Резервирование интернета через Yota - как быстро переключение сделать?
СообщениеДобавлено: Вт 27-01-15 : 14-16    Заголовок сообщения: Резервирование интернета через Yota - как быстро переключение сделать? Ответить с цитатой
Обычный офис с интернетом от ТТК. кабель заходит в роутер простейший длинк, там раздается на компьютеры.
иногда ТТК умирает и нужно быстро переключиться на йоту. йоту по сути вариант подключать только в один из компов.
так вот, как реализовать быстрое переключение?
не быстрое - это на компе с йотой делается расшаривание интернета, а на других компах переписываются IP адреса с шлюзами и днсами.
может какой-то побыстрее способ есть? а то вариант с переписыванием вообще не вариант, тем более если по телефону объяснять как это сделать)))
avarking
СообщениеДобавлено: Вт 27-01-15 : 14-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкинуть длинк и поставить недорогой Zyxel Keenetic 4G (или другой роутер из серии Keenetic с USB-портом), в NDMS резервирование поддерживается из коробки.
также такая функция есть в некоторых TP-Link'ах с поддержкой 3G/4G USB-роутеров.
либо взять Mikrotik для тонкой настройки.
СообщениеДобавлено: Вт 27-01-15 : 14-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avarking
с микротик очень сильно уж вникать нужно.
вижу переключение по пингу есть функция. а вручную можно там выбирать через что работать в конкретный момент? а со стабильностью не знаешь как там? а то у знакомых как раз зюхель стоит - модем иногда передергивать приходится
avarking
СообщениеДобавлено: Вт 27-01-15 : 15-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow писал(а):
avarking
1. точно не помню, но вроде можно, если поменять приоритет интерфейса.
2. от этого никто не застрахован, иногда может глючить сам модем. вообще прошивка NDMS v2 стабильно работает и активно поддерживается разработчиками. в недавнем обновлении добавили VPN-сервер.
почти микротик для домохозяек Trollface
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 27-01-15 : 15-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компьютеры
А ты уверен, что дело в ТТК, а не в не справляющимся длинке?
Имхо самый оптимум купить роутер с поддержкой юсб модемов.
СообщениеДобавлено: Вт 27-01-15 : 15-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
точно в ттк. на самом деле с длиноками dir-100 на удивление у меня проблемы только бывали когда блок питания умирал.
а тут у провайдера с каналом стало что-то и часть сайтов необходимых не открывалось. проблемы они признали. вообще частенько у них падает(ну в сравнении с НТК)
СообщениеДобавлено: Вт 27-01-15 : 15-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну там было так - пришел я компы чинить, сказали что с интернетом иногда вот надо модем перетыкать. ну я добрая душа до кучи прошивку обновил на последнюю) стало отпадать гораздо чаще))) пришлось ехать за бесплатно все обратно возвращать.
СообщениеДобавлено: Вт 27-01-15 : 17-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно ставил Кинетик 2 со стандартной прошивкой (на сайте такой версии нет для скачивания - только на форумах) с USB-модемом от Йота. Там, чтоб включить инет от Йота нужен проводной инет сначала - обновить модули в модеме. Shocked
Без обновления модулей видит, что модем воткнут, но не даёт выбрать для соединения.
(Обычный 3G завёлся без всяких танцев сразу).
СообщениеДобавлено: Вт 27-01-15 : 17-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там "обновлятор" встроенный вообще мне какую-то фигню выдавал и глючил
