Посоветуйте системник в 30000р
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8
СообщениеДобавлено: Чт 14-01-16 : 10-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так писали вроде что этот проц не гонимый
Да и гнать не будем, ну их эти эксперименты от греха на всякий случай.
nya
СообщениеДобавлено: Чт 14-01-16 : 10-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexs22222 писал(а):
Конечно большая площадь это лучше, но пойдем простым путем, кулер рассчитан на проц, потому если проц не гнать то будет все нормально, но вот ток при нагрузке может кулер шумным получится, а если все таки планируете его разгонять то такая охлада не пойдет думаю я.
Ну горбатого - могила исправит.
ЗЫ. Не так давно побенчил системку на core i3 530. На боксе от i3 4330 (простейшая аллюминиевая болванка) прекрасно взял 4.1 Ггц.
СообщениеДобавлено: Чт 14-01-16 : 12-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в этом режиме, с этим
работает и сейчас?
На сколько шумно?
Или это было разово посмотреть что может проц?
Ну так как то вот пару скринов. особо в них проц у меня напрягается.
Всем спасибо, за ваше внимание, более молчу.
nya
СообщениеДобавлено: Пт 15-01-16 : 00-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работает и сейчас?
Сейчас работает у человека в этом же режиме под залманом 9500, температуры, соответственно, ниже. Я просто подбирал стабильные параметры разгона.
Скрин с бенча на 4Ггц
Полчаса под линпаком, надеюсь, достаточно?
Если интересно - могу даже выложить настройки BIOS для Asus P7P55-M/
Ну и статистики ради ещё один скрин
СообщениеДобавлено: Пт 15-01-16 : 00-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nya писал(а):
в этом же режиме под залманом 9500.
Вы вполне меня дали понятный ответ. Что 100 грамм алюминия поменяно на 600 грамм меди.
Более не чего говорить не надо. Тут все понятно.
nya
СообщениеДобавлено: Пт 15-01-16 : 00-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приведенный скриншот - именно из-под "ста грамм алЛюминия".
Более ничего говорить не надо. Тут всё понятно.
ЗЫ. 2550К из подписи, из-за дурной матери, которая напругу только через offset выставляет, греется до 95 градусов при полной нагрузке системы. Уже, сволочь, два года так греется. И помирать не думает ^_^
СообщениеДобавлено: Пт 15-01-16 : 00-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все спасибо. Я более эту тему не обсуждаю.
nya
СообщениеДобавлено: Пт 15-01-16 : 00-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да слив уже засчитан, всё ок, не парься ^_^
СообщениеДобавлено: Пт 15-01-16 : 01-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более сказать мне не чего. пускай будет слив. Да хоть перелив. вы сами все сказали.
Посмотрите как у меня и будет понятнее проц отдыхает. А что работало во время скрина я говорить не буду вы все равно не поверите и даже если скрин сделаю будите кричать это фотожоп.
так что удачи вам с
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Пт 15-01-16 : 02-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nya писал(а):
алЛюминия
nono
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-16 : 14-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы по железу. Все куплено и собрано, теперь перетекаем в топик настройки софта
Настройка нового компа.
Chaos
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-16 : 17-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши хоть конфигурацию че по чем купили
Doom
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-16 : 19-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6 страница в самом низу
Chaos
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-16 : 21-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальный сбор, токо видюха хз
Doom
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-16 : 23-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то лучше за 12.5к?
Chaos
СообщениеДобавлено: Вс 17-01-16 : 00-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doom
в смысле не знаю о ней нечего!
но цены нынче пипец
правильно что купил сейчас дальше еще дороже..
Страница 8 из 8
