†ORC† Адский Черепок
Народ помогите!
Когда включаю cmd выдает ошибку что Окно не может cmd.exe найти в System32, захожу туда приложение cmd есть, запускаю его но выдает ту же ошибку... че делать? CMD нужен... И возможно ли это исправить без переустановки системы?
Сразу говорю поиском по форуму и гуглом пользовался, но не чего не нашел... |
Wadia Гуру
Попробуй вот это
fix.zip |
Описание: |
 Скачать |
fix.zip |
Размер файла: |
291 Байт |
Скачано: |
838 раз(а) |
Wadia
И что с этим делать?
Пробую открывать, ошибка - Windows не удалось найти файл и т.д. |
Wadia Гуру
теперь я почти уверен, что это вирус.
Скачай этот редактор реестра и установи его. Потом лезешь в пуск > выполнить > вбиваешь туда следующее:
Код: |
"C:\Program Files\Registry Workshop\RegWorkshop.exe" /s с:\fix.reg |
не забудь перед этим скопировать файл fix.reg в корень диска С. командная строка должна заработать, но скорее всего не надолго (если вирусня запущена, то секунд через 5 вернет все обратно). Пяти секунд вполне достаточно, чтобы начать лечение.
Registry Workshop.zip |
Описание: |
 Скачать |
Размер файла: |
557.03 KB |
Скачано: |
629 раз(а) |
А можно например антивирусом вылечить? или это единственный способ? |
Wadia Гуру
антивирусом вряд ли.
з.ы. я так и не понял, командная строка заработала? |
vlad1997 Эксперт
†ORC†
попробуй cmd.exe.exe если поднимется то у вас вирус... ) есть шанс что 3 ехе надоть... ) |
Wadia Гуру
RunAuto (предполагаю, что у тебя именно он) лечится вот этим
AntiRunAuto.zip |
Описание: |
 Скачать |
AntiRunAuto.zip |
Размер файла: |
105.85 KB |
Скачано: |
819 раз(а) |
в общем разархивировал, включил subinau окно появилось и сразу исчезло, а VirusVaccine - ошибка что найти не может. |
Wadia Гуру
subinacl запускать не надо, это вспомогательный файл. то что VirusVaccine не запустился это естественно (я же говорил секунд 5 есть после импортирования файла реестра).
ладно, пойдем другим путем... ниже прикреплен модификат командной строки.
1. кладешь в одну папку все три файла: acl.exe, subinacl.exe и VirusVaccine.cmd.
2. запускаешь acl.exe
3. в качестве команды вводишь: VirusVaccine.cmd
4. следуешь дальше согласно инструкциям.
з.ы.1. вручную эта дрянь лечится за 2-3 минуты.
з.ы.2. как альтернативу стоит попробовать проделать это в безопасном режиме, т.к. служба вируса (керберос... как-то там) не будет запущена, конечно если ее установил ранавто новой версии.
acl.zip |
Описание: |
 Скачать |
acl.zip |
Размер файла: |
100.01 KB |
Скачано: |
759 раз(а) |
Wadia
Заработало! Спасибо!!! Я твой должник!
Wadia Гуру
Рад помочь.
з.ы. небольшая рекомендация ввиду распространенности этой "заразы" и практически полного бездействия антивирусов.
1. запустить Registry Workshop
2. найти раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
3. щелкнуть по нему правой кнопкой и в меню выбрать "Разрешения..."
4. в появившемся окне (Группы или пользователи) удалить все что там есть.
5. нажать кнопку "Добавить..." > "Дополнительно..." > "Поиск"
6. внизу в найденных результатах выбрать "Все" и нажать кнопку "ОК", затем опять - "ОК"
7. проверить, чтобы в графе "Разрешить" стояла только одна галочка "Только чтение"
8. нажать кнопку "ОК"
9. отключить нахрен автозапуск всех дисков
10 . в командную строку вбить следующую строку и нажать ввод:
Код: |
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer /v NoDriveTypeAutoRun /t reg_dword /d 255 /f |
Вот спасибо, хотел искать во внешке инструкцию, а она сама ко мне пришла  |
