поиск спеца за оплату.
kentturbo
СообщениеДобавлено: Вт 18-11-14 : 18-43    Заголовок сообщения: поиск спеца за оплату. Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: kentturbo (Вт 20-01-15 : 22-38), всего редактировалось 2 раз(а)
Epsilon
СообщениеДобавлено: Ср 19-11-14 : 00-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал, прикольно....
Ну почему вы все в качестве хоста используете винды - не понял.
Я за Linux + xen.
Можно и VirtualBox
kentturbo
СообщениеДобавлено: Ср 19-11-14 : 00-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: kentturbo (Вт 20-01-15 : 22-37), всего редактировалось 2 раз(а)
nya
СообщениеДобавлено: Ср 19-11-14 : 01-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kentturbo писал(а):
просто предпочтение...
Windows\Intel\GForce\Volvo\Camel\........
Ну так и юзай Win2008r2 и выше и Hyper-V. Почему-то забыл добавить "Вмваре воркстейшн, десктоп, чтоб ещё и во фкантактике посидеть можно было". Тебе уже 100500 раз сказали, что либо стабильные виртуалки, либо десктопные задачи. Лулзов ради - за свою месячную белую зарплату (35к) я ПРЕДОСТАВЛЮ тебе хост, где будут крутиться 65+ виртуалок винХР на месяц (КАК они при этом будут работать - не оговаривалось).
kentturbo
СообщениеДобавлено: Ср 19-11-14 : 01-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kentturbo
СообщениеДобавлено: Ср 19-11-14 : 01-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Epsilon
СообщениеДобавлено: Ср 19-11-14 : 19-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и не настаиваю. Приятного поедания кактусов.
P.S. Linux/AMD,Intel,ARM/AMD/Toyota/ Wink
Arkan
СообщениеДобавлено: Чт 20-11-14 : 13-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно а что это за задачи такие что требуется 65 виртуалок ?
У меня стоит один сервачек 4 головый с каждой головой 12 ядер, несколько RAID контроллеров, памяти почти 400 гигов но вот что то больше примерно 20 виртуалок крутить на нем уже желания особо и нет
Epsilon
СообщениеДобавлено: Чт 20-11-14 : 14-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крут Wink
У меня нету серверов с более чем 256Гб памяти Wink
(40 потоков - есть....)
kentturbo
СообщениеДобавлено: Чт 20-11-14 : 18-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Чт 20-11-14 : 19-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем? Виртуалка per user, что ли?
kentturbo
СообщениеДобавлено: Чт 20-11-14 : 19-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: kentturbo (Вт 20-01-15 : 22-36), всего редактировалось 1 раз
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Чт 20-11-14 : 19-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне все эта канитель напоминает об идиотах, создающих тегированный L2TP-туннель внутри PPPoE-сессии.
СообщениеДобавлено: Чт 20-11-14 : 20-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДобрыйФей писал(а):
Виртуалка per user
лучше per rectum. однако.
kentturbo
СообщениеДобавлено: Чт 20-11-14 : 20-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: kentturbo (Вт 20-01-15 : 22-36), всего редактировалось 2 раз(а)
A7
СообщениеДобавлено: Чт 20-11-14 : 21-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kentturbo писал(а):
почему больше не запускается?????
Может это, обратиться в саппорт вмваре?
СообщениеДобавлено: Чт 20-11-14 : 21-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санкции? Происки пендосов?
СообщениеДобавлено: Пт 21-11-14 : 15-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если гость тоже винда, то почему бы и нет? Я у себя гоняю по чуть-чуть винды гостями под Linux KVM, в целом работает, но имхо могло бы быть и получше Smile А кто в Xen гонял, там винды грубо говоря как родные или какие-то костыли бывают нужны и т.п.? Интереса ради спрашиваю, гуглить лень.
kentturbo именно с XP, другая ОС гостем не подойдет? И кстати - ты их запускать в режиме "запустил - окно консоли до машины закрыл, запустил следующую" пробовал? А то ж жалуешся 2 питание процессоров 1*4 пин на артефакты, а если ж вывода на экран не будет от машин, то что тогда?
типа что 4, а не 8? Это не может быть причиной - 8пин сделаны просто чтобы большой ток если пойдет - не прожег 4пин разъем. По 8 проводам-то тока меньше по каждому отдельному проводнику пройдет и не будет проблем. Поэтому единственное, когда с 4пин надо переходить на 8 - это когда энергопотребление самого проца большое и начинает прям нагреваться разъем этот.
kentturbo
СообщениеДобавлено: Пт 21-11-14 : 19-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kentturbo
СообщениеДобавлено: Пт 21-11-14 : 22-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
