Verimatrix ViewRight PC Player
На страницу 1 2 3 4 5 6
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум АДСЛ КлубаIPTV: ОБСУЖДЕНИЕ
Timka
СообщениеДобавлено: Ср 26-11-08 : 11-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня кстати почему-то не запустился обгрызок. запускал сетап, он скачал рантайм от студии и еще сделал дел, сказал что все ок. пробую запустить плеер - ругается, что приложение некорректно настроено. в принципе, так ругается когда что-то с фреймворком. ну или как раз с файлами от студии Smile
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 27-11-08 : 17-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обновлён дистриб
теперь благодаря Timka работает и в Windows Vista зер гуд
не забываем отключить фаервол
теперь дело за малым - узнать внутренний ip сервера VKS Wink
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 27-11-08 : 18-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гонял под wine. сам плеер запускается (потребовались msvcp71.dll и msvcr71.dll из винды), но видео не идёт, в консоли жалобы на невозможность загрзуки двух OLE объектов
{13def622-983c-4fa4-91cd-238c72de4f3f} - это GUID от LC.dll - эта сервер лицензий от кодеков MainConcept
{b87beb7b-8d29-423f-ae4d-6582c10175ac} - а вот это уже хуже, это GUID видео рендера VMR из quartz.dll, который в wine реализован слабо
какие будут предложения от знатоков?
yura_a
СообщениеДобавлено: Чт 27-11-08 : 19-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эта.. как делаешь скриншот, что бы видео в оверлее видно было? Спец прога? Стандартным методом ПринтСкрин видео не снимается.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 27-11-08 : 19-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в висте когда aero работает оверлея нет, весь экран рендерится видюхой
если не aero или не виста, то оверлей нужно чем-нибудь занять, например открыть фильм в другом плеере
yura_a
СообщениеДобавлено: Чт 27-11-08 : 19-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ишь ты, не знал...
yura_a
СообщениеДобавлено: Чт 27-11-08 : 21-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладываю: работает. После внесения соответсвующей информации в ОРКу - работает под Вистой, и, хуже того, по Wi-Fi Wink
Есть недостаток: самодельный ХТМЛ файл со списком каналов и всяческим Джава скриптом и КСС отображается как-то криво Sad
Пока не понял чего ему надо
yura_a
СообщениеДобавлено: Чт 27-11-08 : 21-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UPD: нашел, поправил:
A7
СообщениеДобавлено: Чт 27-11-08 : 23-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои апплодисменты! гуд
sad
СообщениеДобавлено: Сб 29-11-08 : 17-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 проблема: после установки ViewRight IP-TV player отказывается работать. Это можно исправить?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Сб 29-11-08 : 18-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
быть этого физически не может, никакого взаимодействия, никаких общих библиотек
возможно ты открыл плеером канал и не закрыл, тем самым зажрал полосу
перезагрузи комп при поднятом линке
sad
СообщениеДобавлено: Сб 29-11-08 : 19-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа. Не помогает. Уже и переустановил, Без изменений. не гуд
sad
СообщениеДобавлено: Сб 29-11-08 : 19-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отправляется вот этот файл
8b15_appcompat.txt
Скачать
 Размер файла:  92.15 KB
 Скачано:  685 раз(а)
Dimsoar
СообщениеДобавлено: Сб 13-12-08 : 12-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, какие для него порты маппить, если модем в роутере?
Big Digger
СообщениеДобавлено: Сб 13-12-08 : 12-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакие
Dimsoar
СообщениеДобавлено: Сб 13-12-08 : 14-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Big Digger писал(а):
никакие
странно, а чего тогда не показывает...
Big Digger
СообщениеДобавлено: Сб 13-12-08 : 14-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м.б. фаервол блокирует
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Сб 13-12-08 : 14-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а iptv вобще подключено?
а, он ещё сетевую карту выбирать не умеет, так что либо отключать либо маршрут прописывать
Dimsoar
СообщениеДобавлено: Сб 13-12-08 : 15-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas писал(а):
...так что либо отключать либо маршрут прописывать
что именно? Smile
IP-TV плеер показывает, а вьюрайт-нет. Файрволу разрешил-добавил в "доверенные"
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Сб 13-12-08 : 15-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
route add 224.10.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.2
192.168.1.2 - ип сетевухи куда модем воткнут
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум АДСЛ КлубаIPTV: ОБСУЖДЕНИЕ Часовой пояс: GMT + 7
Страница 4 из 6
