Не идет установка Windows, пробовал несколько версий
Ж_О_Р_А
СообщениеДобавлено: Ср 20-01-16 : 19-28    Заголовок сообщения: Не идет установка Windows, пробовал несколько версий Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Имеется ноутбук Asus X751MA, ноутбук из довольно новой серии.
Проблема: при установке windows на новый жесткий диск, установка доходит до последних пунктов, компьютер перезагружается и на этапе загрузки логотипа windows (когда должна начинаться 2 стадия установки, ее окончание) компьютер самопроизвольно перезагружается.
Пробовал несколько версий винды - и семерку и 10-ку, бесполезно. Настройки в биосе немного непривычные, особенно "add new boot option" (в том же разделе делал delete boot option для uefi флешки). Поигрался с настройками защиты и еще какими то, но помогло не сильно.
В общем читал, что производители во многих современных ноутах пытаются сделать защиту от перезаписи/установки ОС, либо затрудняют ее чтоб смог сделать далеко не каждый, тем самым борются с пиратством.
П.с. предыстория проблемы: играли за ноутом, он завис и при перезагрузке просто темный экран с подсветкой. Вытащили диск и поставили на диагностику - другая система его не увидела. Поставили другой - и появилась проблема, описанная выше.
И еще - странно, дата в биосе не меняется с 4 января, вернее меняется, но при перезагрузке возвращается опять на 4 января (биос прошил последний).
Может кто поможет советом? И сколько может стоить решение проблемы, если бесплатно уже не помогают?
СообщениеДобавлено: Ср 20-01-16 : 20-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ж_О_Р_А
возможно поможет замена биос батарейки....
возможно проблема с дисководом или оперативкой или с перегревом. так же может и просто ноут глючить уже комплексно.
terminator2150
СообщениеДобавлено: Ср 20-01-16 : 21-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена батарейки обязательна...., пока не встречал защиты которая не обходится. Пусть установщик сам полностью разобьет диск
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Чт 21-01-16 : 09-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ноутбук достаточно свежий вряд ли могла сдохнуть батарейка.
хотя...
вытащи померь напряжение, что со старым диском вообще не заводится?
когда? все ли ровно прошло с прошивкой?
с чего ставится виндовс? флешка?
диск который другой вставили точно хороший?
сколько плашек памяти установлено 1, 2?
по пробуй именно такую же которая стояла 1в1 оригинальную, ни какую не сборку
СообщениеДобавлено: Чт 21-01-16 : 10-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с неё, то не втыкай в синий порт, лучше в чёрный. зер гуд
При аналогичных симптомах создавал системный раздел на другом компе под Win7, потом ставил винду на него, форматируя дистрибутивом.
Со 100Мб разделом, созданным дистрибом, были похожие проблемы, но этап перезагруза точно не помню.
profi2307
СообщениеДобавлено: Пн 25-01-16 : 20-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была как то у меня беда, комп во время игры перезагрузился но до рабочего стола не дошел. Что я только не делал!!! И именно что система не ставилась! В результате отдал в сервис, они его дунули хорошенько и сказали мне потом что из под кулера прям от проца знатное дерьмо пыли вылетело. Тем лечение и закончилось. Спасибо добрым людям! Я уже мать собирался новую покупать а они говорят мол 200 рублей за диагностику заплатите и комп забирайте. В Открытках в подвале парни те были.
