chief Начинающий
2 компа, свитч, модем Интеркросс 1-портовый. Не получается независимый выход в Инет с 2-х компов, сеть получилась, выход со второго при уже в Инете на 1-м, а хотят раздельно в разных вариациях. Видимо настройки Интеркросса надо, но конкретно какие? |
Kran Главный Модератор
chief
Скорее всего у вас модем настроен бриджем, в вашем случае нужно перенастроить в роутер, как это сдлеать можно найти у нас на сайте. |
hex Админ
chief
модем
192.168.1.1 (по умолчанию)
комп 1
192.168.1.2
комп2
192.168.1.3
ну и свитч на выбор любой другой
маска везде одинаковая
шлюзом везде (кроме модема , прописать 192.168.1.1) |
chief Начинающий
Спасибо за подсказки. Нашел, как настроить Интеркросс роутером, все так и сделал - заработало. Через день клиент звонит: выдает "Невозможно отобразить страницу".Пришел, точно, проверил настройки, все как было до этого, но не отображает. хоть тресни. Уже дело принципа, где-то в полушаге от решения - ан нет. Еще раз подробно, уповая на Вашу со-товарищи сообразительность и опыт.
Свитч, в него 2 компа и Интеркросс модем 1-портовый. TCP/IP прописал: 192.168.1.2 (3 на 2-м компе), маска 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1, DNS - 195.38.32.2. Модем роутером, как нашел. но были нюансы. Заводские настройки: два VPI/VCI - 8/35(его же пишут на DSLAMe) и 1/50. Редактировал 8/35, может 1/50 надо было вообще удалить? Хотя по логике оба должны работать? NAT - галку негде было ставить, но потом при проверке NAT был enabled. Тип сервиса выскакивало - b_8_35, оставлял(на internet надо?).Firewall был enabled(??). DHCP надо выключать?? Все ведь заработало, почему глюкнуло? Переделал на отдельный вход через подключение с каждого компа - работает, но по-отдельности. Еще нюанс - мастером создавал сеть: в первом окне делал другой тип подключения, далее напрямую в Интернет или через концентратор.Может при создании сетки на что-то упираться? Если сеть вообще не создавать, народ хочет только доступ к принтеру? |
chief Начинающий
Еще интересно: жал до посинения RESET на модеме, но никакой реакции?Пришлось в бридж руками ставить. |
SergV Форумчанин
Когда я подключался к Webstream, я получил Интеркросс по акции. Настроил роутером, запустил, интернет - есть. Черз 5 минут становится бриджем....
Бился минут 10. Потом поступил правильно - взял диск, который был в комплекте и запустил программу установки. На вид она все сделала также, как я ручками, но все работает до сих пор.
Попробуйте, может это тоже ваш случай. |
hex Админ
chief
имея опыт настройки этого модема скажу - он странный.
Посмотри есть ли соединение 8/35 бриджем, если есть то удали его и перегрузи модем. |
IPI Начинающий
Настройка активного режима в ФОСе для модема Интеркросс 5633 E |
BorPas Девелопер
