SAF_55 Форумчанин
Много тем связанных с этой моделью. Но конкретно темы по этому вопросу не увидел. Если есть и не углядел, то извиняюсь заранее.
Сам из Омска. Меня интересует вопрос что вообще можно сделать для улучшения работы данного модема (ICxDSL 5633NE (AnnexB)).
Исходя из этих данных.
Device Info
Код: |
Board ID: 96338E
Software Version: 3.02L.09.B2pB022.d20a
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.8
Line Rate - Upstream (Kbps): 1047
Line Rate - Downstream (Kbps): 1023 |
This information reflects the current status of your DSL connection.
Код: |
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 213.228.116.132
Primary DNS Server: 195.162.32.5
Secondary DNS Server: 195.162.41.8 |
Statistics -- ADSL
Код: |
Mode: G.DMT
Type: Interleaved
Line Coding: Trellis Off
Status:
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 0.0 0.0
Attenuation (dB): 31.8 6.1
Output Power (dBm): 18.5 13.5
Attainable Rate (Kbps): 15 13
Rate (Kbps): 1023 1047
K (number of bytes in DMT frame): 15 13
R (number of check bytes in RS code word): 32 32
S (RS code word size in DMT frame): 0 0
D (interleaved depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 264 264
Super Frame Errors: 279674 279672
RS Words: 0 38441
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 11622
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 0 0
Data Cells: 10960401 1072058000
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 48050
Total UAS: 0 19136 |
В Сетевых Подключениях есть ШЛЮЗ ИНТЕРНЕТА там в графе скорость показывает 1.0 Мбит/сек.
Тариф у меня безлимит 256 кбит/с
Спасибо.  |
rendy Гуру
Что именно не устраивает? |
SAF_55 Форумчанин
Хотелось бы услышать от вас, что тут может быть не так
Смущает вот это:
Код: |
Раньше были другие цифры. Правда и 6.0 Мбит стояло или даже 8.0 Мбит
Наверное это влияет. Кстати вроде не замечал у себя в Сетевых подключениях это ШЛЮЗ он обязательно должен там быть? Или его можно как то удалить?  |
rendy Гуру
Ну это к провайдеру. У вас в Омске внутрисетевые ресурсы имеются? Если да, то поднимать профиль на порту через службу поддержки, линия позволяет.
По поводу шлюза - не совсем понял. Вообще, лучше настроить модем в режиме роутера и не заморачиваться. |
SAF_55 Форумчанин
Внутрисетевых ресурсов нету. Что значит поднимать профиль на порту )) По поводу злюза. У меня и так модем настроен роутером ))) Вот и я тоже думаю почему тут шлюз стоит )) А может он и так появлялся всегда просто не замечал ))) У меня 2 компа сидят на роутере в нете сразу с 2-х выходим. Вот) |
BorPas Девелопер
учитывая это
SAF_55 писал(а): |
Default Gateway: 213.228.116.132 |
если уж в морде модема написан шлюз, то очевидно модем и так роутером
объект Шлюз в сетевых подключениях винды становится виден когда опознаёт роутер по upnp, так что есть он или нет разницы мало |
SAF_55 Форумчанин
Согласен.
А по теме ))? |
SAF_55 Форумчанин
В общем думаю больше мне тут информации не узнать
Особенно по поводу этого:
Код: |
Line Rate - Upstream (Kbps): 1071
Так ли должно быть при анлиме 256 кбит/с ? |
ВЕТЕР Гуру
SAF_55
Говоря по русски ето портовая скорость в модеме превысить которую нет возможности! Если нет внутрисетевых ресурсов плох, попробуй использовать п2п сеть или торрент там ты выжмеш из тарифа максимум!
Тариф 256 анлим означает с что скорость с внешки равна 256 КБИТ! Не путай 1кбай = 8 кбит! а на счёт профиля скорости в 062! и ещё у тя случайно сетевуха не на 1мбит? |
rendy Гуру
SAF_55
Если внутрисетевых ресурсов точно нет, то повышать профиль не имеет смысла. |
