andemki Форумчанин
В квартире интернет от Новотелекома и два компьютера подключены в роутер( входы 1,2, 3 соответственно)
На одном из компьютеров настроен выход в интернет. Он работает.
Ipconfig показывает настройки НТК
IP: 172.* итд
Как сделать, чтобы у второго компьютера в локальной сети при этом типе подключения был интернет? |
Станислав_STREAM АБОРИГЕН
обалденно в нужном месте!
хотя топикстартера тяжело обвинять... тут и правда есть вопрос  |
EnZo Гуру
Станислав_STREAM писал(а): |
Наличие мозга приветствуется. |
andemki Форумчанин
Ну а в чём собстенно проблема?
Тема про НТК не соответствует вопросам тех.поддержки, адрисованного для вебстрима, поэтому она создана в свободном разговоре.
И так ближе к делу: Кто чем поможет?
Как вывести инет электронный город на второй комп при такой топологии сети?
Или инет будет работать, если его напрямую подключить к компу, воткнуть вторую сетевую и соединить кабелем второй комп через неё, при этом комп с двумя сетевыми должен как-то выполнять функции шлюза. Т.е. 2 соединения на нём должны между собой взаимодействовать. Тогда нужно ли создавать подключение типа мост между двумя сетевыми?
Или как лучше сделать? Я вот о чём... |
andemki Форумчанин
А может шнут от интернета в разъём wan в роутере надо было подключать? Плиз, хэлп ми!!!))) |
BorPas Девелопер
andemki писал(а): |
А может шнут от интернета в разъём wan в роутере надо было подключать? |
да
внутри сети будет 192.168.0.2, 192.168.0.3 и т.д. |
andemki Форумчанин
Но на компьютере, где есть инет предустановлены значение IP-адреса автоматически, т.е. автоматически устанавливаются все параметры для входа в инет через НТК, меняешь их на тот же 192.168.0.3 и инет пропадает, но компьютеры начинают видеть друг друга в сети, ставишь обратно автоматические и инет снова появляется, но при таких параметрах два компьютера не видят друг друга в сети.
Как их настроить, чтобы работала сеть при этом, чтобы второй комп выходил в инет через первый( который подключён к инету)
Я так понял идёт определение сетевой по мак адресу и после этого только ей присваиваются настройки для инета? |
BorPas Девелопер
соску с интернетом в WAN порт роутера втыкай, мак адрес своего компа клонируй в настройки роутера (инструкцию роутера смотри как), и не придумывай всякую фигню  |
lset Гуру
Чё ты мудришь...
1. Втыкаешь провод НТК в разъем WAN роутера (если ниче не трогал, то он сам все получит)
2. Вырубаешь у роутера нафик DHCP
3. На первой машине прописываешь:
- IP: 192.168.1.2
- Маска: 255.255.255.0
- Основной шлюз: 192.168.1.1
- DNS сервер: DNS сервера НТК
4. На второй машине прописываешь:
- IP: 192.168.1.3
Это все если у роутера IP - 192.168.1.1 (тот по которому ты в WEB-интерфейс заходишь). Все должно работать. Какой роутер-то ?
P.S. Да, и если тебе инет настраивали на карточку в компе, а не на роутер, то тогда как говорит BorPas тебе надо либо клонировать МАС этой карточки (т.е. сделать так, чтобы этот МАС был у роутера, но не любой роутер это умеет кажется), либо позвонить 209-00-00 и попросить, чтобы тебя перепривязали на роутер. |
andemki Форумчанин
Первоначально был 1 комп и инет был проведён к нему, т.е настроен на карточку, терь есть второй комп и роутер D-Link. Компы и инет подключены к нему. У роутера IP: 192.168.1.1, он кстати автоматически присваивается, как шлюз для второго компа
И если на первой машине прописать свой айпи, то инет отключается...
Т.е. надо позвонить 209-00-00 и попросить, чтобы перепривязали на роутер и тогда можно менять айпишники?
Кстати, примерно как DHCP выключить у роутера? |
lset Гуру
Первоначально был 1 комп и инет был проведён к нему, т.е настроен на карточку |
Именно так. Было настроено на карточку.
терь есть второй комп и роутер D-Link. Компы и инет подключены к нему |
Ага при том все как я понял тупо воткнуто в свитч
входы 1,2, 3 соответственно |
естессно, на том компе на котором раньше был настроен инет он и остался при таком подключении - куда б он делся-то... а на втором нету - его там и не должно быть.
Когда ты подключаешь провод НТК в WAN у тебя естессно ничего не работает, т.к. у роутера свой МАС, выступающий как бы паролем для НТК.
Т.е. надо позвонить 209-00-00 и попросить, чтобы перепривязали на роутер |
Правильно. Звони пусть перепривязывают, а потом делаешь как я сказал - по пунктикам. Длинки по моему не умеют маки клонировать, хотя хз...
Мануал почитай... там надо где-то галочку поставить "Enable/Disable DHCP"... или снять - вобчем ReadMe читай. |
andemki Форумчанин
Длинки по моему не умеют маки клонировать, хотя хз... |
Так получается соединение будет использовать мак роутера для входа, потом роутер залогинится в инет, а затем инет перебросится на сетевые карты двух компов...
Им нужны такие же мак-адреса, что и у роутера или эт уже не важно? |
lset Гуру
andemki писал(а): |
Так получается соединение будет использовать мак роутера для входа, потом роутер залогинится в инет, а затем инет перебросится на сетевые карты двух компов... |
Да.
Не надо больше ничего трогать. Не нужно им ничего. Перепривяжись на роутер, и делай как написано. |
Aprelle Гуру
Маки желательно иметь все разные.
Чтобы не звонить в техподдержку -- пропиши мак компа в роутер,
измени мак у компа и все, наслаждайся интернетом. |
lset Гуру
Aprelle писал(а): |
Чтобы не звонить в техподдержку -- пропиши мак компа в роутер, измени мак у компа и все, наслаждайся интернетом. |
Человек не знает где DHCP выключить и зачем вобче нужен роутер, а ты ему МАКи переписывать советуешь... Пусть звонит в техподдержку - гемора меньше будет. |
andemki Форумчанин
lset
Это я к тому, что значит не нужно ведь роутеру клонировать мак адрес, если меня перепривяжут на него...
Некоторые роутеры не имеют такую функцию вроде( у меня простенький роутер D-Link), потом же нужно думать как менять мак у компа, так что проще думаю позвонить в тех поддержку, если у них нет проблем с перепривязыванием соединения с сетевой на роутер... |
andemki Форумчанин
Ну я так понял, что роутер нужен, как шлюз для выхода в инет со своими параметрами TCP/IP, т.е. грубо говоря сетевая карта со свитчём...
причём wan-это и есть вход в сетевую роутера...
А обязательно DHCP отключать? если не отключу, то работать не будет? |
lset Гуру
andemki писал(а): |
Это я к тому, что значит не нужно ведь роутеру клонировать мак адрес, если меня перепривяжут на него... |
Не нужно.
У некоторых роутеров просто есть функция клонирования мака, как раз для случаев подобных твоему. Нажимаешь кнопочку и роутеру присваивается МАК карточки на которую раньше была привязка.
В твоем случае проще позвонить в поддержку и в течении 2-х часов они тебя перепривяжут.
Будет. Тогда не надо ничего в карточках прописывать теоретически. Они сами все должны будут получить. Но мне больше нравится когда сам руками задаешь настройки и всегда знаешь у какой машины какой адрес. |
andemki Форумчанин
Огромное спасибо! Завтра всё попробую сделать!  |
andemki Форумчанин
Мне интересно, что будет если DHCP оставить включённым, но при этом самому вписать настройки в обе карточки...  |
