Verbinsun Эксперт |
Круто спасибо))) но почему мне тогда в магазине сказали что оптопара не подойдёт потому что надо дополнительно питать транзистор в ней, а я так понял что с этих кнопок оно не идет |
Nexus Форумчанин |
Как раз наоборот идет, тебе нужно вольтметром померить где у тебя на кнопке (домофона) +, а где -.
К плюсу подключаеш коллектор, а минус на эмиттер оптопары, там на картинке я тебе нарисовал, как по простому без измерений, подпоялся на абум (это как предется ), если не пашет, перевернул местами проводки (К Э оптопары).
Должно пахать.
Только длинна проводов имеет значение (сетевые 50Гц и статические наводки) от транзистора оптопары и до кнопки. Токо-ограничивающий резистор для транзистора оптопары у тебя уже стоит в матрице клавиатуры домофона (я так думаю, если схемотехника опрос клавиатуры сделана по классике).
Как-то так. |
Verbinsun Эксперт |
Спасибо, я завтра думаю попробую это сделать. Вообще я думал там только + идет. Но я посмотрю и потом сообщу) |
Verbinsun Эксперт |
Как раз наоборот идет, тебе нужно вольтметром померить где у тебя на кнопке |
пока я не уехал уточню, что мерил вчера напряжение, на кнопке непоказывает постоянку, за то переменка 2 волтьта |
Nexus Форумчанин |
Правильно, но это только видимость, когда идет сканирование кнопок контроллером он перебирает ряды или строки подает 0 (-) на тот ряд что сканирует в данный момент времени, а вторая половинка кнопки это вход подтянутый через резистор (4,7...10кОм) к +5В или 3,3В в зависимости от типа контроллера. Смотри схему, я там все написал и нарисовал.
У тебя контроллер питается от +5В, так как ты намерил среднее 2В, а оно так приблизительно и получается при сканировании.
А не проще было взять ардуину + скейч (софт) + кнопки = желаемый результат
А ещё есть Google
кодовый замок на реле |
Verbinsun Эксперт |
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу вечернюю программу по заявкам....
короче, приложу фотки к сообщению и попытаюсь описать, припаял проводочки к плате(кнопкам на ней) их припаял к выходу оптопары, оптопара подключена через блок питания 5v (но почему то он выдает 9v, может потому что нагрузки нет? или в магазине наклейку переклеили, вообщем не важно) + диода в оптопаре пропущен через резистор 510ом, делал для 12v , но как оказалось очень хорошо работает и на 5v питания от USB системного блока (видимо хватает сигнала не полного открытия даже)
эти проводки от оптопары идут к блоку к кнопке замыкания без фиксатора, на проводе + идет разрыв с включением блока питания.
Вроде схему описал как есть.
Теперь проблема такая, за столом проверял каждую кнопку потдельно, все работает идеально, тоесть как и нужно, без каких либо переборов линии или наводок, или еще чего либо. принес на место (20 метров подвала) установил, не работает нифига.... я очень растроился.
На месте где должен стоять вся эта система, много металлического профиля, проверка вся была, так сказать на весу, но 100% ничего не замыкало , да конечно все в перемешку и все такое, я даже ферритовый фильтр на провод блока питания воткнул на всякий случай...
оптопара РС817
резистор 510ом
Verbinsun Эксперт |
А не проще было взять ардуину + скейч (софт) + кнопки = желаемый результат |
В ардуино не могём(( |
ATX555 Гуру |
Verbinsun писал(а): |
принес на место (20 метров подвала) установил, не работает нифига.... |
Ищите в чём отличие того, что проверяли от того, что на месте. Кнопки, провода?
Чудес не бывает!
Наводки давали бы ложное срабатывание, а не срабатывать может от недостаточного напряжения на оптопаре - его и замерять прибором.
Может провода от БП длиньше или от кнопок...
Замер на стенде сравнить с замером на месте.
Недавно аналогично принесли терминал, мол "бледно печатает на термоленте". Проверил настройки контрастности - на максимуме, должен печатать, может с печкой что.
Стал открывать, а у него провод от БП спрятан вовнутрь и нарощен сантиметров на 30.
На ХХ БП выдаёт 7,8В, под нагрузкой на разъёме должно быть 7,5В, а на разъёме этого было всего 6,2В.
Подключил от БП с нормальными проводами - печатает приемлемо, заменили в этом провод на другой (нужной им длинны, но с более толстым сечением) - чуть ниже нормы напряжение, но хоть видно печать. |
Verbinsun Эксперт |
бедаа..... из лишнего только удлинил пробов от БП, но тестером мерил, тоесть питание тоже самое. |
nethello Гуру |
Ну я ж писал - с релюшками проще |
Verbinsun Эксперт |
оно вроде и так получилось, сегодня допроверю.
Теперь нужна надежность этой системы, можте и правда ардуино попробовать, только вот я вообще не понимаю что к чему там. |
Verbinsun Эксперт |
Вообщем все работает, спасибо за советы!
теперь еще один вопросик, можно-ли как-нибудь индикацию нажатия на светодиоды, типа нажал в верном порядке и светодиод загорелся, и так поочередно, а если неправильно то потухли все. |
ATX555 Гуру |
Во как знал!
Ещё в начале ваших экспериментов подумал, что подойдёт старая добрая схема кодового замка на паре микросхем - туда как раз можно добавить индикацию состояния выходов на светодиодах и как раз всё сбрасывается при ошибке.
Изначально публиковалась в журнале "Радио", потом многократно перепечатывалась.
У нас такой на двери общажной комнаты стоял в "копейке".
Или на одной - принцип тот-же, элементная база другая. |
Verbinsun Эксперт |
как класно!
вот только сейчас бы по деталькам разобраться
резисторы понятно
транзисторы кт315б тк801а
диод кд522а
микрухи к561тм2
что такое К1
+ вижу, а - к VT2 ??
надо сразу все вопросы задать заранее))
и эт самое, а светодиоды то где?))) |
JASJAS Гуру |
К1 - низковольтное реле.
- на красиво нарисованное стандартное обозначение земли. Ну или да, на эммитер VT2.
Светодиоды, видимо, к инверсным выходам триггеров. |
Verbinsun
ну помучились? намучились?
Я б поступил слегка проще, я так понимаю игрок находит код, набирает и открывает чего там у вас не знаю, а не проще ли сделать было обычную цепь? ставим 10 кнопок где скажем 6 просто пустышки а 4 цепь, то есть нажимая все 4 кнопки одновременно замыкаем цепь подаем питание на замок и он открывается, дешево просто и без заморочек и покупок домофонов и так далее,
нужно сменить код да не вопрос снимаем разъемы с одних кнопок ставим на другие,
http://www.itc-promix.ru/elektromehanicheskie-zamki-sherif/sherif-3v-vreznoj-elektromehanicheskij-zamok/
Элементарно все просто ведь,
https://www.chipdip.ru/product/ds-314
проще не бывает
для удобства смены кода,
https://www.chipdip.ru/product/rp-m-2.5-7-0.8
https://www.chipdip.ru/product/rp-p-2.5-7-0.8
почему люди всегда ищут трудные сложные пути? Не пойму не когда.
и такие кнопки можно ставить и дубляжом и что б 2 человека одновременно в 2 х местал нажимали что б открыть 1 замок, и тут фантазия все богаче и богаче, и все ведь ну очень просто, и всего то надо протянуть 2 провода а не 8 и не 10.
Удачи одним словом в танцах с бубном. |
nethello Гуру |
alexs22222 писал(а): |
ставим 10 кнопок где скажем 6 просто пустышки а 4 цепь |
Алексей, тут один нюанс - можно нажать все 10 кнопок одновременно и замок откроется. Нужно сделать, чтобы нужные кнопки работали на замыкание, а пустышки на размыкание, что технически тоже не сложно (поставить 4-х контактные кнопки). |
nethello писал(а): |
Да да Приветствую Николай все верно про это я как то не подумал, на другой стороне ставим цепь замкнутую скажем так же 4 кнопки. |
ATX555 Гуру |
А если в квесте важна очерёдность нажатия, то что добавим? |
ATX555 писал(а): |
добавим уровнение, где вместо очередности нужно будет решить какую цифру нужно нажать, а цифры 4 ууууууууууу 4 матиматических задачи, куда круче чем отгадывание какую кнопку первой нажимать.
А вообще если это не детская шалость, а средство зарабатывания денег, то не надо городить вообще не какой бутер, нужно закупить нормальное обуродование. Ну типа скажем.
https://ru.aliexpress.com/item/Electronic-combination-smart-RFID-card-cabinet-Locker-locks-for-SPA-Home/32823842609.html
Вот так вота однако. |
