АТС panasonic - переадресация, запрет исходящих вызовов
СообщениеДобавлено: Вс 23-03-14 : 13-35    Заголовок сообщения: АТС panasonic - переадресация, запрет исходящих вызовов Ответить с цитатой
Есть в общем атс - kx-teb308
нужно - или сделать чтобы все исходящие звонки переадресовывались на другой внешний номер
или как минимум чтобы с аппаратов нельзя было на город выйти
системного телефона нет, есть maintance console
ищу-ищу как это сделать, уже голову сломал, не получается что-то нифига. если что нахожу - то там через системник.
инструкцию смотрел, но реально нифига непонятно)
Борзов
СообщениеДобавлено: Вс 23-03-14 : 23-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции все написано:
Когда абонент поднимает трубку, автоматически выбирается
свободная внешняя (CO) линия из числа назначенных внешних (CO)
линий ( Автоматически назначаемый доступ к линии (Automatic
Designated Line Access) [419])
Ну и где-то эти линии надо прописывать.
Борзов
СообщениеДобавлено: Вс 23-03-14 : 23-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот:
Автоматический выбор свободной
внешней (СО) линии из
назначенных внешних (СО) линий
Designated Line Access) [419]).
Борзов
СообщениеДобавлено: Вс 23-03-14 : 23-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но вот где в конслоли эти команды искать - хз
СообщениеДобавлено: Пн 24-03-14 : 05-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борзов
я в таблице где внутренние и внешние вызовы галочками проставлены снимал с исходящих напротив нужного номера - без эффекта. видимо это что-то не то было.
Борзов
СообщениеДобавлено: Пн 24-03-14 : 16-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всегда настраивал через системник
Читай внимательно в консоли как называются закладки, а то наколдуешь там!
В проге для LG там напротив каждой линии была не одна галочка, а целая таблица (называлась какой-то ***admin).
Давно это было. и в основном попадались LG.
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Ср 26-03-14 : 00-34    Заголовок сообщения: Re: АТС panasonic - переадресация, запрет исходящих вызовов Ответить с цитатой
maintance console мне больше нравится чем системник тыкать.
У вас инструкции есть от нее?
Если наколдуете она очень легко сбрасывается.
По мне так проще блокировать исходящий.
Копайте в сторону "Доступ к внешним линиям"
http://ats-online.ru/upload/iblock/699/Feature_Guide_KX_TEB308.pdf
Может быть дать понять АТС, что внешние линии не подключены, тогда и доступа к ним не будет.
Как то так, АТС под рукой нет.
СообщениеДобавлено: Ср 26-03-14 : 10-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ToXaNSK
буду еще копать, там не все так просто в этой инструкции)
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Ср 26-03-14 : 11-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maintance console - понятно вроде.
СообщениеДобавлено: Ср 26-03-14 : 11-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ToXaNSK
я ее всю перерыл, она даже на русском, но там без инструкции нефиг делать
energy
СообщениеДобавлено: Чт 27-03-14 : 15-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow,
копай в сторону категория обслуживания
на примере TDA-100
почитай стр. 33 - 38
http://housecomputer.ru/devices/pbx/panasonic/kx-tda/tda-progr-01.pdf
