focusFighter Форумчанин
wan adsl chandata
wan adsl opmode
wan adsl linedata far
wan adsl linedata near
нашел команды какой пользоваться?
и куда её вбивать  |
rendy Гуру
focusFighter
Это не для твоего модема. |
ADSL Link Info
adsl: ADSL driver and PHY status
Status: ShowtimeRetrain Reason: 0
Channel: FAST, Upstream rate = 191 Kbps, Downstream rate = 1023 Kbps
Link Power State: L0
Mode: ADSL2+
Channel: Fast
Trellis: U:ON /D:ON
Line Status: No Defect
Training Status: Showtime
Down Up
SNR (dB): 9.3 6.1
Attn(dB): 54.5 44.5
Pwr(dBm): 17.0 11.7
Max(Kbps): 1504 192
Rate (Kbps): 1023 191
G.dmt framing
K: 32(0) 6
R: 0 0
S: 1 1
D: 1 1
ADSL2 framing
MSGc: 11 12
B: 31 5
M: 1 1
T: 4 4
R: 0 0
S: 0.9922 0.9600
L: 258 50
D: 1 1
Counters
SF: 135332 135330
SFErr: 130 1288
RS: 0 0
RSCorr: 0 0
RSUnCorr: 0 0
HEC: 65 6
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 5513961 4702543
Data Cells: 82628 1991211
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 2
ES: 107 6254
SES: 0 6126
UAS: 15 1969398
Hit <enter> to continue |
вот. методом научного тыка нашел
Main Menu
1. ADSL Link State
2. LAN
3. WAN
4. DNS Server
5. Route Setup
6. NAT
7. Firewall
8. Quality Of Service
9. Management
10. Passwords
11. Reset to Default
12. Save and Reboot
13. Exit
если нада еще инфо скажы какую минюшку тыкнуть  |
rendy Гуру
focusFighter
Конденсаторов в телефонных розетках, блокиратора на линии нет? Параметры плохие, проверяй телефонную линию от модема до щитка в подъезде на предмет скруток и лишних устройств, лучше сразу заменить на витую пару. |
хм, скруток точно нигде нет, конденсаторов и брокираторов нет, на huawei скорость отдачи была 25-50 кб\с а не 16 как щас причом щас 16 круглосуточно
есть ли возможность поменять параметр Line Rate - Upstream (Kbps) в модеме, имхо проблема тут, веть "хуёвый"(huawei) нормально работал, правда вис ужасно, поэтому я его и паминял |
rendy Гуру
focusFighter
Проверяй линию до щитка и лучше купи Zyxel. С текущими параметрами линии без их улучшения мало, что можно сделать. |
PILOT Матёрый
невнимательно читал.
удалено.Последний раз редактировалось: PILOT (Вт 28-04-09 : 22-59), всего редактировалось 1 раз |
Даймон Полный ламер
focusFighter писал(а): |
Channel: FAST, Upstream rate = 191 Kbps, Downstream rate = 1023 Kbps |
Как уже сказали выше-очень похоже на то,что модем работает на одной жиле..(если автору еще непонятно то в телефонном проводе 2 жилы и одна жила похоже перебита).Сталкивался с подобным,как оказалось на линии была скрутка и одна скрутка тупо развалилась и модем соединялся на скорости около 2 мегабит вход и 0.2 мега исходящих..когда исправил все заработало на скорости 17000\1900))) |
поменял кабель от щитка до модема на витую пару, проблема не решилась, но заметно выросла скорость скачки, скорость отдачи также без изменений...
ADSL Link Info
Status: ShowtimeRetrain Reason: 1
Channel: FAST, Upstream rate = 187 Kbps, Downstream rate = 1023 Kbps
Mode: ADSL2+
Channel: Fast
Trellis: U:ON /D:ON
Down Up
SNR (dB): 17.2 6.1
Attn(dB): 55.0 44.5
Pwr(dBm): 18.0 11.6
Max(Kbps): 3732 188
Rate (Kbps): 1023 187
G.dmt framing
K: 32(0) 6
R: 0 0
S: 1 1
D: 1 1
ADSL2 framing
MSGc: 11 12
B: 31 5
M: 1 1
T: 4 4
R: 0 0
S: 0.9922 0.9795
L: 258 49
D: 1 1
Counters
SF: 269952 269950
SFErr: 136 5293
RS: 0 0
RSCorr: 0 0
RSUnCorr: 0 0
HEC: 51 26
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 10996208 14270553
Data Cells: 6582623 5103548
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 20
ES: 158 6330
SES: 1 6199
UAS: 36 1991007
теже "яйца" тока на huawei mt-800u-T
MT800u-T> wan adsl chandata
near-end interleaved channel bit rate: 0 kbps
near-end fast channel bit rate: 1024 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 0 kbps
far-end fast channel bit rate: 523 kbps
З.Ы. мозги суппорту "сломал" они нихрена сделать не могут, тока говорят вызывайте мастера, уверен проблема в модеме, помогите настроить пажалуйста |
