dass Форумчанин
Athlon XP 2800+(Barton), Abit NF7, 2X256(400mhz)
Хочу разогнать его до 400(200) шины, по умолчанию стоит 166(333)mhz множитель (или делитель как назвать не знаю), так вот у меня вопросик как влияет собсна множитель? увеличивая шину я что должен делать уменьшать его или увеличивать? И на сколько можно поднять напряжение на проце? Маленько разогнать попробывал сейчас: 360(180)х13, немного подняв напряжение на 0.125
Удивительно, но приростик ощутим Последний раз редактировалось: dass (Вс 3-08-08 : 03-52), всего редактировалось 1 раз |
shadow39 Overclocker
Vcore 1,9v Шина 200 мгц, при множителе 12,5. Будет 2500мгц и это идеализированный вариант, если тебе повезет и хорошее охлаждение.
Вобще снижение множителя увеличивает разгон по шине. Кстати и так норм. разгон уже для бартона. |
Mad Rabbit Гуру
Эххх... *решил пофлудить и погрустить* а мне так и не удалось добиться больших результатов чем 2450 Mhz против стандартных 2000 Mhz. Ибо:
1. Руки не совсем прямые >_<
2. Я тупо увеличивал шину =) дошёл до 245. дальше просто не включается компьютер.
3. Я не нашёл где регулировать множитель у себя. Или это не нужно, если при поднятии шины (см. выше) всё равно не включается комп?
Ах да, проц Athlon x2 3800+, и ещё апдейт материнка Asus M2N - MX
З.Ы. Почитал на оверлокерс.ру дескать мне пенять надо на партию, ибо процы как у меня из другой партии разгоняли до 3х гигагерц.
З.З.Ы. dass, вы не против что я маленько тут пошуровал? =) темку новую поднимать влом, а тут такая возможность =) |
dass Форумчанин
Rabit всё ок
Вот только 1.9v не многовато ли будет при стандарте 1.6?
ПС Кстати подскожите-ка прогу попроще для отслеживания t на ядре?
Стоковая, которая к мамке шла, совсем не устраивает, кривая она какая-то  |
Хы, а мож мне кто подскажет, мой А64Х2 5000+ гонится просто тупым увеличением шины до 3150 с 2600 а дальше появляются ошибки в приложениях, может быть нужно напругу увеличить на проце, или памяти?
Множитель не трогал - 13, может стоит покрутить?Память Hynix 667Мгц, сейчас работает на частоте 781 Мгц. тайминги 5-5-5-15.
То же самое, 245 а дальше - глюки. |
dass Форумчанин
Ау это уже через чур вон с темы
Ответьте сначало на мои вопросы, потом хоть зафлудите тут всё |
Тебе же ответили уже
Кстати и так норм. разгон уже для бартона |
dass Форумчанин
dass писал(а): |
Ещё нет!!! |
Vlad Гуру
gShub-Niggurath
скорее всего дело в памяти. была бы ddr2-800, грешил бы на процессор. на сколько я помню, к повышению напруги hynix фиолетов. |
То есть с другой памятью можно будет ещё частоту поднять? |
dass писал(а): |
Вот только 1.9v не многовато ли будет при стандарте 1.6? |
Многовато это больше 2в. Я на ядро 1,8в давал, учитывая что у моего проца наминал 1,125в, вот это многовато. А 1,9в на бартон это очень даже скромно. И вобще все зависит от охлаждения. Если проц не перегревается, дать ему можно хоть 2в без проблем.
dass писал(а): |
ПС Кстати подскожите-ка прогу попроще для отслеживания t на ядре? |
Еверест все показывает, ставь и смотри. |
Помоему эверест гонит, например сейчас у меня температура ядер 25 и 26 граудсов, а общая - 44, как так? |
Stepler Продвинутый форумчанин
У тебя водянка видать  |
нет, у меня 4400A, в простое ядра по 16-17, общая 33, не понимаю, как так.Мне кажется, что ядра должны быть ближе по температуре к общей.
Как ядра вообще могуть быть температурой ниже окружающей среды, объясните, может я чего не понимаю? |
Shub-Niggurath БИОС материнки обнови, видимо температуру по ядрам снимает коряво. Ну а вообще, если сильно-сильно дуть, то чуточку ниже окружающей среды получить можно. |
А разве это зависит от биоса?То есть эверест не напрямую с датчиков снимает а с биоса копирует? |
Shub-Niggurath Хех, "снять напрямую с датчиков" означает послать запрос БИОСу "дай-ка мне информацию во-о-он с тех вот девайсов". Этим ведь чипсет заведует, чтобы при перегреве отключаться, чтобы при повышении температуры скорость вентиляторов увеличивалась. Потому данные эти и снимаются из БИОСа. |
Shub-Niggurath писал(а): |
нет, у меня 4400A, в простое ядра по 16-17, общая 33, не понимаю, как так |
Мать гонит, шей новый биос. |
dass Форумчанин
Прога Everest называеться? |
