Торговля + Склад + CRM online
icemind
СообщениеДобавлено: Чт 14-01-16 : 23-36    Заголовок сообщения: Торговля + Склад + CRM online Ответить с цитатой
Потихоньку портирую своего Rapid Manager-а в облако
Если есть, кто пользуется в своей работе подобными сервисами, то просьба заценить интерфейс / функционал
и высказаться с конструктивной критикой
В данный момент сделал основу блока CRM, каталог товаров/ контрагентов
(в каталогах:
- Двойной клик на товарах/контрагентах - открывает их вкладки в соотв. разделах (все вкладки можно закреплять если нужно - см. их ярлычки)
- Правый клик на товаре - показывает/скрывает его модификации (если есть)
PS: Интересует в первую очередь - удобство использования (юзабилити) ну и какие функции необходимы в первую очередь
PPS: Не сочтите за рекламу - как наполню минимальным необходимым функционалом - буду платно размещаться на адвордсах, директах и т.п.
Последний раз редактировалось: icemind (Сб 16-01-16 : 19-50), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 14-01-16 : 23-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не открылось
icemind
СообщениеДобавлено: Чт 14-01-16 : 23-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исправил ссылку, как теперь? открывается?
ExFeaR
СообщениеДобавлено: Пт 15-01-16 : 13-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
icemind
Толково Respect . Во вкладке "аналитика" какая инфа будет?
icemind
СообщениеДобавлено: Пт 15-01-16 : 13-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В аналитику думаю засунуть все отчеты, типа прибыльность, показатели работы менеджеров и т.п. (посмотрю у других какие отчеты такие же и сделаю Wink )
еще детально не продумывал
Там кстати можно все тыкать и создавать товары/контрагенты/задачи и т.п.
т.е. "РУКАМИ ТРОГАТЬ НУЖНО"
СообщениеДобавлено: Пт 15-01-16 : 14-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо бы делать я думаю в современное стиле, типа на Bootstrap. посмотри AmoCrm например ну или на themeforest.net кучи crm template.
на мой взгляд 1C стайл это не значит что те кто к 1С привыкли смогут тут свободно плавать.
icemind
СообщениеДобавлено: Пт 15-01-16 : 16-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня почему то этот современный минимализм аля вынь8 совсем напрягает, AmoCRM видел (тоже не нравится дизайн)
в любом случае стиль поменять - дело легкое, главное функционал и интерфейс
про 1с стайл слышу впервые (сам 1с не юзаю)
можно скриншот для примера?
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-16 : 02-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
icemind
https://yadi.sk/i/huBxRFEVn4xVc тут скрин по ссылке
ну да, меня тоже частенькое, т.к. получается часто что при минимуме функционала весь интерфейс на весь экран растянут. однако это современность. старый amo тоже иначе раньше выглядел
https://yadi.sk/i/6JVacD65n4xzT
я все таки не считаю что стиль поменять дело легкое. логика скриптов если готовая есть - ее сиди да делай, а вот дизайн сделать ко всему этому так чтобы легко красиво и понятно было - это лично для меня задача сложнее.
у фреймворков есть плюсы в плане того что обычно все стандартные элементы того или иного рода уже есть и они в дизайн вписаны. надо тебе lightbox или tooltip или списки выпадающие - все есть и в едином стиле. а так по малейшей надобности начинаешь рыть интернет и пытаться прикрутить чего-то. ну либо свой велосипед пилить.
в общем если хочешь на этом зарабатывать - нужно основательно над дизайном думать. плюс лично мне бы боязно было такие решения в облаке(с твоего сервера в смысле) использовать, т.к. кто такой и откуда неизвестно - откуда знать что завтра все это не закроется и вся работа на смарку была.
icemind
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-16 : 12-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за скрины (интересно было посмотреть)
на счет фреймворков, так я их в основном и использую
(yii, jq и т.п. - можно посмотреть в коде)
на счет легкости - я по себе могу только судить, т.к. волею судьбы мое образование - Коммерсант (специализация Маркетинг) и последние 17 лет я работаю в торговле.(программист - я самоучка) Так я начал делать своего Rapid Managera, когда не нашел подходящего инструмента для работы с точки зрения удобства именно интерфейса. И несколько раз переделывал интерфейс, чтобы добиться оптимальной скорости работы именно с точки зрения конечного пользователя (коим я одновременно и являюсь). И вся наша небольшая контора тоже в нем работала и не жаловалась, все замечания сразу говорились мне и при необходимости интерфейс перерабатывался.
ну так то уже подобные сервисы работают
- мой склад
- класс365
- больщая птица
+ будет возможность резервного копирования всех данных на КОМПЬЮТЕР АДМИНИСТРАТОРА КЛИЕНТА, что не делают другие сервисы.
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-16 : 13-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему, amo умеют высылать архив на почту по расписанию.
фреймворки я имел ввиду скорее html-css типа bootstrap, ясно что без jq того же щас ни один сайт не обходится
icemind
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-16 : 13-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amo - это чисто CRM, а я имею ввиду комплексные решения
icemind
СообщениеДобавлено: Сб 16-01-16 : 21-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил поиск по справочнику товаров:
- по наименованию
- по артикулу
- по штрихкодам (товара и модификаций)
- по внутреннему коду в базе данных (ID)
icemind
СообщениеДобавлено: Пн 4-04-16 : 17-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил
- сортировку справочника товаров
- прайс-листы поставщиков
- собственные прайс-листы (реализации)
СообщениеДобавлено: Пн 4-04-16 : 17-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слева закрытые кнопки, краешек видно. Разрешение 1024х768
icemind
СообщениеДобавлено: Пн 4-04-16 : 20-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, нужно будет сделать для маленьких разрешений выдвигающийся каталог
icemind
СообщениеДобавлено: Вт 5-04-16 : 15-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подправил, теперь при разрешении монитора меньше 1280х720 каталоги прячутся слева и появляются при наведении мыши к левой границе браузера.
