GreenDay Гуру
Добавлено: Пт 2-01-09 : 12-15 Заголовок сообщения: Дольше стал загружаться комп |
От включения (только определение EIDE устройств 30 сек, хотя находит сразу двд диск, бегонок статуса загрузка хр пробегает больше 20 раз) до полной загрузки проходит около 2 минут, когда раньше было около 1.
Что изменилось в компе:
1 поставил ещё 1 SATA диск (WDC WD6400AACS-00G8B1 (596 Гб)), к тем двум, что были раньше (ST3160021A (149 Гб) и ST3250820AS (232 Гб)),
2 Раньше винда (xp sp3) стояла в ST3250820AS (SATA диск), а теперь в ST3160021A (IDE диск).
Какие могут причины долгой загрузки? |
Prince Ice Гуру
Добавлено: Пт 2-01-09 : 13-06 Заголовок сообщения: |
А у меня наоборот стало дольше грузиться тогда, когда уже рабочий стол загружен и загружены уже все программы из автозагрузки, но компьютер там чего-то думает и не дает работать т.к. занят по ресурсам почти на 100% |
Добавлено: Пт 2-01-09 : 13-12 Заголовок сообщения: |
вот эти:
а теперь в ST3160021A (IDE диск). |
Если так долго определяются IDE, то значит дело либо в самих этих устройствах, либо в мамке. Так что зашивай последний биос, проверь IDE-шлейф. Я так понял, у тебя винт и дисковод на IDE? Тогда по очереди вырубай и смотри, кто из них так тормозит. Если винт - попробуй в BIOS выключить S.M.A.R.T.
Prince Ice Просто загадил систему, чисти автозагрузку, реестр, все дефрагментируй. |
GreenDay Гуру
Добавлено: Пт 2-01-09 : 14-49 Заголовок сообщения: |
ProFfeSsoRr писал(а): |
вот эти:
Если так долго определяются IDE, то значит дело либо в самих этих устройствах, либо в мамке. Prince Ice Просто загадил систему, чисти автозагрузку, реестр, все дефрагментируй. |
Определяется бистро и не IDE (на нём жёсткий с виндой), а EIDE - на нём не жёсткие сидят, а дивидюк, он определяется за сек 2 и потом 30 секунд нечего не происходит, затем идёт загрузка винды, и бегунок больше 20 раз пробегает, когда как раньше было около 10.
В какой вклвдке искать S.M.A.R.T. , чтобы его включить? У меня мат. плата ASUS P5LD2. |
ChesNo4eCK Эксперт
Добавлено: Пт 2-01-09 : 22-56 Заголовок сообщения: |
комп, если конечно этого не требуется, не выключай
спящий режим!  |
