Flash3D Форумчанин
Купил ноут со встроенной видеокартой. Написано "up to 252". Всего оперативки 1024. Как перераспределить память? Bios пишет,что всего памяти 1024, видеопамяти 8. Изменить параметры нельзя,они выделены серым цветом. OS Vista вообще пишет "Используется видеопамяти : 0mb " Помогите плизз. |
EvilHedgehog Гуру
Дрова поставить, видюха будет автоматически забирать сколько ей надо. |
Flash3D Форумчанин
Дрова переставил. Проблема осталась. Есть ещё какие-нибудь варианты действий? |
EvilHedgehog Гуру
Flash3D
А в чем проблема-то? Ей сколько надо, она ровно столько и возьмет. За этим следить не обязательно. В игрушках сложных заберет все 252, рабочий стол отображать может и десятки хватить. |
Flash3D Форумчанин
Проблема в том,что я хочу,чтобы всегда было 252, т.к. автоматически видеопамять не распределяется. Например, NFS Curbon жутко тормозит даже в меню игры на минимальном разрешении. Я понимаю,что встроенная видюха куда хуже обычной, но не до такой же степени. Характеристики ноута следующие : dual-core T2310 (1.46 GHz, 533 MHz FSB, 1 MB L2 cache)\1MB DDR2\up to 252 Mobile Intel Grapgics Media Accelerator X3100 \ 80 GB HDD. |
bomz Форумчанин
барахло какое то купил теперь нам голову морочишь. атнеси назад его скажи цвет не падашел. или выбрось. |
Urg Лорд Мира
bomz писал(а): |
не надо строить из себя черезчур умного...
Flash3D
Flash3D писал(а): |
Mobile Intel Grapgics Media Accelerator X3100 |
не пойми привратно...но это очень слабый GPU... |
BorPas Девелопер
надо было с отдельной не встроенной в чипсет ну или просто помощнее, на ATI например чипе |
Flash3D Форумчанин
Раньше был комп P4 2.4 \ 512 DDR \ 256 GeForce 6600. Игруха шла на средних параметрах графики абсолютно без тормозов. Бук все же, на мой взгляд, посильнее будет. Подскажите,как распределить память, потому что по умолчанию стоит 8 метров. А дальше уже посмотрим,что сможет эта карточка. К тому же в дальнейшем собираюсь докупить гиг оперативки. Быть может можно как-то снять ограничения в bios`e ? |
Flash3D Форумчанин
BorPas писал(а): |
Я прекрасно понимал это при покупке,но не было финансовой возможности. Да и М.Видео предложило довольно приятные условия. |
Mikker Форумчанин
Купил конечно барахло но ставится это всетаки в биосе и только там ищи |
bomz Форумчанин
вместа памяти на 1024 купи на 512 и видева карту. ваапщета если падумать должна быть открыта такая настройка. у меня какая та сумашедшая идея с рамдискам крутится но что то ничто не выкручиваеца. если создать виртуальный диск в оперативке то мона заставить именно этот диск использовать при недостатке места. вообще надо в системный гнастройках рыться. бред. железо есть хелезо. |
Flash3D Форумчанин
bomz писал(а): |
вместа памяти на 1024 купи на 512 и видева карту |
Разве можно поставить отдельно видеокарту? В разъем под ExpressCard чтоль пихать? |
Urg Лорд Мира
bomz писал(а): |
если создать виртуальный диск в оперативке то мона заставить именно этот диск использовать при недостатке места |
нифига! Можно файл подкачки туда запихнуть, или чтобы темпари туда кидались и все. |
bomz Форумчанин
все у мине моск паламался. запутался савершенна. |
bomz Форумчанин
ему сделали удобна - берет стока скока надо, а он нет пусть всегда берет. а зачем? |
Капец... у интела видеокарта без каких-то конвееров! Я не помню каких точно, но суть в том, что один тип конвееров в них есть, а другого - нет! Поэтому даже если у тебя будет интеловская видяха с гигом оперативы и в гигагерц частотой, то она все равно будет хуже, чем джефорс даже 6ой серии! Это ж тоже самое, что заставить обычный проц обрабатывать 3D. Для обычной обработки он да - крут, а для 3D - стрем.
Далее, задать жестко нельзя кол-во памяти, да и зачем?!?! Все равно оператива - это не встроенная в карут память, она все равно тормознее. Поэтому ты в любом случае не заметишь разницы в скорости между жестко заданным кол-вом памяти, и динамическим её распределением - она распределяется все равно быстрее!
Хочешь играть - покупай видео не от интела, а от ATI/Nvidia. Интеловское видео - это 2 монитора, DVD, Aero, да WoW максимум. Ну.. Starcraft. ВСЕ! Это нифига не игровая видеокарта.
А тот комп, что у тебя был, слабее в целом, но намного сильнее для игр. |
Flash3D Форумчанин
Потому что он не берет "стока скока надо"  |
bomz Форумчанин
читай прафесора расти бальшой не будь лапшой. |
Flash3D Форумчанин
Хорошо,тогда посоветуйте плизз какую-нибудь прогу, на которой я могу посмотреть возможности (желательно,чтобы отображалось,сколько метров памяти задействовано) своей лжевидюхи и сравнить с другими,пригодными для игр видеокартами. |
