Статический IP на USB-модеме
СообщениеДобавлено: Ср 25-05-16 : 15-11    Заголовок сообщения: Статический IP на USB-модеме Ответить с цитатой
Стоят USB-модемы на компах в городе и по области.
Часть самостоятельно подключаются на сессию, передают данные и отключаются, часть в онлайн и управление через Тимвьювер.
(Даже остались ещё те, что звонят на номер модема в офисе и передают данные из под ДОСа blum )
Но появилась потреба на некоторых заиметь статический IP для коннекта к ним софта извне.
Некоторые операторы предлагают такую услугу (платно?), но вот корректно она работает (как сообщают по форумам) на ZTE модемах, а Хуавеи не пропускают пакеты извне (у нас все или Фастраки или разнообразные Хуавеи).
Вопрос по теме: какой сейчас софт простой-надёжный используют для реализации доступа к компу, чтоб можно было в конфиге стучащегося прописать конкретный постоянный IP?
Интересует простое недорогое решение.
k0stE
СообщениеДобавлено: Ср 25-05-16 : 22-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А втыкаются-то свистки куда?
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Чт 26-05-16 : 00-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это не вопрос сетевых политик на самом устройстве?
СообщениеДобавлено: Чт 26-05-16 : 01-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В компы с USB-портами и ХР-шкой.
СообщениеДобавлено: Чт 26-05-16 : 01-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеете ввиду модем?
Я в нём таких настроек вообще не видел, ориентировался на этот топ.
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Чт 26-05-16 : 01-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATX555 писал(а):
Имеете ввиду модем?
Скорее, то, куда он втыкается.
Модему в общем-то не должно быть разницы, динамический ip он получил или где-то у оператора белый адрес прописан.
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 26-05-16 : 08-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OpenVPN.
napaster
СообщениеДобавлено: Чт 26-05-16 : 13-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как у обычных свистков. У йоты при получении статики на ней. Там работает просто ДНАТ. Она тупо все прокидывает внутрь.
Arkan
СообщениеДобавлено: Пт 27-05-16 : 22-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k0stE писал(а):
OpenVPN.
Можно использовать и mpd5 - pptp
настраивается даже легче и не надо ни какого дополнительного софта устанавливать
все стандартными средствами клиентской винды
а на каждый удаленный комп вешать статику это как бы уже перебор получается
СообщениеДобавлено: Сб 28-05-16 : 00-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k0stE писал(а):
OpenVPN.
Спасибо, посмотрю что там и как.
Хотел посмотреть, что это.
Везде идут упоминания в связке с FreeBSD. Shocked
Можно как-то подробней, как это использовать для вышеуказанных целей под ХР?
(Либо Win7)
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 28-05-16 : 14-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда и чистый GRE можно.
nya
СообщениеДобавлено: Сб 28-05-16 : 17-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, конечно, извиняюсь... Но не проще ли использовать что-то типа DynDNS?
СообщениеДобавлено: Пн 30-05-16 : 00-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще, чем OpenVPN?
Если вопрос ко мне, то я не знаю - я пока ни то ни другое не использовал.
Если вы сравнивали, то хотелось бы краткого описания преимуществ-недостатков этих сервисов.
