Исполнить файл/команду при пропадании внешнего питания?
СообщениеДобавлено: Ср 19-08-15 : 16-12    Заголовок сообщения: Исполнить файл/команду при пропадании внешнего питания? Ответить с цитатой
Комп стационарник с WinXP, трудится в одиночестве в железном ящике без присутствия человека.
В операционке есть настройка, что делать, если пропало внешнее питание: вывести сообщение или исполнить файл/команду.
И на каком проценте заряда батареи выключить комп.
Но софт глючит при уже разрядившейся батарее - просто не реагирует, если включился с порогами ниже заданных -> высаживает аккумулятор УПСа в 0 и потом комп не включается.
А софт бесперебойника АРС (Персонал, не бизнесс) не имеет такой настройки на исполнение, но выключает комп более корректно.
Кроме этого - он подавляет системную настройку (она не срабатывает на пропадание питания).
Как вылечить ситуацию, чтоб отрабатывалась команда на завершение программ при пропадании питания, как назначить исполнение на это событие, чтоб не зависело от софта УПСа?
k0stE
СообщениеДобавлено: Ср 19-08-15 : 17-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATX555 писал(а):
АРС
apcupsd, только ради софта и покупаем APC.
СообщениеДобавлено: Ср 19-08-15 : 22-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, поизучаю.
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Пн 24-08-15 : 14-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить софт от АРС но версию Бизнес...
в принципе могу скопировать болванку и выложить если так сильно надо...
k0stE
СообщениеДобавлено: Пн 24-08-15 : 19-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что-то проприетарное?
СообщениеДобавлено: Пн 24-08-15 : 21-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно ведь захочет зарегистрироваться, поди, и работать не захочет без этого?
Софт-то и скачать можно с сайта, а там, наверное, серийник UPSа потребуется...
Хотя, есть ПРО-шник, работающий без родного софта,
пойдёт или пошлёт, сверив серийник с сабжем?
