Почему погаснет керосиновая лампа, если с ВЕРХУ подуть??
Паренек=))
СообщениеДобавлено: Чт 23-10-08 : 13-20    Заголовок сообщения: Почему погаснет керосиновая лампа, если с ВЕРХУ подуть?? Ответить с цитатой
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 23-10-08 : 13-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю задыхается от CO2
EnZo
СообщениеДобавлено: Чт 23-10-08 : 13-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты знаешь суть реакции горения?
Паренек=))
СообщениеДобавлено: Чт 23-10-08 : 13-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно нормально обьяснить, пожалуста..
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 23-10-08 : 14-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через верхнее отверстие выходит дым(СО2), если ты туда дуешь:
1) он перестаёт выходить
2) дуешь ты тоже не чистым кислородом
=> следствие внутри колбы керосинки слишком много СО2 и мало О2, процесс горения прекращается.
EnZo
СообщениеДобавлено: Чт 23-10-08 : 14-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горение - экзотермическая реакция (с выделением энергии) окисления путем взаимодействия с кислородом и образования оксидов. Когда кислорода недостаточно, горение прекращается. Вообщем, как djlab написал.
Химия, 8-ой класс.
pdn_mail
СообщениеДобавлено: Чт 23-10-08 : 19-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто в курсе что такое керосиновая лампа то он знает, что внизу есть отверстия для притока "свежего" O2, поэтому требуется уточнение, что избыточное давление сверху также прекращает подачу через нижние отверстия O2.
Night2live
СообщениеДобавлено: Чт 23-10-08 : 19-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто знает скорость горения паров керосина в воздухе?
tester_2008
СообщениеДобавлено: Пт 24-10-08 : 10-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широка россия а с опухновшим мозгом от умных книг еще больше...
1. под рукой нет керосиновой лампы, но как я понимаю что задувается "мгновенно",
если этот процесс был обусловлен отсутствием притока о2 или накоплением со2 то он бы проходил несколько медленнее, в этом можно убедиться просто накрыв чем нибудь сверху горлышко лампы.... по этомы это "задувание" - т.е. отрыв пламени от фитиля, понижение температуры кромки фителя (к тому же сильный поток воздуха тоже этому способствует), понижение скорости испарения керосина, падение концентрации паров керосина, падение их температуры и вся эта цепочка фактов приводит к тому что удельное тепловыделение (на единицу обьема воздуха!) сгорания незватае для того что бы прогреть этот обьем до температуоы воспламенения...
в общем описанный здесь процесс можно назвать просто - "отрыв пламени"... именно таким образом тушат нефтянные факелы - взрывом...
2. на сколько я помню за один вдох (нормальный,без задержки дыхания) мы используем только 1/5 содержащегося в воздухе кислорода, так что в выдыхаемом воздухе его еще достаточно...
СообщениеДобавлено: Пт 24-10-08 : 12-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То-то костерок разгорается, кады я на угальки дуну.
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 24-10-08 : 12-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tester_2008
а если дуть потихоньку? Wink не создавая при этом достаточной тяги что бы удовлетворить все твои условия??? просто потихоньку выдыхать в колбу свехру, получается не потухнет? Wink
AlexRockКОстёр разгорается не от того что в выдыхаемом воздухе много кислорода, ты создаешьё своеобразный ветерок, как раз таки нужной силы, что бы обеспечить приток ксилорода(из воздуха) к огню, но достаточно слабый что бы затушить огонь.
tester_2008
СообщениеДобавлено: Пт 24-10-08 : 16-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab писал(а):
tester_2008
тогда это становится сложной задачей, т.к. будет входить в решение турбулентная составляющая с резким градиентом по температуре... при условии что горячий воздух от пламени будет закольцовываться и возвращаться обратно к фителю а следовательно возвращаться и продукты горения то через некоторое время потухнет, если же продукты горения будут исчезать из зоны горения то будет гореть сколь угодно долго пока фитиль не кончится или керосин
кстати вот пример того же самого но без образования сложной турбулентности... если наращивать силу "дутия" постепенно то сначала пламя будет увеличиваться а потом начнет уменьшаться и при какой то силе ветра погаснет...
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 24-10-08 : 16-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tester_2008
с помощью слова турбулентность ты исказил мой ответ который я давал выше. По простому не будет выходить дым. и все дела.
tester_2008
СообщениеДобавлено: Пт 24-10-08 : 17-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab писал(а):
tester_2008
еще раз для опухших - все процессы при которых будет происходить не отвыв пламени а прекращения доспупа кислорода гашение пламени будет происходить за 5-10 секунд.... при отрыве пламени лампа будет гаснуть за время меньше секунды... то что можно научиться дуть так что бы прекращался доступ кислорода (т.е. создать воздушную пробку) понятно,т.к. именно по этому принципу работают тепловые завесы...
djlab
СообщениеДобавлено: Сб 25-10-08 : 01-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tester_2008 тебе не кажется что тепловая завеса и прекращение доступа кислорода - разные вещи???
Ответ на вопрос был дан много месаг выше....тебя же всё несёт и несёт)
