Не могу понять в чем дело, драйверы переустанавливал - в общем отправляешь задание на печать и компьютер ощутимо задумывается прежде чем печатать начнет. на втором компьютере так же с win7 такой проблемы нет... |
Kivin248 Гуру |
Richard Ferlow писал(а): |
Проблема с HP известная, надо удалять мониторы печати HP из реестра,
тогда будет все ок |
Kivin248
спасибо, попробую. |
ProFfeSsoRr Гуру |
У нас такое когда на всех компах начинается - перезагружаем МФУ. Где-то раз в пару месяцев. Забавно что на винде такое же бывает по чисто виндовым причинам (у нас они все под линуксом эксплуатируются). |
terminator2150 Форумчанин |
HP для сети очень плохо..... |
Kivin248 Гуру |
terminator2150 писал(а): |
Специально для дома искал HP 1022, несколько лет назад,
нашел "нулевый" аппарат, до сих пор юзаю...
Как только происходит процедура смены ОС,
так и возникает проблема печати HP, (да, для сети плохо...)
хорошо, что знаю, куды тыкать "в доростояще оборудование"... |
сам много лет назад перестал любить HP, хотя когда-то было ведь круто...
а сейчас если простейшие только брать(не знаю как там с ценой расходников) для дома по USB подключаемые.
давно давно в офис брали какой-то HP, искал тогда чтобы по сети можно было сканировать, так как очень неудобно было при нескольких компьютерах это было делать. вот нашел модель...ну и короче по сети он сканировал раз, а потом это делать переставал хоть убейся. пришлось по USB подключать, а потом у него и вовсе плата навернулась.
у Canon с драйверами лучше, но тот факт что там сканирование работает по нажатию кнопки только на родную программу(причем нельзя это в фоновом режиме делать) меня убивает) хотя сами принтеры неплохи...хотя расходники не сказать что экономные.
больше всего мне kyocera нравится. один стоит в офисе, вот единственное что жалею что он не умеет - так это когда сканирует в папке целевой создавать подпапку с датой))) canon так делает - удобно. |
ProFfeSsoRr Гуру |
HP для сети очень плохо |
забавно, а под Linux у HP идеально, если есть драйвер - так он работает и никаких проблем. Даже и не думал что под винду на них кто-то ругается. |
A7 Гуру |
Что там плохого? Имею на работе кучу принтеров НР разных классов, работают себе и работают. |
iridium Продвинутый форумчанин |
Лично мне интересно: а что насчет brother? Есть мнения об этом производителе? |
iridium
ну швейная техника у них хорошая вроде)) |
angerka Форумчанин |
Тоже на работе 3 шт. Hp, проблема была аналогична, решил тупа установкой 32 битной системы. И все работает. Но kyocera лучше. Сейчас два Hp списываю и жду прихода вторую kyocera. |
ProFfeSsoRr Гуру |
angerka Случаем не P2055 списываешь? |
A7 Гуру |
Можно написать как именно у вас по сети подключен сетевой принтер? |
ProFfeSsoRr писал(а): |
Нет МФУ 3050 и 3055. Второй достойно больше 8 лет оттарабанил. |
Блин, никак не хочет - тупит и всё. т.е. нажимаю ту же Пробная печать - прям подвисает окошко, потом только в себя приходит.
еще появляютя сообщения от принтера всплывающие - там типа картридж почти пустой и все такое. есть подозрение что из-за них - но они упорно не отключаются.
пробовал расшарил с другого компьютера этот принтер - все равно тупит и дурацкие уведомления вылазят. снимаешь галку с показывать - все равно вылазят.
убрал уведомления - не помогло. через WDS ставил - тоже тупит. че за фигня. всякие двусторонние обмены отключены.Последний раз редактировалось: Richard Ferlow (Вт 31-03-15 : 13-40), всего редактировалось 1 раз |
Он не по воздуху данные случаем передает и получает? Если да - то ничего удивительного.
Брозеры нормальные машинки. У меня на работе стоит бюджетная - у нее из минусов не очень шустрая печать, небольшие проблемы с подбором бумаги и совсем маленькая заморочка со счетчиком на картриджах. |
Genbor
нет, кабелем. причем со второго компа все ок и с этого же места но другой комп стоял - тоже все ок было.
ненавижу такие проблемы которые хрен решишь. собственно настроил комп, все ок, а потом раз и неразрешимая какая-то хрень. и ничего не помогает. вот и пробуй начиная с переустановки win, может поможет. =( |
нет, кабелем. |
То, что кабель воткнут, еще не значит, что данные по нему приходят Проверь настройки. |
Genbor
там кабель витая пара и если бы принтер не контачил - он бы со второго компьютера тупил тоже.
в итоге то печать идет, но с большой задержкой.
еще у меня появились мысли что может с Realtek GBE траблы какие-то, там как раз такая, так как в офисе другом эти сетевые карты кое какие проблемы приносят иногда отваливаясь например. |
