Black Cat Форумчанин
Добавлено: Ср 13-02-08 : 00-54 Заголовок сообщения: У кого ниже скорость? |
в общем у меня вот так вот:
Line Rate - Upstream (Kbps): 344
Line Rate - Downstream (Kbps): 2002
это значение на момент написания, но вообще такое вот безобразие творится постоянно, может посоветуете что нить? |
PILOT Матёрый
Добавлено: Ср 13-02-08 : 01-08 Заголовок сообщения: |
Black Cat писал(а): |
http://www.adslclub.ru/new/02/05/01.html
Проверить правильность подключения, качество проводки от щитка до модема. |
Добавлено: Ср 13-02-08 : 16-15 Заголовок сообщения: |
SNR Margin (dB): 12.0 12.0
Attenuation (dB): 51.0 26.7
понял одно, это плохо...
кстати а как проверить линию до модема то?
я честно не техник( |
PILOT Матёрый
Добавлено: Ср 13-02-08 : 16-46 Заголовок сообщения: |
кстати а как проверить линию до модема то? |
целый провод от розетки до щитка в подъезде без видимых мест сращивания (изолента, торчащие скручненные концы, лапша (жёлтый полупрозрачный проводпробитый гвоздиками)
я честно не техник |
Тогда пригласить спеца-монтёра из СТК, лучше знакомого с руками и начальными познаниями в электротехнике и протянуть новый провод одним куском (витую пару или обычный провод в двойной изоляции). |
SANYA Связист
Добавлено: Чт 14-02-08 : 20-28 Заголовок сообщения: |
PILOT
А витую пару можно использовать в качестве телефонного шнура?? |
PILOT Матёрый
Добавлено: Чт 14-02-08 : 20-53 Заголовок сообщения: |
Можно. |
CTPEJIOK ...
Добавлено: Чт 14-02-08 : 20-55 Заголовок сообщения: |
Кстати, а как посмотреть , а то все смотрят я не знаю!??? |
SANYA Связист
Добавлено: Чт 14-02-08 : 20-59 Заголовок сообщения: |
PILOT
У меня от сплитера до модема идёт кабель 15м мона витую пару поставить это повлияет на скорость?? |
PILOT Матёрый
Добавлено: Чт 14-02-08 : 21-28 Заголовок сообщения: |
SANYA писал(а): |
Очень мало. |
Добавлено: Чт 14-02-08 : 21-43 Заголовок сообщения: |
а замена древнего(80х годов) двухжильного каберя (прибитого на гвоздики) на витуху? |
woddy Гуру
Добавлено: Чт 14-02-08 : 21-45 Заголовок сообщения: |
Black Cat
аннексБ? сигнализация? |
Добавлено: Чт 14-02-08 : 21-50 Заголовок сообщения: |
анекс а |
Kran Главный Модератор
Добавлено: Чт 14-02-08 : 21-54 Заголовок сообщения: |
Это может повлиять в положительном направлении)) |
