zenen Начинающий
Здравствуйте, форумчане.
Искал по форуму решение моей проблемы, но так ничего и не добился.
Суть проблемы такова. При подключении дали халявный Интеркросс 5633Е. Есть одноранговая сеть на семь компов с обычным свичем. Нужно поднять 2 РРPоЕ соединения. Причем одно бесплатное, другое ограничено трафиком. Получается поднять только одно соединение, а каждый раз переключать - лень. Да и споры могут быть
Может прошивка этого "чуда" поможет...
кишки этого модема(могу выложить снимок побольше) чипы там: RLT8671 и RLT8271:
веб интерфейс:
и статус адсл через телнет, просто есть ещё проблемы с коннектом, разрывы частенько на линии бывают, может что подскажете=)
Последний раз редактировалось: zenen (Чт 23-04-09 : 13-52), всего редактировалось 1 раз |
BorPas Девелопер
ты хочешь часть комов пускать по одному PPPoE, а часть по другому? или маршруты в разные сети через разные PPPoE?
в любом случае или покупай acorp или ставь комп сервером и с него разруливай |
zenen Начинающий
на счет сервака думал, возможно так и придется, если не найдётся другой выход.
Маршруты в разные сети сети через разные pppoe. Первая - типо локалки городской и области, второе глобальный инет. |
vicont_freetime Продвинутый форумчанин
BorPas
покупай acorp
Поясни, пожалуйста - сабж умеет разруливать такую ситуацию, и какой именно? |
BorPas Девелопер
от 120/420 и выше, лучше 122/422 в нём памяти больше, 120 с двумя NAT'ами подвисал иногда, но работал
просто создаёшь два PVC с PPPoE и NAT и прописываешь в Static Routing маршруты |
