Синька винды после активации
Monsteer
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 13-22    Заголовок сообщения: Синька винды после активации Ответить с цитатой
Знакомый активировал Винду 8 энтерпрайз (кмсом) и при перезагрузке она стала падать в синьку
все режимы в F8 тоже приходят к синьке
восстановление с диска не работает
восстановление мбр и бут командами тоже не повлияли
подскажите, Что с этой гадиной еще можно сделать? уже все головы сломали)
Monsteer
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 13-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тупо переставить винду нельзя, на ней есть очень важный софт
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 13-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Monsteer
в синем экране обычно пишет в чем дело.
вообще сам KMS думаю к синему экрану привести может если он кривой или вирусный какой. или там может не кмс активация а лоадер просто какой-нибудь
Monsteer
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 14-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибка 0хс0000138
кмс обычный, который уже ни раз активировал успешно
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 15-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встряну. Библиотека винды или же жесткому кердык. Время пришло.
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 15-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем хс по-русски написал?)
надо sfc /scannow попробовать там же где восстановление
Monsteer
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 15-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесткий прверен нормальный
Monsteer
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 15-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этак команда при завершении пишет что система защищена от чего то, и типа ошибка
чекдиск тоже не может просканировать
хотя из винды с флешки чекдиск успешно просканировал загрузочный том и том где лежит винда
Monsteer
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 15-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да гуглил, везеде пишут что зайдите в безопасный и с него запустите утилиту восстановления
вообщем пришел к выводу, что повреждены какие то системные файлы винды
МасяН
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 15-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиграйся с режимами на жд в биосе. Возможно он драйвера подсунул сата, а режим жд в биосе стоит иде. Или наоборот.
Monsteer
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 15-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МасяН
игрался, не помогло
вообщем нужна какая-то утилита восстановление сист файлов вин 8 которая запускается из под доса, а такие вообще существуют?
или можно ручками подсунуть и заменить? но знать бы где взять и что заменять
xDmDx
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 16-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же байда с 7-кой.Чудо-активатор халявный-инетовский.и БСОД во всех проявлениях.Мы тогда воткнули другой винт,накатили на него эту же винду.Потом из под загрузочной флеши слили системные файлы с рабочей на нерабочую.Помогло.
Monsteer
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 16-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xDmDx
о, надо попробовать, только можно было не мучиться с перестановкой винтов, а в родном создать раздел и туда накатить винду потом перенести и удалить раздел
xDmDx
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 16-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мы тогда в азарте были от придуманного решения))).Но можно и с разделом))
Monsteer
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 16-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xDmDx
какие папки копировали?
xDmDx
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-15 : 17-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/b]Monsteer
Начинали мы с .dll файлов в папке system 32.
Monsteer
СообщениеДобавлено: Чт 17-12-15 : 10-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот, оказалось еще и винт с защитой от записи, которая не снимается(
СообщениеДобавлено: Чт 17-12-15 : 11-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Monsteer
...что? первый раз слышу...как это выглядит?
Monsteer
СообщениеДобавлено: Чт 17-12-15 : 11-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой, это прогнала прога для разбивки жесткого, пометила разделы значкок защиты и не давала с ними ничего делать, потом я пошел в командную строку и с дискапартом вбил команду очитка атрибутов только для чтения, вышла ошибка
потом скачал свежий акронис и он мне дал поработать с диском
СообщениеДобавлено: Чт 17-12-15 : 12-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вызывает 100% синий экран при загрузке, с кодом, по которому нагугливается сразу же, что дело в неправильном режиме в биосе, так что это мимо.
ну не из-под доса, доса все-таки давно уже нет, а с дистрибутива винды может какие-то утилиты для ремонта системы и доступны. А вообще есть же вариант переустановить систему поверх через пункт "Обновление", раньше это помогало починить систему, т.к. по сути дело то, о чем выше писал xDmDx - перезаписывало все библиотеки поверх да и все. Правда щас винда бывает Windows.old создает и туда старую систему переносит, в общем для такого надо бы клонировать систему на другой винт и поэкспериментировать.
Страница 1 из 3
