Ewgentus Форумчанин
Добавлено: Ср 18-02-09 : 02-16 Заголовок сообщения: Замена модема Интеркросс 5633NE |
ПТ Всем!
Поможет ли замена Интеркроса на какой нибудь другой модем,а то вооообще со скоростью лажа:
Upstream (Kbps): 638
Downstream (Kbps): 2874 |
BorPas Девелопер
Добавлено: Ср 18-02-09 : 02-57 Заголовок сообщения: |
нет, поможет звонок с руганью в 062 |
Ewgentus Форумчанин
Добавлено: Ср 18-02-09 : 03-03 Заголовок сообщения: |
Както звонил,говорят что это max возможное для меня |
BorPas Девелопер
Добавлено: Ср 18-02-09 : 03-09 Заголовок сообщения: |
параметры линии выложи (snr margin, attentuation) |
Ewgentus Форумчанин
Добавлено: Ср 18-02-09 : 03-13 Заголовок сообщения: |
Downstream/Upstream
SNR Margin (dB): 0.0/0.0
Attenuation (dB): 12.7/13.6 |
BorPas Девелопер
Добавлено: Ср 18-02-09 : 03-37 Заголовок сообщения: |
всю таблицу напиши, там косяк со сдвигом строк |
Ewgentus Форумчанин
Добавлено: Ср 18-02-09 : 03-42 Заголовок сообщения: |
Mode: G.DMT
Type: Interleaved
Line Coding: Trellis Off
Link Power State: L0
Downstream/Upstream
Attenuation (dB): 12.4/13.6
Output Power (dBm): 48.0/36.2
Attainable Rate (Kbps): 19/13
Rate (Kbps): 2912/638
K (number of bytes in DMT frame): 19/13
R (number of check bytes in RS code word): 239/10
S (RS code word size in DMT frame): 16/16
D (interleaved depth): 1/16
Delay (msec): 4/64
Super Frames: 780/178
Super Frame Errors: 194939/194937
RS Words: 34/4788
RS Correctable Errors: 4873496/828482
RS Uncorrectable Errors: 2362/N/A
HEC Errors: 2362/357725
OCD Errors: 29/47103
LCD Errors: 0/0
Total Cells: 0/0
Data Cells: 21883411/3720765485
Bit Errors: 0/0
Total ES: 0/0
Total SES: 16/1454
Total UAS: 0/396 |
rendy Гуру
Добавлено: Ср 18-02-09 : 14-47 Заголовок сообщения: |
Ewgentus
Для начала перешей модем прошивкой с правильным отображением статистики (поиск по форуму, либо запрос в саппорт Интеркросса по поводу исправленной прошивки), чтобы по некоторым пунктам не гадать. Линия у тебя плохая (проверяй скрутки, меняй старую лапшу на витую пару) + на Annex B там, возможно, профиль нужно соответствующим образом выставить, чтобы скорость немного поднять. По поводу замены Интеркросса - моё мнение - выкини ты его и купи нормальный модем - Zyxel с гарантией 3 года (4 при регистрации модема на zyxel.ru). |
Ewgentus Форумчанин
Добавлено: Ср 18-02-09 : 16-37 Заголовок сообщения: |
rendy
А можеш посоветовать какой именно Zyxel? |
Ewgentus Форумчанин
Добавлено: Ср 18-02-09 : 16-39 Заголовок сообщения: |
Или кто нибудь посоветуйте |
rendy Гуру
Добавлено: Ср 18-02-09 : 16-44 Заголовок сообщения: |
Ewgentus
Если нужен с одним портом, то P660RT/RU/RT2/RU2,
если с четырьмя, то P660HT/HT2 или HWP (последний подороже будет).
Бери там, где гарантия 3 года. |
Ewgentus Форумчанин
Добавлено: Ср 18-02-09 : 16-48 Заголовок сообщения: |
Понятно |
Arkady_Killer Форумчанин
Добавлено: Пт 20-02-09 : 16-19 Заголовок сообщения: |
Уважаемые специалисты и просто форумчане, на данный момент работаю с модемом Интеркросс 5633 NE , недавно купил себе крутой модем с точкой доступа TP-LINK TD-W8910G, и вот в чем вопрос. Интеркросс работает нормально, но TP-LINK не хочет коннектиться, скорость линии видит. Подскажите пожалуйста какой аннекс у интеркросса и какой аннекс у TP-LINK и какой аннекс используется в WebStream , чтобы мне коректно задать вопрос службе поддержки |
ВЕТЕР Гуру
Добавлено: Пт 20-02-09 : 16-31 Заголовок сообщения: |
Arkady_Killer писал(а): |
5633 NE |
Я на таком сижу по дефолту аннекс А но есть прошивки разные...
Я бы на твоём месте задумался как коректно получить ответ, короче звони в 062 объясняй как есть наша техпод. это заслужила!  |
rendy Гуру
Добавлено: Пт 20-02-09 : 16-32 Заголовок сообщения: |
Arkady_Killer
Тип Annex должен быть прописан в договоре.
Обновите прошивку для своего модема и для своего типа Annex до последней версии http://www.tplink.com/support/download.asp?a=1&m=TD-W8910G с полным сбросом настроек модема до и после, модем при апдейте должен быть подключем по LAN-кабелю.
Как понять, видит скорость линии и не хочет коннектиться?
Это Ваши параметры? topic18922?start=40#647197
Значит, у Вас Annex A, прошивку качать, соответственно, для него же. |
Тень Начинающий
Добавлено: Пт 22-05-09 : 18-16 Заголовок сообщения: |
rendy
Простите, вы уверены, что эта прошивка подходит для 5633 NE?
Может лучше эта?
Последний раз редактировалось: Тень (Пт 22-05-09 : 18-27), всего редактировалось 1 раз |
rendy Гуру
Добавлено: Пт 22-05-09 : 18-22 Заголовок сообщения: |
Тень
Board ID модема? |
Тень Начинающий
Добавлено: Пт 22-05-09 : 18-28 Заголовок сообщения: |
rendy
Board ID: 96338E |
rendy Гуру
Добавлено: Пт 22-05-09 : 18-31 Заголовок сообщения: |
Тень
Тип Annex? |
Тень Начинающий
Добавлено: Пт 22-05-09 : 18-32 Заголовок сообщения: |
rendy
Annex B
Software Version: 3.02L.09.B2pB022.d20a |
