PingWin87 Форумчанин
Люди поиогите. Дано:
*сетка из двух компов.
Задача:
*подключить туда ВебСтрим, причем не роутером, а бриджем и причем для обоих компов сразу!
Это возможно? |
Станислав_STREAM АБОРИГЕН
Если бриджем - то надо иметь 2 IP! |
А это как сделать? в смысле 2IP? |
Furios Гуру
PingWin87
Через сервис-центр. |
PingWin87
Приходишь в сервис-центнер и говоришь : 'Так мыл И таК'...
Но они выдают вродеб 3 (или даже больше) IP за 350 рублей (сведения за март 2007 года - незнаю как щас). |
SnaipeR Эксперт
Мне скоро предстоит подключение на 2 компа, только роутером. Только вот, как правильно подключить х.з. (или тоже надо будет брать 2 логина) ?
Если я правильно понимаю, то сделать надо будет так:
- из модема провод не в сетевуху, а в "свитчик", а из свитча на 2 компа. Но вот как дальше прописать ip-ники чтобы все норм работало ?
- или так : так же как и сейчас стоит (модем - сетевуха) на одном компе, в этот же системник ставим вторую сетевуху и тянем ко второму компу. Потом надо "как-то" настроить доступ в инет для второго компа... |
alexcom Медвед-шатун
SnaipeR модем роутером, модем в свитчь, с свича до компов
модем сам выдаст нужные ип |
Egikvtymane Продвинутый форумчанин
[quote="SnaipeR"]Мне скоро предстоит подключение на 2 компа, только роутером. Только вот, как правильно подключить х.з. (или тоже надо будет брать 2 логина) ?
В свич втыкаешь модем ADSL, 1 и 2 компик туда же. 1 компик настраиваешь как обычно, прописываешь ip адрес, DNS.
На 2 точно так же, только разница в одной цифре ip адреса
например:
1 комп ip адрес 192.168.1.2
2 комп ip адрес 192.168.1.3
и все работает без проблем.
Модем роутером. У меня сейчас так.
Две сетевые карты не советую, я замучался с настройками.
А здесь все просто. |
Mikker Форумчанин
Две сетевухи это для комсомольцев которые трудностей не боятся.
А вот преведущий товарищ очень правильно объясняет.
Хотя если через бридж делать там надо не обязательно две сетевухи можно через свитчик вин-гейтом.
Тут стоит определица для чего нужна сеть.
Если дать инет соседу и учитывать его трафик то это одно, а если ставить второй комп дома то через роут лучшее будет |
SnaipeR Эксперт
Так-) Задача на данный момент изменилась, пока комп 1 (для второго ещё монитор надо "прибарахлить" и столик компью-ый) и есть договор на "32" анлим с ЭГ. Теперь надо на 1 компе ЭГ и ВС, так вот будет работать:
- ВС подключен как на данный момент роутером (через встроен. сетевуху)
- ЭГ подключаем на вторую сетевуху и создаем соединие бриджем
Далее по умолчанию "пашет" ВС, который будет для серфа по инету, а когда надо "слить" про внутр. ресурсам или в ВоВ побегать - то рву соединение ВС (и скажем выключаю модем), и "тыкаю" на ярлык соединения ЭГ. И по идеи все должно работать ? |
Mikker Форумчанин
Все должно работать даже одновременно, если руки павильно и из нужного места растут.
Только надо определится 2 компа и 1 сетка, или 1 комп и 2 сетки. |
SnaipeR Эксперт
[удалено]Последний раз редактировалось: SnaipeR (Пн 27-08-07 : 08-56), всего редактировалось 1 раз |
Mikker Форумчанин
Я не разговариваю с своим соседом и прошу троюродного брата из другого города чтоб он позвонил жене соседа чтоб та сказала мужу что он должен мне 100 р.
вот та охинея которую ты нарисовал.
возми свитч на 5 дырок и воткни в него все кроме холодильника и стиральной машины.
А про дятла это ты верно заметил. |
