Переключение между мониторами
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вт 23-02-16 : 18-15    Заголовок сообщения: Переключение между мониторами Ответить с цитатой
Собственно треба в одно касание переключаться между двумя мониторами (ТВ и монитор). Пока, чамое быстрое, что приходит на ум - эьл win+P.
Т.е. мне нужно выводить изображение либо только на 1-ый, либо только на второй экран. Но желательно, чтобы это можно было сделать нажатием одной кнопки ( ПК зачастую рулю с мультимедийного пульта).
Какие предложения? Может батник для этого дела какой сделать нужно?
Ах да, Win10
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 23-02-16 : 18-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UltraMon в помощь.
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вт 23-02-16 : 19-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor, Чет я тупею, по ходу, с возрастом...
Максимум, что в ней нашел - это активировать/деактивировать второй монитор... Embarassed
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 23-02-16 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивай два профиля.
1 профиль - первый экран
2 профиль - соответственно второй.
Потом в настройках в горячих клавишах забинди нужную тебе кнопку на каждый из профилей.
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вт 23-02-16 : 22-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
Понял, спасибо - попробую)
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вт 23-02-16 : 23-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
Ура, все получилось, еще раз спасибо dance oop
Crossfader
СообщениеДобавлено: Чт 25-02-16 : 21-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor писал(а):
UltraMon в помощь.
+100500 !
