Aleks81 Эксперт Предупреждений : 2
Ситуация довольно интересная ! Утром включаю комп - тишина , вообще ничего . Комп подключён через сетевой фильтр к розетке , выдёргиваю шнур из розетки и втыкаю в другую - запускается ! Если в той же розетке выдернуть и воткнуть шнур обратно , при этом на задней панели компа щёлкать кнопкой вкл/выкл блока питания и параллельно с этим активно клацать кнопку вкл самого системника , то есть вероятность ,что комп запуститься после пары минут такого непрерывного клацанья ,что это за полтергейст такой ? |
Если сетевой фильтр не косой какой-то, то с блоком видимо проблемы.
бывает защита срабатывает, помогает выткнуть комп из розетки, несколько раз нажать кнопку включения(чтобы БП разрядился полностью), после чего включить в розетку и включать как обычно |
КВАЗАР Гуру |
Я бы проверил кнопку включения компа, может, ненадежный контакт |
nethello Гуру |
Richard Ferlow писал(а): |
Много раз сталкивался именно с этим на компах клиентов. И у самого как то пару раз было. Помогала замена блока питания. |
ну если часто происходит то заменить конечно лучше. |
ProFfeSsoRr Гуру |
Такое случается с сетевыми фильтрами после чайников и прочего мощного. Он работает, но - нестабильно.
Также бывает что в БП с конденсаторами проблема, и такой эффект. В общем начать дешевле с замены сетевого фильтра |
Ben Продвинутый форумчанин |
Так то можно сетевой сразу не покупать, а просто в розетку воткнуть и посмотреть. |
nethello Гуру |
ProFfeSsoRr писал(а): |
Или вообще упразднить его. Т.е. всё включить без него через обычный тройник или удлинитель. |
rawil Эксперт Предупреждений : 2
Блоку конец. У меня с такой же проблемой лежит - хз как починить. Если заведется, то все работает, но заводится с 50 раза. |
кондеры перепаять? =) |
Все проверил ESR-метром, в идеале. Даже супервизор питания менял - один хрен. |
Wizenya Гуру |
попробуй тупо провод питания компа заменить, мож он внутри то контачит то не контачит |
Если вынуть шнур из разетки и подождать полминуты ,потом опять вставить - запускается . Жалко ,БП то не дешевый .... Термалтейк , мать его ...... |
Отнеси в ремонт, может ерунда какая нибудь, сделают. |
Не стартует с первого раза именно после " ночной стоянки " , если в течении дня включать /выключать - всё нормально ... |
weer Гуру Предупреждений : 2
Aleks81
кнопку то проверяли саму?
и кнопку ресет? комп не стартанет если нажата кнопка ресет
для теста нужно отключить от матери все коннекторы передней панели (вкл, ресет, хдд лед, поуер лед) и попытаться включить комп путем замыкания контакта включения прямо на материнской плате. отверткой или джампером |
Krazy Форумчанин |
Shub-Niggurath писал(а): |
Все проверил ESR-метром |
Все? Точно все? Маленькие кондёры тоже?
Может дежурка подыхает. Я не ремонтник, любитель, но сдохшая дежурка, имхо, вторая по частоте неисправность БП. После вздутых кондёров))
Мультиметром померяйте напряжения. Как дежурных 5В, так и прочих. |
Подниму тему..... Со временем для того , что бы включить комп требовалось все больше и больше времени , т.е если сначала приходилось подождать после первого старта минут 10 и потом он уже заводится , то со временем эта цифра достигла часов 9 , при этом ,если раньше комп уходил в спящий режим и потом врубался, то в последнее время он просто вырубался , а не уходил в спячку ...Так продолжалось не долго , видимо , это была уже агония ...И потом он вообще не стал включается, т.е как и раньше кнопку давишь - тишина тотальная , нигде ничего не горит , не писчит и не моргает - труп .... Снял блок и отнес в сервис , там мне перепаяли 3 кондера , заплатил 3200 рублей , в сервисе сказали , что они были уже практически в режиме короткого замыкания ,сегодня - забрал , притащил домой , все подключил , включаю , он запускается ( о , чудо) , но с#ка дальше меню биоса дело не идёт ! Предлагает выбрать/поменять девайс для загрузки ( или что там предлагают в 7 винде ?) , у меня система стоит на ssd и вот я думаю то ли он полетел за компанию к блоку из за того , что комп вырубался сам по себе , то ли дело в нем было , хотя раньше то комп вообще не врубался , а сейчас то врубается , только винда не стартует ? Кто и что думает , может из за ssd комп вообще никаких признаков жизни не подавать и не включаться или нет ? Хотя , я и сам понимаю , если логически мыслить : раньше вообще не включался , сейчас включается , но винда не стартует , что мне просто не повезло и скорее всего в предсмертной агонии блок потянул за собой ssd периодическими отрубами ... P.S Пойду диск установочный брать , буду систему ставить на второй диск , обычный ... |
JASJAS Гуру |
Это просто крик души или просьба о помощи?
Если первое, сочувствуем, плачем вместе, покупайте.
Если второе, хотелось бы побольше данных, хотя бы фото экрана.
(скорей всего в биосе надо указать. с чего системе загружаться )
(или забыл питание к диску подключить )
А вообще тяжело читать текст без разбивок, с произвольной пунктуацией и т.п. Все Алексы так пишут, штоли? Или это один и тот же? |
