Arkan Гуру |
У меня хоть винт не М2 а mSATA (не думаю что они так прям сильно отличаются)
То же какие то траблы были с установкой винды, не помню даже в чем там дело было.
Довольно долго этот mSATA просто даже валялся без дела
Сейчас трудится как дополнительный винт в мини компе (как основной *С* сейчас обыкновенный SSD)
Дак вот что самое интересное каждый раз при включении компа появляется сообщение что на диске *D* это тот самый mSATA -испорчена корзина. |
JASJAS Гуру |
Мой подключается не как SATA, а как PCI.
Сборю я все траблы, конечно, но пока чёта нипанятна..Последний раз редактировалось: JASJAS (Вс 19-03-17 : 23-10), всего редактировалось 1 раз |
ProFfeSsoRr Гуру |
не думаю что они так прям сильно отличаются |
M.2 - это только разъем. По нему можно прогнать как SATA, и будет почти тоже самое, что обычные SATA SSD, только еще быстрее, т.к. скорость физического интерфейса выше. А можно поставить PCI-E SSD, которая по NVMe работает - это уже совсем другое. |
JASJAS Гуру |
Блин, не удалось поковыряться сегодня. Успел только снова десятку накатить, без драйверов. И тестик запустить для услады души.
На минте LibreOffice открывается за.. просто открывается, и всё.
Сорри. оффтопну, дабы темы не плодить. Выпал из шкафа на меня дата-кабель, не пойму, от чего. В гугле с таким разъёмом не углядел.
ATX555 Гуру |
ProFfeSsoRr писал(а): |
ну сейчас на мамках PS/2 ж не родной, так что USB выходит лучше. |
На этих мамках и USB не родной (не нативный) - он без драйверов в Винде не работает!
Там из одного хоста всё делается - и USB3 и USB2.
Завёл на такой семёрку без драйверов, а она ни флэхи, ни USB-винты не видит, чтоб драйвера скопировать/установить...
Хорошо, хоть мышка ка-то на ней жила, но не виделась правильно в устройствах, иначе - фиг знает, как заводить всё это... |
A7 Гуру |
ATX555 писал(а): |
Да-да! ))))
У тебя хоть мышка работала. А на новых серверных мамках ни мышь, ни клава не работают при этом )))) "Старую" винду не поставишь, т.к. PS/2 на этих материнских платах уже нет. |
JASJAS Гуру |
ATX555 писал(а): |
Завёл на такой семёрку без драйверов, а она ни флэхи, ни USB |
Во-во. Поэтому после установки гружусь с ливсиди, чтобы скинуть папку с драйверами.. |
falcon Форумчанин |
У меня М2 самсунг 950 Про, вобще огонь, всем рекомендую (работает под линуксом).
А тот УСБ кабель похож на датакабель от рации. Они как правило через разъем гарнитуры шьются. |
JASJAS Гуру |
falcon писал(а): |
от рации |
Озадачил. Ни разу рации не прошивал. Откуда?.. |
ATX555 Гуру |
JASJAS писал(а): |
Вот в тот раз не допёр до этого - попробовать с LiveCD, т.к. незадолго пытался с него восстановить элементарную поломку винды на старом компе с нВидиа чипсетом и АМД процом - при загрузке ХР РЕ упрямо говорит, что "не хватает памяти" Хотя её там 2 Гб, да и на меньшей ранее всё запускалось...
Так что - тоже не всегда лайвсд помогает. |
Arkan Гуру |
falcon писал(а): |
Да я то же по началу глянул что похож больно, у меня примерно такой же, но нет внешнего контакта того который самый большой в диаметре.
Это дата-кабель для телефона сименс |
