Периодически появляется специфическая необходимость останавливать одну службу.
Раньше я это делал через батник, в котором была строчка net stop %имяСлужбы%
То были золотые времена windows 7. С восьмеркой этот батник не работает как надо. Я его запускаю - мелькает cmd окошко и тут же пропадает, ни о какой остановке службы речи при этом не идет - работает как работала.
Запускаю под амдинистратором, офк.
Че делать прям не знаю и гугл помочь не хочет. Из списка служб все запускается и останавливается за милую душу. Ровно как и через отдельно запущенный cmd. |
iridium Продвинутый форумчанин |
Some services, such as Remote Procedure Call (RPC), Event Log, and Plug and Play, cannot be stopped by using the Services snap-in window or the net stop command. These services are required for the operating system to function properly. |
Что за служба-то?
Есть еще команда sc. может, ей попробовать?Последний раз редактировалось: iridium (Пт 9-01-15 : 11-14), всего редактировалось 1 раз |
iridium
Genbor писал(а): |
Команды работают. |
А что насчет команды sc?
sc stop dnscache - остановить службу DNS-клиент на локальном компьютере
sc start dnscache - запустить службу DNS-клиент на локальном компьютере |
И, разумеется, нужно убрать команду echo off и убрать автозакрытие окошка, чтобы посмотреть, что же именно происходит, например, вставив команду pause.
Еще желательно выложить сюда скрин окошка с отработавшим батником. |
nya Гуру |
Genbor писал(а): |
Я его запускаю - мелькает cmd окошко и тут же пропадает |
Запусти батник из cmd (запущеного от админа) и посмотри, на что он ругается |
Интересная петрушка, без админа пауза срабатывает и можно прочитать "нет доступа", оно и понятно.
А в админе - на паузу вообще пофиг компьютеру, также сворачивается сразу.
iridium
sc отрабатывает точно также.
nya писал(а): |
А ни на что он не ругается. Нормально останавливает службу.
Я чет ничего не понимаю. |
nya Гуру |
Попробуй в cmd переименовать?) |
nya
Попробовал в порядке бреда. Не сработало. |
iridium
Ярлык на батник не спрашивает совместимость. Такая вкладка просто отсутствует.
runas на досуге покурю, спасибо.
iridium писал(а): |
создать задачу в планировщике заданий. |
Задачу сложно запланировать, поскольку необходимость возникает в разное время. |
runas тоже должен выдавать запрос UAC.
Задача создается в планировщике, а потом запускается командой
schtasks /run /tn "task-name". Тогда должно выполняться без запроса UAC |
AGK Эксперт |
достала 8ка, пробовал 10ку, те же болезни по сути. дома надоело и снес поставил 7ку. |
Да в целом-то нет критичных проблем, так неудобства определенные. И то решаемые в основном. |
Genbor
ну у меня конкретно сначала винт был на 100% загружен. пересел на SSD на рабочем, теперь память пожирается куда-то.
дома на 10ке в игры в праздники пробовал играть - цивилизация 5 та же не запустилась, еще какие-то пара не новых игр.
хотя засыпала и грузилась она несомненно быстро. |
Richard Ferlow писал(а): |
Я ещё когда говорил |
Такая же проблема возможна и в Windows 7. Это ж UAC. |
