TROLL_ Эксперт
1. реально есть 2 сети. позволяет ли ubunta desktop 7.04 маршрутизировать? если да то как это организовать.
2. как атоматизировать процесс записи через консоль. стирание нашел а запись реальна?
3. после установки пакетов с репозитария 1 nsk.
захожу в файл конфигурации - а там пусто что вобщем очень странно. если несложно киньте пакет. или выложите файл конфиг. |
Arkan Гуру
На фаерволе в правилах вся маршрутизация делается - если я вообще правильно вопрос понял |
TROLL_ Эксперт
Arkan
какой файрвол? у меня такого нет. дай как называется.
хотя вопрос в следующем.
две сетевые карты воткнуты в убунту. вот две сети.
+ что на остальное скажешь? 2.)3.) |
Arkan Гуру
Сижу под FreeBSD уже давненько и ниразу диски не прожегал
Фаервол - iptables или чтото в этом роде (у меня IPFW)
Что тебе конкретно надо ? что подразумеваешь под маршрутизацией ? - может NAT ???
TROLL_ писал(а): |
3 захожу в файл конфигурации - а там пусто . |
3 - вообще беспонятия о чем речь - в какой конфиг ??? - httpd.conf ? |
TROLL_ Эксперт
Arkan
ок. так: eth1,eth2
eth1 - 192.168.0.1
eth2 - 192.168.1.1
сети соответственно
необходимо: пакет из одной сети в другую чтоб ходили.
и о нате. есть ли ПО настроить выход в инет по нат имя ес-но 2 карты.
3. речь о apache,php |
Nairo Форумчанин
1. реально есть 2 сети. позволяет ли ubunta desktop 7.04 маршрутизировать? если да то как это организовать. |
Позволяет
во так у меня разруливается Вебстрим и СС:
/etc/network/interfaces
Код: |
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.2.201
netmask 255.255.255.0
network 192.168.2.0
broadcast 192.168.2.255
gateway 192.168.2.253
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 10.5.0.2
# dns-nameservers 217.70.106.5
dns-search nuit
up route add -net 90.189.192.91 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 85.118.227.108 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 217.70.104.182 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 217.70.119.150 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 217.70.119.178 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 217.70.119.179 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 217.70.119.180 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 217.70.119.181 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 217.70.119.182 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 217.70.119.190 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 217.70.119.194 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 217.70.119.206 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 217.70.119.208 netmask 255.255.255.248 gw 192.168.2.254
up route add -net 213.228.87.5 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 217.70.96.34 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 217.70.102.155 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 217.70.106.5 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
up route add -net 217.70.106.24 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.2.254
2. бэкапы чтоли, есть много разных инструменов вроде bacula итп .. но ниодним из них не пользовался )
3. не пустые они, просто специфично переделаны от стандарта, чтобы сделать гораздо удобнее httpd.conf просто для памяти оставили.. пустым.. смотреть apache2.conf и всё что находится там же только в директориях sites-default, modules-default.. и использовать утилиты начинающиеся с a2 a2ensite, активирует сайт, a2enmod - модуль.. итп.. |
Nairo Форумчанин
упустил этот пост
ок. так: eth1,eth2
eth1 - 192.168.0.1
eth2 - 192.168.1.1
сети соответственно
и о нате. есть ли ПО настроить выход в инет по нат имя ес-но 2 карты. |
для этого случая.. делаем так:
1. открываем /etc/sysctl.conf
снимаем комментарий с ipv4 forwarding'а
2. если лень перегружаться, чтоб параметры из sysctl'а пошли, то открываем
/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
и прописываем 1 вместо 0
3. настраиваем фаервол через iptables
$ iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
Не забыть подставить правльную карту : eth0 ,или та карта которая ведёт в инет  |
Arkan Гуру
Nairo
Да ему помоему обыкновенный NAT нужен чтоб через него можно было в рунет ходить и чтоб на нем одновременно еще и сайт был
Я вроде так понят |
Nairo Форумчанин
Я вроде так понят |
ога ) во втором посте как раз про NAT  |
TROLL_ Эксперт
Nairo
нет не нат
ну а про нат я потом просил. к стати тоже надо.
кто испоьзует нат? какую штучку поставить с подсчетом траф. по пользователям? |
