Vladimir86 Начинающий
Народ, подскажите пожалуйста... была у кого-нибудь сабжевая проблема? Настраиваю РРРоЕ соединение в модеме через веб-нитерфейс. Там есть галочка "enable NAT" - я её СТАВЛЮ (точно ставлю). Потом сохраняю настройки, перегружаю модем.
После перезагрузки - соединение есть. Но есть в свойства залезть и глянуть - НАТ отключен. То есть с двух компов выйти не могу в инет Только с одного.
Пять раз пробовал заново настраивать, перегружать (сначала думал, что забыл НАТ поставить... но после второго и третьего раза понял, что наверное с модемом что-то не то)... Ничего не помогает. Может нужно прошивку поменять (где взять свежую?)
Или может у кого-нибудь была проблема такая - может там где-то дополнительно что-то указать нужно?.. |
Прежде, чем создать тему порули поиском. Здесь тоже самое, может и себе ответ найдёшь. topic26925?highlight= |
Так там порты хотят мапить. Мне это не надо. Мне достаточно, чтобы НАТ работал. п2п не пользуюсь и сервер ставить не собираюсь, поэтому хочу, чтобы меня модем с двух компов пускал.
Причем, я ставил галку "нат". То есть, может у кого такая же проблема была. Хотел бы услышать решение.
P.S. В саппорт тоже написал. Жду. |
Всем спасибо. Вроде проблема разрешиться скоро. Ответили из техподдержки, что у этих модемов был такой глюк в прошивке. Обещали прислать новую прошивку. Отправил им серийный номер, жду.
2ОЛЛ: у кого такой же глюк (включаете НАТ, а он после перезагрузки оказывается выключенным) - просто нужно перепрошить. Скоро получу прошивку, перепрошью и напишу - получилось или нет.
P.S. Модем произведен в мае 2007 |
В общем, перепрошил модем. Чуть изменился интерфейс. Галочка NAT выставляется, но судя по всему нат не включается... Перепробовал десять вариантов - не работает ничего. В инструкции к модему (скачанной с официального сайта) есть только упоминание про "возможность работы в режиме маршрутизатора", а про настройку этого режима ничего нет . Написал в саппорт вопрос "Как включить в режим роутера?" (и расписал, что делал/что получилось). Жду... нету уже 2 дня ответа.
У меня появились мысли, что они там в прошивке просто дописали в нужное место checkbox->enabled=1 и все... а саму подпрограмму забыли В универе когда учились бывало такое, что иногда программили, чтобы просто чекбокс выбиралсяы (а работоспособность функции препод мог не проверитть и тогда прокатило бы)
Но тут вроде серьезная контора, вряд ли там такое возможно
Короче, у меня пока модем мостом работает. И в роутер его никак превратить не получается. Жена пока без своего интернета сидит (иногда за свой комп пускаю). |
Понятно, ну чтож -подождём. Отпишись если что. А модем какого цвета? |
Модем синий, один порт ethernet, юсб нет. |
BorPas Девелопер
для всех: Vladimir86 из ТЮМЕНИ, так что к СТК это не имеет никакого отношения !!! |
BorPas писал(а): |
А новосибирская прошивка к тюменскому модему подойдёт?  |
BorPas Девелопер
как оказалось проблема была в кривых рекомендациях провайдера
ну и в том что делал не по инструкции из нашего справочника.. сделали всё по инструкции один-в-один и заработало |
Я не из Тюмени а из Тюменской области. Но у уже все решилось.
Спасибо BorPas - подключился удаленно, поковырял и настроил
Я когда делал по мануалам, настройки выданные провайдером не трогал (QoS enabled, PPP IP extension, Firewall disabled). И у меня от этого не было пункта NAT в закладке Advanced. И сам НАТ не работал тоже... но когда это все поменяли на обратное - заработало
Почему QoS, фаервол и PPP IP extension влияет на способность роутить - я не совсем понимаю. Но факт - теперь работает все
Ещё раз выражаю благодарность BorPas
Короче, из настроек выданных провом у меня осталось только VPI/VPC свое (1/50). Остальное по мануалу вашему.
Всё, тему можно закрывать Всем спасибо за участие и помощь. |
Заходи в гости.  |
