Genbor Крокодил Гена
Проблема вот в чем.
После начальной загрузки винды комп зависает минуты на две. Причем никаких шевелений в компьютере не ощущается (ну, например, работы винчестера).
При этом, в системном трее, появляется значок неправильно работающего ИБП, который через эти две минуты исчезает и появляется значок нормально работающего ИБП.
Немного коряво получилось, но я думаю меня поймут
Может кто что подсказать? |
s1esar Продвинутый форумчанин
Посмотри логи. У тя ИБП подключен? |
О каких логах говоришь?
ИБП подключен. Я же говорю, что после двух минут грозного молчания, система показывает, что все нормуль. Да и когда сеть пару раз вышибало, ИБП держал. |
Как подключен? Просто питание или еще типа интерфейсный кабель? |
И кабель и интерфейсный усб |
Программа управление ИБП стоит? |
Да. Она и показывает вначале неправильную работу ИБП. |
Попробуй посмотреть в логах винды, в просмотре событий что есть, в логах программы самой. Возможно она подробную информацию в текстовик может кидать, поищи логи эти в папке куда она установлена. Может еще косяк в кабеле быть, если не родной был, то лучше родной найти. |
Логи винды просмотрел. Ни слова.
Логов программы вообще нет.
Кабель родной. |
Ну пока как вариант кабель поменять. |
cryimer Эксперт
Попробуй на другом компе, если тоже самое, то походу ИБП приходит конец.... |
A7 Гуру
У ИБП есть возможность подключения по СОМ-порту? Если да, то подключи, посмотри. |
Вобщем дело не в ИБП. Я отключил интерфейсный кабель и похерил программу для ИБП. Косяк все равно остался.
Я вот думаю, это не касперыч с фаером ругаются? Потому что тормоз начинается прямо перед их загрузкой. |
