Windows 7 и Windows XP: выключение вместо ждущего режима
HunT
СообщениеДобавлено: Чт 19-02-15 : 16-48    Заголовок сообщения: Windows 7 и Windows XP: выключение вместо ждущего режима Ответить с цитатой
На двух разделах одного жесткого диска было установлено две винды(7 и хп). Все нормально работало пока не решил поставить бэкап старой винды на новую. Короче винт пришлось отформатировать и устанавливать оси заново. Теперь ни 7 ни хп не хотят уходить в ждущий режим, хотя до переустановки все было нормально. Хп просто экстренно завершает работу, а семерка, в зависимости от настроек электропитания(гибридный режим вкл\выкл) уходит в режим гибернации или также экстренно выключается.
Также для чистоты эксперимента поставил только вин 7 на один раздел, однако ничего не поменялось.
В чем может быть дело? Дрова на видюху поставил самые новые, в биосе саспенд мод стоит с3
Железо:
СообщениеДобавлено: Чт 19-02-15 : 17-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понятно что тебе нужно.
есть выключение, есть спящий режим и есть ждущий режим(он же - гибернация)
тебе по нажатию на кнопку нужно чтобы что происходило? или не про кнопку речь?
HunT
СообщениеДобавлено: Чт 19-02-15 : 17-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо чтобы вентиляторы не крутились, моник не казал, процессы не убивались и чтобы комп выходил из режима ожидания за секунду-две. Стандартный ждущий режим на хп, как мне кажется
http://www.spravkapc.ru/windows-xp/windows-xp/169-windows-xp.html
HunT
СообщениеДобавлено: Вс 22-02-15 : 20-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
up штоле... Поставил 7 на другой винт, та же история
BPSNSK
СообщениеДобавлено: Пн 23-02-15 : 13-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гибернация это разновидность спящего режима
HunT
СообщениеДобавлено: Вт 24-02-15 : 00-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сделать то чтоб было как раньше?
