Prince Ice Гуру
Привет всем. помогите в выборе телевизионной антенны.
Сейчас у меня стоит антенна Дельта "Н311-01" не совсем устраивает.
Метровые еще ничего, хотя в последнюю неделю и на метровых каналах появилась рябь (ТНТ, НТВ, СТС). Дециметровые показывают все по разному, если все их обобщить и поставить оценку из 5 баллов, то наверное можно поставить 4-.
Антенна без усилителя. Живу в Первомайском районе. Хотелось бы что-нить помощнее.
Выбор пал на 2 антенны: это Дельта "Н341А" с/у и Дельта "Н361А" с/у.
Поскольку не слишком силен в радиотехнике, подскажите пожалуйста, в технических характеристиках есть 2 значимых параметра, это: "Усиление" выглядит как, например 20/20/28 dB и "коэффициент защитного действия" выглядит как, например 0/0/12 dB. что именно они обозначают и почему дается 3 значения.
в общем, если можно поподробнее.
Может быть еще какие варианты антенн посоветуете.
модераторам, если эта тема заслуживает другого раздела, то перенесите ее туда, пожалуйста. |
AlexIII Форумчанин
Странно, Н311-01 не плохая антенна - м.б. низко установлена (не на крыше), нет прямой видимости на телецентр или отвернулась от направления. Проверь разделку кабеля - он должен быть максимально коротким и толстым.
"Усиление" как и "коэффициент защитного действия" дается для диапазонов с 1-5 канал/с 6-12 канал/с 21 по 61 канал. В этих диапазонах работает разная часть антены - она состоит из 3 антенн.
Усиление это "отношение" эдс создаваемой данной антенной к эдс ненаправленной антенны, а коэффициент защитного действия степень ослабления сигнала приходящего со стороны противоположенной направлению главного лепестка диаграммы направленности антенны.
Наверное, Н311-01, для МВ "волновой канал" без рефлектора - ослабление 0 Дб, а для ДМВ - логопереодическая антенна - ослабление 12 Дб. Т.е. на МВ она подвержена помехам со стороны не главного лепестка диаграммы направленности, например, отраженным сигналам от домов. |
Wadia Гуру
AlexIII писал(а): |
Усиление это "отношение" эдс создаваемой данной антенной к эдс ненаправленной антенны, а коэффициент защитного действия степень ослабления сигнала приходящего со стороны противоположенной направлению главного лепестка диаграммы направленности антенны. |
Чуйствую не без Андрусевича обошлось... |
Prince Ice Гуру
антенна стоит на лоджии, лоджия на 6-ом этаже. помех в виде домов и прочих зданий нет.
может быть к этой антенне существует какой-нить усилитель?
в самой антенне есть паз, как я понял, именно для усилителя.
AlexIII, какая модель подойдет, не в курсе?
Кабель Uniflex RG-6U. около 5 метров. |
kursor Гуру
Prince Ice писал(а): |
Дельта "Н311-01" не совсем устраивает. |
Антенна не плохая, смотрите внимательно все соединения (коррозия, грязь), ориентация, состояние кабеля.
Усилителей великое множество, нужно просто выбрать, например вот:
http://www.radian.com.ru/usilitel.htm |
Mvd Эксперт
Wadia писал(а): |
Не из СибГУТИ ли товарищ
Эм насчет усилителя вопрос спорный, неужели вы думаете, что в телевизорах такой плохой усилитель? В конце концов, нужно чтобы лучше был показатель сигнал/шум... Кстати, а антенна точно смотрит, на телецентр? |
Wadia Гуру
Mvd писал(а): |
Не из СибГУТИ ли товарищ  |
А откудаж ему еще быть... Нормальный дед, хотя многие придерживались иного мнения... |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
тавь кабельное или спутниковое...Поверь оно лучше! |
dlnsk Гуру
Лучшая антена - это
СЕРГЕЙ 666 писал(а): |
кабельное |
Prince Ice Гуру
cтавь кабельное или спутниковое...Поверь оно лучше! |
если бы оно было.
а насчет того, куда смотрит антенна, то мне вышки не видно, поэтому примерно смотрит туда, куда ей надо смотреть  |
