Опера 25
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Пт 24-10-14 : 10-47    Заголовок сообщения: Опера 25 Ответить с цитатой
Камрады, кто еще использует ее, скажите, как вернуть туда панели инструментов? И что, "старого" избранного вообще нет? Поставил обновление, теперь две независимые оперы, и новая не восприняла закладок старой. Я понимаю, что все правильные пацаны ею уже не пользуются, но все же?
A7
СообщениеДобавлено: Пт 24-10-14 : 10-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта новая Опера по сути клон Хрома, зачем она нужна? Тем более, что прежних плюшек в неё еще не завезли (обещают потом).
СообщениеДобавлено: Пт 24-10-14 : 10-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A7
На мой взгляд она шустрее. с избранным спорно. но с другой стороны в старом избранном у меня столько ссылок скапливалось, что ппц) впрочем тут тоже))))
СообщениеДобавлено: Пт 24-10-14 : 11-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот же импортированное. У меня нормально всё импортировалось.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Пт 24-10-14 : 11-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня там голяк. И к тому же, постоянно просит сделать ее браузером по умолчанию, хотя она им и так является.
СообщениеДобавлено: Пт 24-10-14 : 11-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Н писал(а):
У меня там голяк.
Тогда можно воспользоваться костылём - импортировать букмарки из оперы в хром встроенными средствами (не знаю как точно, но там такая функция есть, если не будет импорта из оперы, то через html), а потом подсунуть этот файл опере (т.к. новая опера это по сути тот же хром).
Вообще, я сейчас шарился и не смог найти, где в новой опере функция импорта закладок. Но мне кажется, что при установке появлялось предложение о импорте. Может быть попробовать переустановить её, и она всё-таки предложит импортировать закладки из старой?
A7
СообщениеДобавлено: Пт 24-10-14 : 11-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, она реально шустрее. Но я для себя не нашёл повода на неё переходить, ибо в ней еще реализовано не всё, к чему я привык в старой. Либо уж тогда сразу на Хром пересаживаться, имхо.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Пт 24-10-14 : 12-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил недавно на пробу seamonkey. Пока впечатления хорошие. Нравится система профилей. Оперой больше по привычке пользуюсь. Похоже, надо бросать.
Spiral
СообщениеДобавлено: Сб 25-10-14 : 17-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В опере есть Adobe Flash для планшета? А то юзаю хром а там этой фичи adobe нету, даже местные новости посмотреть не могу.
// flash нужно ставить отдельно и работать после этого он будет только в firefox (до Android 4.3 включительно)
// и dolphin (включая Android 4.4), а в opera только в classic и при Android не выше 4.0
AGK
СообщениеДобавлено: Сб 25-10-14 : 18-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OFF
ИМХО для андроида наше всё - это Dolphin с плагинами. Трафик жмёт похуже оперы, но летает быстрее. Adobe Flash поддерживает. Много настроек.
Spiral
СообщениеДобавлено: Сб 25-10-14 : 18-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем.
А_Сан_Саныч
СообщениеДобавлено: Вс 24-04-16 : 09-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последняя версия opera не позволяет открывать закладки в боковой панели, только на странице. Это неудобно для настольного пк.
Можно ли как-то вернуть старую настройку?
Сейчас так
А хочу так
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Вс 24-04-16 : 13-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А_Сан_Саныч писал(а):
А хочу так
Opera_1214-Opera_1218 Horoshiy
Plaguer
СообщениеДобавлено: Вс 24-04-16 : 13-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем этот форк гугл-хрома вообще нужен? Не проще юзать оригинал?
А_Сан_Саныч
СообщениеДобавлено: Вс 24-04-16 : 17-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем этот форк
Там обещали бесплатный VNP
СообщениеДобавлено: Вс 24-04-16 : 18-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VPN есть в версии Opera "для разработчиков"
Последний раз редактировалось: nethello (Вс 24-04-16 : 18-07), всего редактировалось 1 раз
Потому что хуже в нём ничего нет, а лучше - достаточно. Например: отложенная загрузка вкладок, опера турбо и ещё куча различных функций, которые постоянно допиливаются и для каждой из которых не нужно ставить отдельный костыль, который будет постоянно висеть и жрать память. Поэтому вопрос стоит строго наоборот: зачем пользоваться убогим оригиналом, когда есть его улучшенная версия без каких-либо серьёзных недостатков?
А_Сан_Саныч
СообщениеДобавлено: Вс 24-04-16 : 18-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shub-Niggurath, это понятно.
Но как быть с закладками.?. они удобны для планшета, а для настольного совсем нет, каждый раз открывать эту вкладку - удовольствия мало..
СообщениеДобавлено: Вс 24-04-16 : 18-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не пользуюсь закладками, например. Все регулярно необходимые сайты у меня открыты постоянно и никогда не закрываются. А остальные открываются из журнала по набору первых букв.
А_Сан_Саныч
СообщениеДобавлено: Вс 24-04-16 : 18-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это жаль... Подожду, может сделают...
