Интеркросс 5633E RTL8671B(RTL8672) Прошивка Wive-NG
На страницу 1 2 3 ... 13 14 15 16 17
Skifarius
СообщениеДобавлено: Вт 28-09-10 : 12-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем как в этой теме на скринах.
sfstudio
СообщениеДобавлено: Ср 29-09-10 : 09-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видете в SoftwareVerion пометка OSK ? Верный признак полного кастрата.
Да это кастрат 1мб флэша 8мб рамы работающий под OSK а не Linux. Моя прошивка к нему на флэш просто не влезет физически.
Несите его в мусорку, ну или перепаивайте флэшку а лучше сразу и память.
Skifarius
СообщениеДобавлено: Ср 29-09-10 : 18-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печально. Ну пока работает я его трогать не буду, как сдохнет куплю что-нибудь по солидней.
malser
СообщениеДобавлено: Чт 30-09-10 : 01-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня тоже самое - SoftwareVerion E9.4T64-1-WB-R3B030-RU.EN(osk)
Выдаёт ошибку file is too large
Модем на чипе RTL8671B однопортовый
По крайней мере по adsl/realtek не заходит
sfstudio
СообщениеДобавлено: Чт 30-09-10 : 02-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да здравствуют китайские экономисты =))))))
naomatrix
СообщениеДобавлено: Ср 20-10-10 : 07-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется модем http://getnet.eu/products_GA-121A.B.html (Annex A)
Чипсет RTL8671B (разбирал, смотрел) плата один в один (по внешнему виду) как у Интеркросс 5633E (фото 1-3 с первой страницы).
Насколько я понял, почитав форум, надо шить прошивкой для Acorp LAN110_v2(Acorp.LAN110_v2.0.1.4.RU.16102010.bin.zip) или все таки wive-ng-dsl, но смущает невозможность отката или очень сложного(для меня) отката , только модем купил Smile
Если в status пишет что DSP 2.9.0.5a, то можно ли шить версиями с DSP номером выше.
Заранее спасибо спасибо!
MaksimKrsk
СообщениеДобавлено: Чт 21-10-10 : 20-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MaksimKrsk писал(а):
Перезагружал, т.к. инета не было...
MTU не буду крутить, т.к. крутил его только на модемах по телефону Smile
Висяк раз в неделю - это не висяк несколько раз в день Smile
Пароль в модем так и не проходит - правда меня сейчас это не напрягает и не волнует Wink
Как охота нападет: выложу на местном форуме описалово прошивки и сброшу настройки модема, чтобы пароль сменить
Итак, прошло более чем полгода - полет нормальный, иногда пинг пропадает у инета на 2-4 секунды и потом появляется - это провайдер такое делает, причем иногда раз 5-6 в день. Ранее после такого инет не появлялся, а сейчас появляется в 90%. И лишь иногда раз в неделю или два раза приходится Роутер перезагружать, но это практически мелочи и непонятно от чего это происходит - может просто инет не переподключается, т.к. иногда после ребута модема и линк долго теряет связь.
Пароль к модему так и не подходит, который я вводил... сбрасывать настройки страшновато Smile Потому сначала вопрос задам: роутинг портов в модеме есть? ни радмином ни ремот офис манагером не могу попасть на комп из инета.
Kolianiusus
СообщениеДобавлено: Сб 6-11-10 : 02-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите найти прошивку на мой модем. Intercross 5633E RTL8671 без буквы. Фото внутренностей прилагаю.
sfstudio
СообщениеДобавлено: Сб 6-11-10 : 02-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Учитесь пользоваться поиском
2) У вас как минимум один электролит сразу над процом приказал долго жить. Но я бы заменил все.
3) RTL8671(P) давно на свалку просятся я бы выкинул без сожалений
4) Продолжить оп желанию...
Kolianiusus
СообщениеДобавлено: Вс 7-11-10 : 21-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошил в Acorp-LAN110.
sog
СообщениеДобавлено: Вс 7-11-10 : 21-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) позвать медиумов
2) позвать гадалок
3) позвать попа
а какой пункт правильный? я вообще фото не вижу
sfstudio
СообщениеДобавлено: Вс 7-11-10 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну погрохал человек и фото и сообщения, слава богу допёрло что не в ту тему нагадил.
А правильный пункт есть в соседнем сообщении.
Starrk
СообщениеДобавлено: Вс 14-11-10 : 17-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sfstudio, скажите пожалуйста, можно ли вообще собрать альтернативную прошивку для Intercross ICxDSL 5633E на чипе RTL8671 (без буквы), и если можно - то как правильно сделать это? Cтоит Gentoo Linux.
Техданные модема:
Код:
Booting(2M/8M)...
Press 'ESC' to enter BOOT console...
Using Int. PHY
not detect external phy ,ID -->0xffff
(c)Copyright Realtek, Inc. 2007
Project RTL8671 LOADER (LZMA)
Version 00.01.16 (Feb  2 2008 10:30:39)
<RTL8671>info
<RTL8671>BootLine: file
MAC Address [0]: 00:1F:A4:1F:AD:E3
Entry Point: 0x80000000
Load Address: 0x80000000
Application Address: 0xBFC10000
Flash Size: 2M
Memory Size: 8M
MII Selection: 0 (0: Int. PHY  1: Ext. PHY)
sfstudio
СообщениеДобавлено: Вс 14-11-10 : 17-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли собрать трактор вон из той груды металлолома, и как правильно это сделать. Напильник купил.
Starrk
СообщениеДобавлено: Вс 14-11-10 : 17-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Какие ещё данные про этот модем нужны чтобы Вы могли сказать, удастся ли собрать прошивку? Есть лог нормальной загрузки с консольного шнурка (сюда выкладывать не стал потому как длинный он).
sfstudio
СообщениеДобавлено: Вс 14-11-10 : 18-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто её собирать будет? Кому оно надо? Вы с вашими знаниями задавая такие вопросы точно неосилите даже сборку не говоря уже о правке и доводке.
Вы понимаете насколько заданные вопросы размыты а ответы на них объёмны?
P.S. Хватит оффтопика в теме.
sb
СообщениеДобавлено: Сб 20-11-10 : 17-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Заранее прошу прощения, если буду повторяться, но осилить весь топик не в моих силах.
Есть интеркросс синий 5633E (один ethernet порт), чип RTL8671 без букв.
Spftware version 1.3.9
DSP Version 2.8.1.6
Все устраивает, модем работает стабильно как танк. Но меня интересует возможность блокировки диапазонов айпи (именно диапазонов, так как поднят региональный джабер сервер и нужно отсеять всех левых товарищей). В веб-морде нашел только блокировку по айпишнику.
Собственно, сам вопрос. Что можно прошить в это чудо, чтобы не потерять девайс (то есть, безопасно), но при этом получить больше возможностей по настройке ?
sfstudio
СообщениеДобавлено: Сб 20-11-10 : 22-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы видите в какую тему пишите? Глазки поднимите там чётко указанно RTL8671B/RTL8672.
sb
СообщениеДобавлено: Пн 22-11-10 : 13-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, облажался. Прошу прощения. Выяснилось, что прошивать особо нечем, настроить диапазоны нельзя, но можно рулить подсетями.
PS Почему нет возможности удалить свой аккаунт на форуме?
Kolianiusus
СообщениеДобавлено: Вс 28-11-10 : 16-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DSP Version 2.8.1.6
Тебе сюда. topic50131
Страница 14 из 17
