Juventus Продвинутый форумчанин
Добавлено: Сб 23-02-08 : 21-13 Заголовок сообщения: комп сам вырубается |
В общем такая вот проблема, когда например играю в ченть, комп минут через 5-10 после запуска игры вырубается.. или например просто проверяю диски антивирем- тож вырубается.. а если просто там в инете сижу или музыку слушаю всё норм. Люди помогите советом.. |
instructor Форумчанин
Добавлено: Сб 23-02-08 : 21-55 Заголовок сообщения: |
возможно греется сильно..у меня такое было когда засохла термопаста на процессоре.. |
Добавлено: Сб 23-02-08 : 22-13 Заголовок сообщения: |
Хм.. ну вроде проверял, температурные параметры в норме.. |
Добавлено: Сб 23-02-08 : 22-23 Заголовок сообщения: |
Все же получше температуру проверь. Раз при проверке антивирем тоже может такое случится, то запускай, допустим, Everest, у него есть OSD, куда все температуры выводи, плюс сам на ощупь проверить можешь попутно. |
Genbor Крокодил Гена
Добавлено: Сб 23-02-08 : 22-31 Заголовок сообщения: |
может еще питания не хватать |
Добавлено: Сб 23-02-08 : 23-05 Заголовок сообщения: |
Проверял как раз Everestом по температуре все норм. |
Добавлено: Сб 23-02-08 : 23-16 Заголовок сообщения: |
проверь температуру именно во время игры.. |
xDmDx Эксперт
Добавлено: Сб 23-02-08 : 23-24 Заголовок сообщения: |
Надо смотреть температуру в биосе,так как частенько Евересты и Сандро подобные программы,показывают немного некорректно.А проще всего,посмотри наличие свежей термопасты на проце и 100 прилегание радиатора кулера к ядру! |
EnZo Гуру
Добавлено: Вс 24-02-08 : 01-33 Заголовок сообщения: |
Juventus
Железо не менял? Память/видео? У меня такое было, оператива с материнкой дружить не хотели никак. Тоже голову сломал, пока определил, что она. |
crazy70 Эксперт
Добавлено: Ср 27-02-08 : 21-02 Заголовок сообщения: |
У меня комп просто так вырубался. Мне его знакомый разобрал и собрал, и(о чудо!) он(не знакомый, а комп) заработал. Причём это повторяется третий раз! |
EnZo Гуру
Добавлено: Ср 27-02-08 : 21-09 Заголовок сообщения: |
crazy70
Контакты где-нибудь отходят, вот и ответ. |
abat Форумчанин
Добавлено: Вт 23-09-08 : 23-30 Заголовок сообщения: |
аналогичне видел когда сдох\заклинил вертилятор на видюхе. об видюшный радиатор можно было руки олжечь. кстати могут еще быть проблемы с оперативой или с жестким диском. советую все проверить. кстати кондеры на материнке не вздулись? а то могу перепаять незадорого. |
Aprelle Гуру
Добавлено: Вт 23-09-08 : 23-57 Заголовок сообщения: |
Некропостер |
