Зависает интернет
wowr
СообщениеДобавлено: Сб 26-07-08 : 00-24    Заголовок сообщения: Зависает интернет Ответить с цитатой
Здравствуйте.
У меня периодически зависает интернет. В ходе работы страницы перестают раскрываться, затем работа возобновляется и опять перерыв. Просто мучение. На одном форуме посоветовали настроить модем вручную. Когда стал настраивать не уверен, что понял , что писать в строках PPP Username и PPP Password.
Написал свой логин и пароль для подключения к сети. Модем работает. Но все таки?
А какие могут быть другие причины зависания?
модем интеркросс Annex B, internet explorer, window XP , лицензионный Касперский
Скажите веское слово.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Сб 26-07-08 : 11-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowr
Параметры линии?
В момент отсутствия интернета лампочка линк горит или моргает?
wowr
СообщениеДобавлено: Сб 26-07-08 : 17-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же, шило в мешке не утаишь. Я чайник.
Что есть параметры сети?
Link в момент зависания гаснет и мигает, но и когда горит ровно скорость может быть низкой.
Спасибо за отклик.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Сб 26-07-08 : 19-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала ликвидировать это.
Проверить качество проводки, правильность подключения сплиттера.
Не совпадает ли мигание линка со звонками на телефон.
у интеркроссов не помню на какой закладке. Нужно искать SNR margin и Attenuation
AnnexB - телефон спаренный или сигнализация есть?
wowr
СообщениеДобавлено: Вс 27-07-08 : 14-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телефон не спаренный, сигнализации нет.
А что, если мигает линк, то это из-за плохого контакта?
А вот по поводу фразы :у интеркроссов не помню на какой закладке. Нужно искать SNR margin и Attenuation AnnexB - что за закладки, где их искать и что с ними делать, если найдешь.
А вообще может ну его этот интеркросс. Не имеет ли смысл сменить модем, если проблема в нем. И на какой?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вс 27-07-08 : 15-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowr
Проблема в линии.
в веб интерфейсе модема по адресу 192.168.1.1 (это надо ввести в адресной строке браузера) если найдете то скопировать и выложить сюда. Модем не самый лучший , но торопиться не надо. Дали - пользуйтесь.
wowr
СообщениеДобавлено: Пн 28-07-08 : 15-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом сайте (АДСЛ клуб) выложены правила настройки интеркросса - я все но ним и заполнил. Правда таких строк SNR margin и Attenuation AnnexB не нашел? Лучше искать?
Еще вопрос PPP Password PPP Username в настройках модема - это логин и пароль которые дал провайдер, если да то при смене пароля нужно его менять в настройках?
Кстати, после вопроса стал присматриваться к индикатору - интернет висел, линк горел. Иногда интернет висит качалка работает, но чаще наоборот - страницы кое как открываются - а качалка на нулях.
RogeR
СообщениеДобавлено: Пн 28-07-08 : 16-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowr
Device Info - Statistics - ADSL
СообщениеДобавлено: Пн 28-07-08 : 17-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowr писал(а):
internet explorer,
Попробуй другой браузер. Оперу или мозиллу у них скорость открытия страниц повыше. Я же пользуюсь браузером safari3 -у него скорость ещё выше и внешне похож на internet explorer, если привык к нему. Также тормозить может из-за Касперского, если комп слабоват. А мож ось пора переустанавливать?
WARR10r
СообщениеДобавлено: Вт 26-08-08 : 14-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй другой браузер. Оперу или мозиллу у них скорость открытия страниц повыше....
+1) попробуй оперу. поставь в настройках "Панель загрузки" "внизу страницы", будет видно грузит страницу или стоит. а в осле не поймешь толи грузит толи глючитSmile
