Nairo Форумчанин
Если вы наслаждаетесь работой gterm и пока не замечаете насколько он тормозной, то пора испробовать xterm и ощутить всё быстродействие этого лёгкого и неприхотливого терминала
Но самое неприятное, что сразу бросается в глаза - это поганый шрифт. Попробуем исправить эту неприятность:
ставим шрифт terminus
$ sudo apt-get install xfonts-terminus
создаём файл с настройками иксовых програм, если его ещё нет
$ touch ~/.Xresources
открываем его
$ nano ~/.Xresources
и прописываем
Код: |
XTerm*background: black
XTerm*foreground: white
XTerm*highlightColor: blue
XTerm*font: -xos4-terminus-medium-r-normal--16-160-72-72-c-80-iso10646-1
обновляем настройки
$ xrdb ~/.Xresources
и наслаждаемся нормальным терминалом  |
Leff Эксперт
Такой вопрос, когда открываем файл, чтобы дописать чтонибудь там, как сохранить то что написал? |
Nairo Форумчанин
Leff Эксперт
Nairo
А такой вопрос, вообще как поставить нормальный шрифт во всей системе? тоесть у меня даже папки названые русскими символами не отображаются... ну тоесть отображаются но ????????? вот так))) |
Nairo Форумчанин
сам создавал их? или на каком-нибудь разделе ntfs'ном ?
если файлы были скопированы с какого-нибудь ntfs'а в таком виде, то спасти их может
$ sudo apt-get install convmv
заходим в директорию с этими файликами ???
$ convmv -f cp866 -t utf-8 -r --notest *.*
Советую заранее сохранить их куда-нибудь в отдельное место, тк названия могут умереть безвозвратно. Давно не пользовал convmv, эт у меня такой alias прописан в bash'е )
Но если убрать --notest, то вроде просто показывает во что будешь переименовывать, так что предварительно man почитать )
-r эта вроде идти по всем директориям вавнутрь
-f из какой кодировки
-t в какую кодировку
Хотя конечно может шрифт не поддерживает русские букавки. (в terminus'е есть кириллица) |
Leff Эксперт
В общем, копирую песни в болванки, которую писал под виндой, открываю, там краказябра... А если сейчас подписывать файлы, то всё нормально |
geshido Форумчанин
для виндовых разделов нужно прописать, в какой кодировке ты хочешь их из под линукса смотреть:
1. Открываешь /etc/fstab из-под рута:
sudo nano -w /etc/fstab
2. В четвёртой колонке у нужных тебе разделов, добавляешь следующее:
a). если локаль utf (можно проверить, посмотрев вывод команды locale):
utf8
b). если локаль koi8-r:
iocharset=koi8-r,codepage=cp866
добавлять надо без пробелов, поставив запятую после того, что уже в этой колонке есть.
удачи пиши, если что. |
Leff Эксперт
geshido
У меня locale "ru_RU.UTF-8"
Открыл fstab, четвертая колонка же опции и там написано для Cd user,noauto. А в третей вроде кодировки, там стоит udf,iso9660...
Может надо СР1251? |
Leff Эксперт
может удалить udf,iso9660 и поставить одну cp1251? |
geshido Форумчанин
Это третий столбец (тип файловой системы), а не четвёртый (опции монтирования для этой файловой системы). В следующий столбец просто допиши через запятую utf8.
utf8 и есть опция блин  |
Leff Эксперт
Дописал utf8 (может utf-8? или UTF-8?), ничего не изменилось... Еще проблемы с кодировкой в licq.. Выбираю СР1251, ей поровну, она говорит что проблемы с UTF-16... |
geshido Форумчанин
ничего не изменилось где?
судя по iso9660 в твоём сообщении, ты правил опции для сидирома. воткни сидюк с русскими файлами и посмотри, как оно у тебя выводится после монтирования.
по лиске пиши сюда полностью сообщение об ошибке, телепатов тут нет. |
Leff Эксперт
Огромное спасибо! кодировка настроена!!!
ПО лиске ошибка: Error encoding to UTF-16 from |
geshido Форумчанин
о.О а где такая ошибка выскакивает? |
Leff Эксперт
geshido
В licq когда отправляю сообщение, на русском языке... |
geshido Форумчанин
Только что поставил себе licq. В настройках выставил Default encoding в 'CP 1251', отметил крыжик "Show all encodings"
Сообщения нормально отсылаются и принимаются на русском |
Leff Эксперт
geshido
у меня никак  |
geshido Форумчанин
попробуй тогда так.
сдвинь лисковский профиль
Код: |
mv ~/.licq ~/.licq-old
и попробуй заново. в настройках ничего не меняй кроме этих вот, относящихся к кодировке и попробуй.
кстати, у тебя какой дистриб? |
Leff Эксперт
geshido
Дистриб? эм? Ubuntu 6.10.... сейчас попробую и отпишусь... |
Leff Эксперт
Работает!
geshido
