sfstudio Продвинутый форумчанин
Через вэб морду заливаете и радуетесь. Проблем с этими чипами нет, всё давно отлажено. Тратиться на новый девайс из-за желания подстраховаться странно как минимум. Я понимаю был бы какой новый чип, а тут уже все подводные камни и грабли известны. Сброс - прошивка - сброс - настройка. Делов на 30 минут с 2мя перекурами =))) |
kir202 Начинающий
sfstudio писал(а): |
Не покупка подрузумевалась, что если помрёт то брать а так честно расстался с этим бы интеркроссом с радостью а то не модем а кросовок со шнурками Взял бы акорп, там хоть поддержка осуществляется и разрабатывают и доробатывают, помню ещё по диалапному модему  |
С Акорпами пока я бы не торопился, новые модемы ещё только только появляются у поставщиков, а старые хоть стабильны и отлажены но поддержку уже как таковую не оказываем и максимум что будет это критичные фиксы. |
kir202 Начинающий
Но и то я думаю будут порядком получше Интеркросса с его поддержкой. Дальше в личку написал |
Ну интеркросс это вообще показатель как работать нельзя. Саппорта нет впринципе никакого, даже бинарь с фирмварью выпрашивать нуно и не факт что ответят. |
4lt3r Начинающий
sfstudio
Подскажите пожалуйста возможна ли обратная прошивка в интеркросс после Acorp-овской прошивки, без распайки кабеля, при любых попытках шить через веб интерфейс(либо tftp) в любые не-акорповские прошивки пишет что "Invalid signature", можно ли как-то отключить проверку подписи, либо подменить ее. |
4lt3r писал(а): |
sfstudio
Никаких ограничений на заливку других прошивок в коде для 8671B/BH/8672 НЕТ. Если пишет неверная сигнатура - 99% что несовпадает CRC тогда только из консоли шиться, хотя я бы задумался стоит ли лить прошивку целостность которой сомнительна.
Да и вопрос зачем? |
4lt3r Начинающий
Дело в том, что я прошивал в Acorp-LAN110-1.09.RU.22042009-DSP2.9 т.к. мой модем на чипе 8671(без букв), брал отсюда - http://ddixlab.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=15:acorp-lan110&Itemid=72&lang=ru
как я понимаю, это официальные прошивки и видимо там есть ограничения на заливку сторонних Т.к. при попытке прошить обратно в интеркросс или длинк одинаково пишет неверная сигнатура... Можно ли как-то из этой ситуации выйти?
А обратно хочу т.к. когда была родная прошивка модем работал идеально(но хотелось больше настроек), а после перепрошивки в акорп появилась проблема огромных пингов(до 1000мс) при одновременной работе 2х машин в сети с торрентами. |
А теперь поднимите глаза н аназвание темы =))) Каким образом 8671(P) к этому топику?
как я понимаю, это официальные прошивки и видимо там есть ограничения на заливку сторонних |
Нет, более того даже исходники открыты для них, можете убедиться.
У D-Link есть железо на 8671(P) ? Что-то новое. Вы точно льёте туда фирмварь для своего железа?
Это не проблема модема или прошивки 100%, смотрите на главной странице тему о шлюз-менеджменте. А залить назад даже если через морду не льётся можно из бута, как распаивать консоль и как шить описано в этой теме, пользуйтесь поиском. Но ИМХО вы льёте туда вообще левак. |
4lt3r Начинающий
А теперь поднимите глаза н аназвание темы =))) Каким образом 8671(P) к этому топику? |
Не спорю что не в тему, но вы единственный человек тут, который явно разбирается в вопросе, а не догадками, потому и спрашиваю, извиняюсь, если отнимаю этим время
У D-Link есть железо на 8671(P) ? Что-то новое. Вы точно льёте туда фирмварь для своего железа? |
Насчет длинка вычитал где-то в интернетах, там же и ссылка на прошивку шла, возможно она действительно не подходит. А интеркросс точно родные прошивки т.к. высылал суппорт, та которая с возможностью менять мту, анекс так же не перепутал.
Проблема не в шлюзах, т.к. "черных" ip при трассировке нет и не было в прошлом месяце. С консолью проблема т.к. нет даже паяльника, хотя конечно решаемо.
Как итог это просто левые прошивки и потому не льется? просто я читал, что если шьешь в длинк то обратно уже не прошьешься без бубна, потому и подумал что с акорповскими та же беда... |
1) Если CRC корректный и размер не превышает размер флэша то залиться должно
2) Вчера у человека разбирался с той же проблемой, в трассе эти шлюзов невидно, зато 4ре хопа вообще не отвечают на icmp, модемы были разные, проблема одна. Пинги взлетают до 1с при малейшей закачке, проблама повилась с момента начала шлюзования. |
4lt3r Начинающий
Тоесть примерно так? (на момент проверки активных закачек нет)
traceroute to ya.ru (213.180.204.8), 30 hops max, 60 byte packets
1 dsldevice.domain.name (192.168.1.1) 1.985 ms 2.488 ms 3.010 ms
2 irk-bbar2.ncc.sibirtelecom.ru (213.228.116.148) 12.160 ms 14.291 ms *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 plutonium-vlan192.yandex.net (213.180.208.66) 131.762 ms * *
7 * hummer-vlan601.yandex.net (77.88.16.60) 103.630 ms 103.936 ms
8 * gallium-vlan2.yandex.net (87.250.228.139) 100.438 ms *
9 ya.ru (213.180.204.8) 99.556 ms 99.842 ms 99.169 ms
Любовь к вебстриму растет с каждым днем!
Благодарю за помощь  |
Да именно так оно и выглядело, при обратной трассировке эти хопы вообще отсутствуют, что говорит о том, что стрим играет с TTL на своих роутерах видимо пытаясь что-то скрыть, другой причины не вижу. |
Выложил 0.0.58 версию прошивки для RTL8671B на sadnet.ru
Обновляться всем т.к. исправлена критичная ошибка приводившая иногда к невозможности повторно установить pppoe соединение если сессия была закрыта некорретно. Также решена проблема с кривыми брасами (принудительно посылаем PADT перед попыткой повторного соединенеия - ох уж мне эти кривые брасы/руки) и введены таймауты перед попытками повторной аутентификациями.
Плюс синхронизированы версии библиотек и частично приложений с 2.6 версией SDK.
Это первый стабилизирующий релиз. Надеюсь больше ошибок найдено не будет. |
Rakot333 Начинающий
Имею модем Интеркросс ICxDSL 5633UE, на чипе 8176B.
Прошился файлом Acorp.LAN110_v2.0.0.58.RU.20102009.bin
Обновление прошло нормально, настроил подключение, все работает.
Включаю модем на следующей день, все мои настройки сбросились. инет соответсвенно не работает.
Отсюда вопрос, как сделать так чтобы можем сохранял текущие настройки WAN порта? |
Admin->Commit and reboot после настройки выполнить никак? =) |
Rakot333 Начинающий
Выполнил, помогло ) спасибо )
Самому дойти до этого мешало небольшое количество алкоголя, принятого в субботний вечер и то что на старой прошивке, не нужно было этого делать ) |
Да и я смотрю народ тянет прошивки лишь бы версия была повыше. Ребят название файла кодирует собой модель железа для которого она предназначена.
Для однопортовых интеркросс на 8671B полноценно подходят ТОЛЬКО:
Acorp.LAN110_v2.X.X.X.RU.DDMMYYYY.bin.zip
P.S. Правила наименования прошивок:
Acorp.LAN110_v2.0.0.54.RU.12092009.bin.zip
Acorp.<Модель>_<Аппаратная_версия>.<версия прошивки в формате x.x.x>.RU.<дата сборки>.bin.zipПоследний раз редактировалось: sfstudio (Сб 31-10-09 : 21-23), всего редактировалось 1 раз |
Rakot333 писал(а): |
Ну скорее только алкоголя, ибо софтварно ребутнуть девайс для проверки того как оно поднимается на автопилоте в любом случае must have. А коммит настроек на ходу сильно тормозит морду, так что... |
sibdaver Форумчанин
Имеется Интеркросс 5633 NE 4х-портовый на чипе Realtek 8671 (еще два чипа такие rtl 8271 + rtl 8306s).
Что есть: Модем настроен бриджом + бридж на иптв. На порту выставлено 16 мб\1 мб именно так модем и коннектиться. Затухания 7/8 (down/up - stream)
Что происходит:
1. При включении модема не могу сразу поднять сессию, приходиться ждать минут пять, потом поднимается без проблем.
2. Недавно участились сбросы сессии, именно сессии, а не линка. Просто вылетает бридж.
3. Когда поднимаю сессию на компутере на модем зайти не могу,только после разрыва бриджа.
4. Иногда даже не пингуется, но одновременно с тем бридж спокойно поднимается и есть выход в интернет.
5. Иногда подвисает иптв - грешу на линию.
Что делал: Отсек вариант, что проблемы с поднятием бриджа от системы, есть вторая система та же история, если модем включается за пять минут до загрузки системы то норм поднимается.
Вопросы:
1. Подскажите по поводу моих проблем, у кого какие соображения?
2. Поможет ли мне исправить эти проблемы прошивка модема в Acorp?
3. Если прошивка поможет, то какую взять? скачал Acorp-LAN410-1.09.RU.22042009-DSP2.9.zip и Acorp-LAN410-1.09.RU.22042009-DSP2.8.zip - отличаются только 8 и 9, читал вроде как надо шить 2.9)
4. Отразиться ли как-то на работе модема включение Annex M? Уже узнавал d-slam провайдера не поддерживает. Есть смысл включать? глупый вопрос, скорость нисходящего потока все равно не возрастет, но может как-то отразиться на стабильности работы модема?
Заранее спасибо за советы и дельные советы.  |
