Где купить вот такую приблуду?
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Вт 21-03-17 : 08-18    Заголовок сообщения: Где купить вот такую приблуду? Ответить с цитатой
Добрый день.
Нужно соединить 20pin USB 3.0 на мат.плате с корпусными USB 3.0
Надо вот такой шнурок
к мат.плате
к портам на корпусе
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Вт 21-03-17 : 08-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов на самом деле масса.
Правда через 20 пин и "маму стандартного усб порта" (если нужен папа - то нужен в плюс провод усб папа - папа - цена - доллара полтора)
тыц1
тыц2
тыц3
и совсем уж бюджетненько - тыц 4
и для задней панели - тыц5
Или может прям совсем нестандартный запрос - сразу нужен папа усб на противоположном конце от 20 пинового разъема?
Просто обычно то выводят из материнки именно под маму, а тут "к портам на корпусе" - это какая же интересно конфигурация?
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Вт 21-03-17 : 08-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да..( нужен 20pin папа и штекер USB 3.0 тоже папа
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Вт 21-03-17 : 09-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот пример того что есть на корпусе
Последний раз редактировалось: CompanyZ (Вт 21-03-17 : 10-17), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 21-03-17 : 09-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может это ещё один USB выход, только внутренний? А вовсе не вход.
Вход там возможно снизу - его на фото не видно.
djlab
СообщениеДобавлено: Вт 21-03-17 : 09-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое скорее всего не существует.
Я себе в старый корпус купил подобное c ali , чуток сломал, и заменил старые USB порты на 3.0
djlab
СообщениеДобавлено: Вт 21-03-17 : 09-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо такой вариант
https://ru.aliexpress.com/item/20-Pin-3-5-Internal-Floppy-Bay-Front-Panel-Bracket-Cable-3-5-Inch-20Pin-4/32709494479.html
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Вт 21-03-17 : 10-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёрный кабель с фото это то что нужно, а лучше сдвоенный, сама коробка не надо)
Arkan
СообщениеДобавлено: Ср 22-03-17 : 11-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CompanyZ
Вы немного путаете
тот коннектор что на 20pin подключается не напрямую к материнской плате а через примерно такой же еще провод только 20pin уже мама.
У меня был такой корпус как раз в котором и был провод соединительный на 20pin
И не может быть такого что бы китайцы уже начали делать провода с 20pin на один USB папа - просто реально изврат какой то получается.
кстати провод у меня вот такой валяется, отдам даром.
если надо то калининский район в любое время.
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Вт 28-03-17 : 23-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто встречал в продаже на eBay или aliexpress
пошарил, не могу найти(
это термопара для мат.плат
