Почтовый клиен с мгновенной проверкой новых писем
dimm
СообщениеДобавлено: Пт 2-01-15 : 00-18    Заголовок сообщения: Почтовый клиен с мгновенной проверкой новых писем Ответить с цитатой
В общем нужен почтовый клиент , что бы он умел проверять письма каждые 5 секунд и что бы мог выдавать звуковой сигнал .
И что бы он был бесплатный !
Много конечно хочу , но может есть такой ?
The Bat в демо версии не умеет выдавать звук сигналы
Все остальные клиенты проверяют в лучшем случае раз в минуту
iridium
СообщениеДобавлено: Пт 2-01-15 : 02-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду краток. "If you (can) use IMAP, and your server supports IDLE, you can activate it in the advanced server settings (it usually will be set by default), thus the server notifies Thunderbird when a new mail arrives and the delay should be close to zero."
krasniy-kot
СообщениеДобавлено: Пт 2-01-15 : 09-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мозила недоболт могет, звуки есть.
dimm
СообщениеДобавлено: Пт 2-01-15 : 10-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего она не могет , там проверка новых писем минимум раз в минуту
kill_bot
СообщениеДобавлено: Пт 2-01-15 : 11-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimm
гугли) там есть параметр в конфиге, там в мс указан дилей проверки, можно ручками прописать и сделать только чтение))
dimm
СообщениеДобавлено: Пт 2-01-15 : 11-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загуглил нашел такой ответ
https://forum.mozilla-russia.org/viewtopic.php?id=27244
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Пт 2-01-15 : 13-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу IMAP тебе сказали, а чекать POP3-сервер раз в пять секунд - глупо, это флуд почтовыми запросами.
TatarikNSK
СообщениеДобавлено: Пт 2-01-15 : 19-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, а нафига каждую секунду дёргать почтовый сервер? да ещё и звук чтобы был. Как это будет выглядеть идёт кадую секунду письма и пищит, это ж с ума можно сойти.Мусье знает толк в извращениях ?
kill_bot
СообщениеДобавлено: Пт 2-01-15 : 19-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimm
юзай ИМАП, у меня через секунду после поступления почты пищит мобилка на Гмаиле))
СообщениеДобавлено: Пт 2-01-15 : 20-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.incredimail.com/english/download/
iridium
СообщениеДобавлено: Пт 2-01-15 : 21-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lol
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-15 : 20-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а чо, правда настраивается на раз в минуту, но звуковые сигналы прикольные.
iridium
СообщениеДобавлено: Вс 4-01-15 : 21-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На раз в минуту настраиваются все программы. Про инкредимэйл достаточно скриншоты посмотреть, чтобы понять, что это такое.
СообщениеДобавлено: Пн 5-01-15 : 20-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погуглил, понял. Оказывается 5 секунд это не такое простое дело. Это пахнет Форексом или биржевым маклером.
И вовсе нет. На скриншотах реклама для девочек и детей. А если все финтифлюшки убрать остаётся очень (или достаточно) серьёзный почтовый клиент. Для дома в самый раз. Для офиса конечно нужно что то поаскетичнее, но там в основном The Bat рулит. Ну или другие подобные Аутлуки.
iridium
СообщениеДобавлено: Вт 6-01-15 : 01-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по pop3 нужно проверять почту каждые 5 секунд (что само по себе является безумной идеей), то единственный выход - взять исходники thunderbird и исправить самому. Для мгновенной проверки почты нужен imap/idle.
