки до того, чтобы восстановление системы сделать.
Частично это помогло - магазин и некоторые приложения таки начали запускаться.
А вот например погода, почта, контакты - вобщем почти все стандартные приложения - все также не работают.
Процедура от TatarikNSK прошла до конца, но результата не дала.
Специфичная ситуация, у людей как правило либо все работает, либо все не работает. А вот так фифти-на-фифти - у единиц. И они так и не предложили нужного решения
Может у кого еще какие экзотические решалки есть в запасе?
Все что гугл мне предложил - попробовал все. Даже с привычной админской учётки на пользовательскую пересел. |
Genbor писал(а): |
Может у кого еще какие экзотические решалки есть в запасе? |
Есть. Смени ОС, |
ДобрыйФей
iridium Продвинутый форумчанин |
Для начала нужно отключить UAC. |
iridium писал(а): |
отключить UAC |
Все начинало с того, что он был выключен.
А включен он был, поскольку это звучало в одном советов.
Ну щас я ради прикола его выключил - результата ноль. |
Kivin248 Гуру |
Genbor писал(а): |
ДобрыйФей
У Вас стоит лицензия 8.1? Т.е. есть серийник?
Сделайте архивы важных данных, куда-нибудь на внешний диск,
скачайте свежую операционку (не сборку, а оригинальный образ), и после format c:\
установите.
При наличии ключа - активируйте.
Если ключа нет - куча активаторов для любых случаев (для дома самое то)
Тож самое с офисом, про набор необходимых программ тоже молчу...
Все будет работать очень правильно, а главное - займет где-то около часа, макс.двух
А то, смотрю, Вы уже почти год мучаетесь |
почти год |
да не то чтоб прям уж мучаюсь... Хочется весь доступный функционал использовать.
Винду переставлять я пока не стану. Для меня это не критично, да и на будущее полезно с этим уметь разбираться. |
Сколько твержу людям, что не нужно эту богомерзкую 8 ставить - не верят. А куда не сунешься - везде у кого-нибудь какие-нибудь да проблемы с ней |
Для моего ноута под нее все ПО и дрова написаны.
Я сначала семерку накатил, дрова под нее искал до крови из глаз. И то не все нашел (там какое-то неизвестное непоборимое устройство постоянно висело, забыл уже какое). А те, что нашел, не всегда хорошо работали.
Например, юсб 3.0 порт иногда отваливался.
Кроме того, неимоверно доставляет скорость загрузки винды. Понятно, что раз в день - утром. Но доставляет.
БСОД, btw, вообще ни разу не было.
Удобный диспетчер задач тоже радует.
По сути у меня к восьмерке только две претензии - это батники, которые, с*ка, работают через анальное отверстие (пока не дошли руки планировщик попробовать заюзать), и вот не все работающие приложения. |
Genbor писал(а): |
Кроме того, неимоверно доставляет скорость загрузки винды. Понятно, что раз в день - утром. Но доставляет. |
Это легко решается уводом в слип вместо выключения, особенно на ноутбуке. Тем более, 8 использует гибридное выключение, когда программы закрываются, а потом система отправляется в гибернацию - отсюда и быстрота старта. Никто не запрещает точно так же переводить в гибернацию 7. |
