Софт для ведения записи с IP камер подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн 15-12-14 : 12-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дошли руки, пробую.
Локальные камеры норм подключились, а вот к удаленным что-то морока.
по-умолчанию он их предлагает по RTSP подключать, но получается они за NAT.
и че-то не допру как тут к IVIDEON подрубить их. камер удаленных по две штуки за роутером в нескольких офисах. RTSP пробрасывать? но толку, если их две.
а по HTTP h.264 не пойму как получать с них. там камеры DCS-2103 как правило.
при этом D-link программа на ура их подхватила все
k0stE
СообщениеДобавлено: Пн 15-12-14 : 14-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow, между офисами линки какие? Не жирно на офисные соски вешать камеры? А вообще протоколы динамической маршрутизации решают твой вопрос, например OSPF.
СообщениеДобавлено: Пн 15-12-14 : 14-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k0stE писал(а):
OSPF
че-то ты сильное придумал.
на офисные что?)
между офисами линки обычные через ЭГ, т.е. каждый офис индивидуально подключен.
СообщениеДобавлено: Пн 15-12-14 : 17-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow Ну так ты все офисы через VPN соедини в единую сеть Wink
СообщениеДобавлено: Пн 15-12-14 : 17-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну необходимости в этом просто нет на самом деле.
napaster
СообщениеДобавлено: Пн 15-12-14 : 19-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего вы велосипед изобретаете ? пускай через нат прокинет порт на камеру для ртсп и все. начали тут впн оспф )
СообщениеДобавлено: Пн 15-12-14 : 19-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
napaster
почему-то через VLC видеопоток вижу, а вот IVIDEON тот же адрес потока наотрез отказывается показывать.
при этом с какого адреса D-link Dview берет мне непонятно
k0stE
СообщениеДобавлено: Вт 16-12-14 : 11-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял, у Richard Ferlow возникла с этим проблема. А теперь представь 10 офисов. По 10 камер в каждом. И все вещают в центр. Приятно пробрасывать порт.
СообщениеДобавлено: Вт 16-12-14 : 12-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k0stE
нет, удаленных офисов - 3шт. в них 5 камер, одна из которых завелась уже.
я насколько понял суть RTSP в том что хитро там работает и одного проброшенного порта мало, там хитрее что ли.
k0stE
СообщениеДобавлено: Вт 16-12-14 : 15-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow, камеры какие? Если чистый RTSP то 554 порта вполне достаточно для просмотра. А если ONVIF я даже хз, не дотягивался я до таких вещей.
СообщениеДобавлено: Вт 16-12-14 : 16-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k0stE
DCS-2103
короче адрес потока все таки такого вида
http://admin:***@***.***.***.***:8080/video1.mjpg
однако в VLC том же пробуем - при первом открытии будет ошибка. второй раз тут же открываем этот же адрес - идет поток.
в IVIDEON так же - если предварительный просмотр сделать перед запуском сервера, то камера работает. интересно, видимо D-view эту особенность учитывает или что-то я упускаю.
k0stE
СообщениеДобавлено: Ср 17-12-14 : 13-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой дуралинки что-то кроме L2 коммутаторов это нечто опасное. Обходить стороной. videoserverd.config показывай.
СообщениеДобавлено: Ср 11-02-15 : 16-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в win версии не вижу такой файл.
в общем не знаю как так, но Dlink программа четко с камер поток забирает, но ivideon с некоторых камер через раз, а сейчас вообще перехотел их показывать)
СообщениеДобавлено: Ср 11-02-15 : 16-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажется понял, не стоило к камерам два подключения одновременно делать просто =)
СообщениеДобавлено: Вт 11-08-15 : 15-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, из названных выше Ivideon и Webcam XP
которая может с USB-шными Вэбками работать?
И в этих прогах можно задать, что затирать файлы при заполнении накопителя?
Надо что-то недорогое слепить на удалённую необслуживаемую систему.
k0stE
СообщениеДобавлено: Вт 11-08-15 : 16-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATX555 писал(а):
Ivideon
ATX555 писал(а):
может с USB-шными
Да.
СообщениеДобавлено: Вт 11-08-15 : 18-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Пт 30-10-15 : 17-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел способ активации лицензий и покрутил видеонаблюдение от Synology. оч крутая штука, есть конечно тонкости просмотра через браузер, но, допустим, очень понравилось там возможность поиска по видео.
есть кадр, на нем отмечаешь какую-то область и промежуток и действие - пропажа предмета, движение в этом месте. и запускаешь - скрипт сканирует и выдает кадры где искомое действие есть. круто короче.
Страница 2 из 2
