Помогите зайти в UEFI(BIOS)
Golodniy
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-16 : 17-24    Заголовок сообщения: Помогите зайти в UEFI(BIOS) Ответить с цитатой
Ноутбук windows 8.1 Системная плата Acer Aspire E3-112
При запуске биос на запускается ф2,ф10,fn,del,esc ни чего не помогает.
При входе особые варианты загрузки вижу только это
Вот такого варианта загрузки ДИАГНОСТИКА просто нет.
В безопасном режиме тоже нет.
Как зайти ?
Нужно отключить Secure Boot блокировку снять.
Хочу поставить семерку,ибо все тупит на этой конфигурации ноутбука !!!
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-16 : 17-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набрал в Google "Вход в UEFI Bios Acer Aspire E3-112"
и первая же ссылка дала результат. Поможет или нет не знаю, но описание подробное.
Эта статья относится только к: системы с предустановленной Windows 8
На системах с предустановленной Windows 8 можно получить доступ к экранам настройки UEFI (BIOS) из меню загрузки Windows 8:
Нажмите клавишу Windows + C, чтобы открыть шармы..
Щелкните Настройки.
Щелкните Изменить настройки ПК.
В разделе «Настройки ПК» выберите Общие.
В разделе «Расширенный пуск» щелкните Перезагрузить. Система перезагрузится, и будет выдано меню загрузки Windows 8.
В меню загрузки выберите Поиск неисправности.
В меню «Поиск неисправности» выберите Расширенные настройки.
В меню «Расширенные настройки» выберите Настройка прошивки UEFI.
Для перезагрузки системы и входа в UEFI (BIOS) щелкните Перезагрузка.
Меню загрузки Windows 8 также выдается автоматически после трех неуспешных попыток запуска Windows 8.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если вы обновили свою систему до Windows 8, опция «Настройка прошивки UEFI» может быть недоступна. В этом случае действуйте следующим образом: Включите питание. Как только на экране появится логотип, немедленно нажмите клавишу F2, или клавишу DEL, для того чтобы войти в BIOS
Golodniy
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-16 : 18-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набрал тоже самое и первая ссылка не помогла ! Вопрос актуален (
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-16 : 18-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
А если достать жесткий диск и подключить к другому компу, чтобы отформатировать? Или нет возможности. Или через LiveCD если запустится?
Golodniy
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-16 : 18-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-бы достать жесткий диск из этой модели ноутбука, нужно разобрать весь корпус вытащить клавиатуру. итп.
Даже если я и форматну диск. Каким тогда чудом я попаду в биос ?
Если при загрузке ни одна кнопка не функционирует.
Secure Boot блокировку снять не смогу. Придется опять ставить восьмерку,должен же быть способ запустить биос, должен!
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-16 : 18-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F1 тоже пробовал?
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-16 : 18-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут не читал: тыц
А можно ещё Windows 10 накатить прямо из оси (с флешки или DVD) Мож там что то появится в меню или UEFI откроется. А вообще 10 очень неплохая ось (та что от OVGORSKIY) по крайней мере лучше 8, 8.1 и 7.
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-16 : 19-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wizenya писал(а):
F1 тоже пробовал?
И F12 и Fn+Fx? Где x это все функциональные клавиши от F1 до F12.
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-16 : 20-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"На 8 не работают сочетания клавиш в загрузчике, так как он заблокирован в биосе +win8 уменьшает опрос клавы на 600микросек, нужно выключить ноут через пуск с зажатой клавишей шифт и при включении заработает клавиша ф2"
вычитал на одном из форумов Acer, поможет или нет хз
Golodniy
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-16 : 23-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тебе добрый человек. Реально помогло ) 4 часа жизни убыл зря, но зато теперь знаю )) ещё раз спасибо ! )
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-16 : 23-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CompanyZ
Respect
Golodniy
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-16 : 23-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все так просто как казалось бы )
Дошел до окошка выбора диска на какой ставить, не обратил внимание на то, что не один диск выбрать нельзя, так как нужно сделать на диске видимо какойто формат GPT.
Сделать его можно, да вот только все данные удаляться. А все добро на диске D, а диск поделен на 2, а супруга кричит что у нее там фотки и вообще вся жизнь. )) Вот теперь задача как вынуть информацию. Разбирать точно не хочется ) Но видимо без этого ни как (
kill_bot
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-16 : 00-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Golodniy
Точно не зря 4 часа убил
Советую сборку винды найти, где есть лайв винда, оттуда все и скопировать!
Golodniy
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-16 : 00-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришлось все разобрать, скинул на системник!
Буду драйвера теперь искать, так как на оф сайте Acer для ноутбука драйвера только на восьмерку и десятку.
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-16 : 02-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перекинь нужную инфу и отформатируй диск
Golodniy
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-16 : 02-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже все стоит, осталось драва на семерку найти. На оф сайте их нет.
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-16 : 02-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуй Auslogics Driver Updater. Прога сама все дрова найдет.
вот тут скачай я выкладывал. topic82622#1273898 в Пн 7-03-16 : 01-42
Golodniy
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-16 : 02-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прога показывает что все драва устаревшие. Спасибо что облегчил мне жизнь )Война с компом началась в 13:00 !)
Golodniy
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-16 : 02-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вот репак с виндой похоже поставил кривой. Урезанная версия, обновлений на винду нет. Может и тут что нибудь подскажешь ?
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-16 : 04-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так обычно и бывает. А прога вообще замечательная
