ввожу акк, пасс, жму log in и ничего не происходит. что делать?
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИГРЫ: ОБСУЖДЕНИЕLINEAGE 2
frukt
СообщениеДобавлено: Пн 12-01-09 : 18-25    Заголовок сообщения: ввожу акк, пасс, жму log in и ничего не происходит. что делать? Ответить с цитатой
Возможно я далеко не первый выкладываю подобную проблему на форум, но пробежался мельком и ничего подобного не увидел
Так вот. предполагаю, что дело в ОС (Windows XP sp3), т.к. и call of duty - WaW тоже не запускается, хотя на сп2 и висте всё норм.
скачивал разные клиенты. с самого сибнета interlude, со стонга качал, с торрента. потом решил скачать kamael и поиграть на сервере ЭГ, там после нажатия log in появляется окно, мол подождите, и опять выбрасывает в окно ввода акка, пасса.
можно ли это как-нибудь исправить или мне забыть о линейке?
adios
СообщениеДобавлено: Ср 15-04-09 : 23-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Причина может быть в файрволе, мой файрвол иногда не пропускает соединение, приходится удалять правило и заново выставлять, как ни странно, это помогает (стоит Agnitum Outpost 6). Посему советую просто отключать файр перед запуском, если он вообще есть. Так же проверить отключен ли штатный виндосовский файрвол.
2. При апдейте антивирус может выругаться на fire.dll и добавить в карантин, поэтому нужно проверить не лежит ли он в карантине, вынуть и добавить в исключения.
3. Была ещё такая проблема у друга, с тем же fire.dll, антивирус на него не реагировал и все бы хорошо, но он не обновлялся через апдейтер. А при входе вылетало Access failed... После замены файла на мой, всё заработало, поэтому приложу его к ответу (должен лежать в \La2\system\).
Fire.rar
Скачать
 Размер файла:  1.69 MB
 Скачано:  465 раз(а)
Satori
СообщениеДобавлено: Чт 16-04-09 : 00-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема давно уже "умерла")
adios
СообщениеДобавлено: Чт 16-04-09 : 12-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё равно, кому-то может пригодится
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИГРЫ: ОБСУЖДЕНИЕLINEAGE 2 Часовой пояс: GMT + 7
