Zippy Гуру |
На прошлой неделе сменил старенькую HIS HD7850 на KFA 1050 TI OC, после чего начались проблемы следующего плана: при запуске абсолютно любой игры она работает нормально 2-3 секунды, после чего компьютер либо намертво зависает, либо изображение начинает дико тормозить и идёт с рывками до тех пор, пока игра не будет закрыта. Кроме этого, звук при запуске игр тоже намертво пропадает и возвращается только после перезагрузки компьютера. С фильмами и музыкой проблем нет никаких.
Методом научного тыка выяснил, что проблема возникает только при использовании в качестве источника звука в играх Asus Xonar DS, со встроенной в материнку звуковухой всё тип-топ (не считая, конечно, унитазного качества звука). Перепробовал целый ряд мер, среди которых:
- отключение дефолтной звуковой карты в биосе
- отключение всех аудиоустройств, кроме Xonar DS, в диспетчере устройств
- отключение передачи звука по hdmi/dvi в панели nvidia
- удаление аудиодрайверов hmdi и драйверов встроенной звуковой карты
- откат драйверов Xonar DS на более ранние версии
Ничего из вышеперечисленного не дало никакого результата. Кроме всего прочего, обращался в техподдержку asus, цитирую их ответ:
Уважаемый пользователь продукции ASUS,
Что ж, похоже, что в данном случае действительно имеется какая-то несовместимоcть. Мы уведомим наш RD-департамент об этой проблеме. Однако все усложняется тем, что карточка эта давно EOL - снята с производства и ее программно/аппаратная поддержка прекращена, так что, если выяснится, что проблема в драйвере или в аппаратной части карточки, то, боюсь, проблема может отстаться без решения. |
Конфигурация:
- 10 винда 64 бит
- gigabyte GA-Z77X-UD3H
- i5 3570
- KFA 1050 TI OC
- Corsiar 650w
- Gskill ripjaws 4*4gb 1600mhz
- Asus Xonar DS
Буду благодарен за советы, которые могут помочь решить эту проблему.Последний раз редактировалось: Zippy (Сб 4-03-17 : 01-07), всего редактировалось 1 раз |
serg504 Гуру Предупреждений : 1
Подозреваю конфликт IRQ. Не на одном ли сидят? Попробуйте переставить звуковуху в другой слот. |
avarking Эксперт Предупреждений : 1
может дело в матери? стоит последняя версия биоса? |
Zippy Гуру |
serg504
К сожалению, в этой материнке только один PCI слот.
avarking
Да, буквально пару месяцев назад делал прошивку. К тому же, до смены видеокарты проблем со звуком не было, так что не думаю, что виновата материнка. |
xDmDx Эксперт |
Функция GX не включена часом? У меня с ней примерно такое же было. |
xDmDx Эксперт |
Zippy Гуру |
xDmDx
Пробовал выключить GX - не помогло, драйвера с сайта по указанной вами ссылке так же не дали положительного результата.
Уже не знаю, попробовать что ли техподдержку nvidia потрясти. Покупать новую звуковуху не тянет совсем. |
А в чём заключается сакральный смысл замены встроенной звуковухи на Xonar DS? Между ними нет абсолютно никакой разницы, на GA-Z77X-UD3H стоит абсолютно адекватный звуковой чип, который ничем не хуже. А Xonar DS это вообще звуковуха-затычка, даже если поверить во все эти "аудиофильские" бредни, то в ней никакого "звука" не предполагается вообще, чисто звуковуха сунуть в дырку, если встроенная откинула копыта. Все эти фантазии выше про унитазный звук не имеют к реальности абсолютно никакого отношения, откуда они вообще взялись? Возьми включи обе сразу, подключи к усилителю (или что там у тебя), и сравни-послушай внимательно. Гарантирую, что никакой разницы не обнаружишь.
Так что советую не заниматься полной хернёй, а просто вынуть её нахрен и жить спокойно. |
Shub-Niggurath писал(а): |
на GA-Z77X-UD3H стоит абсолютно адекватный звуковой чип, который ничем не хуже. |
звуковой чип может и не плохой, но на гнилобайтах стоит отвратительная обвязка звукового тракта, которая ловит дискретные помехи внутри компа. надо сказать на колонках шумы не так заметны, но в наушниках точно слышно, когда нагружается проц и видеокарта. у самого аналогичная материнка Z77-D3H, поэтому знаю о чем говорю). это начиная со skylake производители материнок стали экранировать звук повсеместно.
ситуацию удручает посредственный мост(контроллер) PCI на чипе ITE, с которым может глючить любая PCI звуковая карта. |
Zippy Гуру |
Всё в этой жизни весьма субъективно, в том числе и восприятие звука. |
может тут чего поискать или поглубже, интересная задача, если разрешится не забудьте написать что и как. Тоже планирую звуковуху поставить, вдруг пригодится.
Пока в целом по ХДМИ все в телеке(мониторе) слушаю. Ну для музыки есть отдельные от компа устройства. |
Zippy Гуру |
Проблема никуда не делась, советы пока не дали результата. Временно использую Xonar DS для видео/аудио, а в играх переключаюсь на встроенную звуковуху, в которую подключены наушники. Как минимум два принципиальных отличия между ней и xonar'ом - серьезная разница в запасе громкости (по ощущениям в районе 30%) и уровне НЧ (эквалайзером не лечится). |
terminator2150 Форумчанин |
Zippy писал(а): |
,бред, Вы чем занимаетесь чтоб Вам супер звук нужен? |
Zippy Гуру |
terminator2150
Я не сказал ни слова о супер звуке. Наглядный пример того, что каждый видит то, что хочет видеть.
Для холиваров можете создать отдельную тему, эта создавалась с другой целью. |
terminator2150 писал(а): |
Zippy писал(а): |
Ну элементарно, людям нравятся когда в игре хорошая озвучка, и скажем выстрел танка сотрясает комнату, что тут странного, как мне кажется не чего нету. У каждого человека свои потребности в той или иной области. |
xDmDx Эксперт |
Есть вариант,что правды нельзя будет добиться ни от Асуса,ни от Гиги.Так как одни требуют обновления Биоса,а вторые,говорят,что модель уже устарела,и нихера никто делать не будет.
"Здравствуйте!
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
Проверьте, пожалуйста, работу Вашей звуковой карты с другим компьютером.
Проконсультируйтесь, с производителем Вашей материнской карты по поводу данной проблемы и возможности исправления проблемы в обновленной версии BIOS."
Вообщем,имеет место быть реальная несовместимость матери и звука,и ничего тут не поделать,кроме как:
1.Попробовать на своём железе другую ОС
2.Попробовать звуковуху на другом компе. |
Zippy Гуру |
xDmDx
На другом компе звуковуха работает полноценно. Даже на моём компе работает, если поставить завалявшуюся Palit 9600GSO.
Насчёт другой ОС... На 7-ку возвращаться желания нет, т.к. насколько я знаю, в ней нет поддержки DX12. А попробовать другую сборку 10-ки может и стоит, хотя в положительном результате сомневаюсь.
Видимо, проблема так и останется нерешенной, т.к. обновления дров на звуковуху и/или нового биоса ждать уже бессмысленно. |
nethello Гуру |
Zippy писал(а): |
На прошлой неделе сменил старенькую HIS HD7850 на KFA 1050 TI OC |
Срочно сдавай и меняй на другую. Или не в магазе брал? |
Zippy Гуру |
В магазине, конечно. Но на каких основаниях-то сдавать? Карта сама по себе полностью рабочая, а то, что она не хочет дружить со звуковухой - это уже мои проблемы. По крайне мере, в магазине скажут именно так. |
nethello Гуру |
Zippy писал(а): |
Поговори, объясни по хорошему, и купи у них же другую карту чуть дороже. Я всегда убалтывал при необходимости. Если конечно внешний вид и упаковка не очень пострадали. Тем более 14 дней вроде не прошло ещё? |
